Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    От шурупа, завёрнутого в стропильную ногу, не будет мостика холода, не волнуйтесь.
  2. Raks04
    Raks04
    Raks04
    Верхние пупки
    Строители на крыше мансарды положили мембрану с перехлёстом через конёк, это критично и как надо вообще делать? Между коньком и кровлей нужен ли уплотнитель от попадания снега (сильные ветра, задувает) и насекомых?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если это мембрана, то правильно сделали
    Угол наклона если больше 30 град...то не нужно, снега там не так много надует, а что надует так мембрана-защитит
  4. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Если утепление до конька - правильно, если будет холодный чердак или "холодный треугольник" над утеплённым помещением - надо делать вентиляционный зазор в коньке ок. 10 см шириной или обеспечивать приток/выход воздуха и влаги из холодной зоны с помощью окон, аэраторов, турбин и т. п.
  5. Raks04
    Raks04
    Raks04
    Верхние пупки
    Будет до конька утеплитель, фух слава богу все в норме :)] ... спасибо огромное за быстрый ответ!
  6. Raks04
    Raks04
    Raks04
    Верхние пупки
    так вот защитит ли мембрана? Хотя со стороны ветров под самый угол кровлю завели, так что наверное зря переживаю) За то будет выход для пара.
  7. промальпмуром
    промальпмуром
    промальпмуром
    Уважаемые, чем же все-таки лучше утеплять мансарду? Есть мнение, что мин вата как ее не закрывай все равно будет выделять микрочастицы пыли камня и тд.,что не благоприятно будет влиять на здоровье. Но она паропроницаема и менее горюча.
    Пенопласт не выделяет микрочастиц, но не паропроницаем и горюч.
    ППУ напыляемый вообще, что-то неясное как и собственно эко вата.
    У кого какое мнение на сей счет.
    Слышал, что есть какой-то синтетический утеплитель типа синтепона холофайбера только для строительства.
  8. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    А зачем вам паропроницаемый материал для утепления?
    Мансарда надеюсь жилая?
  9. промальпмуром
    промальпмуром
    промальпмуром
    Да. мансарда жилая будет. А по вашему надо не паропроницаемый? меня смущает, что весь пар в себя будут деревянные конструкции сосать и как следствие гнить.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @промальпмуром, есть и холофайбер, есть и из льна, есть и из водорослей. Кто-то по старинке опилками утепляет, кто-то керамзита 40 см насыпает. На вкус и цвет... Выбирайте что вам ближе по духу.
    Могу выразить свое мнение. У меня дача утеплена пенопластом. Он действительно ничего не выделяет, ни чем не пахнет, очень теплый, если правильно монтировать с пеной (пена обязательна, иначе сифонит). Паропроницаемость пенопласта сильно недооценена. Самый дешевый пенопласт 15 марки на столько проницаем, что через него можно дышать. проверно опытным путем. И вода через него протекает насквозь. Возможно с более плотным 25, 35 проблема стоит острее, но для стен достаточно и дешевле именно 15й. Кроме того, 100мм пенопласта = 150мм ваты по теплосопротивлению. Тоже не стоит забывать. При пожаре конечно от дома надо бежать подальше. Как и от любого горящего дома, чем бы он не был утеплен. Мое мнение на этот счет такое - загорится - вон из дома и пусть горит. даже тушить не буду пытаться. а на этом месте построю газобетонный :) Датчики дыма обязательны. У меня даже один раз сработал. из-за печки правда. За то знаю что работает.
    За то я резко против минваты, которая стекловата. У меня кожное заболевание и просто от нахождения вблизи минваты у меня прямо на глазах начинает всё обостряться. Ни за что даже близко к ней подходить не рекомендую даже здоровым людям. От каменной ваты такого нет. Совсем нет. Проходку печи делал каменной ватой, голыми руками брал - всё нормально.
    Различные мягкие и сыпучие материалы такие как эковата, керамзит, пенопластовая крошка, и т. п. не рекомендуют в стены потому что они имеют свойство оседать и даже небольшое оседание дает сквозную щель как раз в том месте, где собирается самое тепло. Следовательно дом выстужается значительно быстрее чем по расчетам.
    Так что выбирайте по внутренним ощущениям и утепляйтесь.
  11. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    А вы про вентиляцию думать не пробовали?
    Деревянные конструкции нужно обрабатывать гидробофизирующими средствами длительного действия и будет им счастье.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    пар должен выводиться из помещения вентиляцией, а не поглощаться деревянными конструкциями :) для этого делают пароизоляцию. и обязательно с проклейкой. иначе от нее никакого толку. проверено.
  13. промальпмуром
    промальпмуром
    промальпмуром
  14. промальпмуром
    промальпмуром
    промальпмуром
    Да понятно все про вентиляцию, но весь пар однозначно не уйдет
    часть все равно будет приниматься плоскостью стен и как следствие передаваться утеплителю. точка росы по любому будет где то в нем.
  15. промальпмуром
    промальпмуром
    промальпмуром
    смысл в парки при непаропроницаемом утеплителе? объясните
