Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Нельзя конечно, но ту якобы эковату что рекламирует данный в видео оракул полное Г. Что в эковате экологичного? Если эковата не сделана из целлюлозы то в ней экологичного ничего.
    ППУ с закрытой ячейкой куда честней и реально работает. Есть еще ряд материалов очень технологичных и лучше ППУ и лабуды впариваемой продаванами и их адептами.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Например каким? и на сколько лет?
  3. промальпмуром
    промальпмуром
    промальпмуром
    тоже интересно
  4. промальпмуром
    промальпмуром
    промальпмуром
    И какой тогда ваш ответ на утепление кровли?
  5. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Честно говоря смысла вам писать нет. Вам надо разобраться в процессах протекающих при отоплении в тех или иных конструкциях. Вата любая - не работает, мокнет и теплосопротивление ее падает + забивает поры диффузионой пленки, пенопласты честней чем вата в раз, но тоже не решение.
    Я даю гарантию на работы 10 лет и неизменное теплосопротивление R-5, что для стен что для кровли.
    Использую в зависимости от ситуации ППУ с закрытой ячейкой или специальные утеплители с большим неизменным сроком службы.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не понял вопроса...Нужно ли утеплять кровлю?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    С чего Вы сделали такие выводы? Вата должна быть сухая...Если даже не намного вата увлажняется то больше года конструкции не живут...Вы часто видите как переделывают раз в год мансарды или ломают каркасные дома каждые 2 года и строят заново? :aga:
    В деревянной конструкции сложно обеспечить герметичность теплового контура из пенопласта...в любом случае мосты неизбежны
    Каким образом могут забиться поры чтоб мембрана стало негазопроницаема? Вы попробуйте на досуге забейте специально...получится?
    Какие?
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Так. Давайте для начала маленький ликбез. В том видео всё правильно сказано. Но про ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ пенополистирол, а не про пенопласт. Кроме того, пароизоляция в том доме, про который видео, похоже либо не сделана совсем либо сделана неправильно. Скорее всего не сделана вообще поскольку решили что ЭППС будет пароизолятором и случилось то что случилось.
    Паропроницаемость всех слоев в пироге стены или кровли должна расти изнутри наружу именно чтобы не было застоя влаги в стене. ЭППСом можно утеплять только бетон и только снаружи. Пенопласт паропроницаем (в смысле надо использовать его паропроницаемые марки).
    Почему делают пароизоляцию в каркасных домах? как раз для того чтобы паропроницаемость увеличивалась изнутри наружу. Духоту в каркасных домах по правилам надо лечить вентиляцией. Но мне это и самому не очень нравится. На самом деле душновато. Это один из моментов почему я не люблю каркасники.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Почему так узко? Например грунт еще
    Не только в каркасных...перекрытия из деревянных конструкций-это всегда каркас (даже в кирпичном доме)
  10. промальпмуром
    промальпмуром
    промальпмуром
    Не сочтите за грубость, но если вы такой осведомленный подскажите на счет процессов.
    я это вижу следующим образом.
    Пары и влажность в помещениях есть в любом случае и как ее не выводи часть ее останется по любому. Предположим мы берем не паропроницаемый пенопласт (ппс,псб не суть).начинают пар впитывать деревянные конструкции. Где-то в них есть точка росы и там начинается гниение. Допустим обработали деревяшки гидрофобизатором, пары куда денутся? парка и мембрана по лубому какой то процент пропустит паров или я в чем то не прав. Подскажите.
  11. промальпмуром
    промальпмуром
    промальпмуром
    Назовите мне паропроницаемые марки пенопласта? я даже в гостах не нашел может конечно плохо искал?
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Мы про материалы говорили, из которых дом строится... грунт конечно тоже можно.
    Во всех домах, где используются дкревянные каркасы рекомендуется пароизоляция этих каркасов. А разве перекрытие между двумя утепленными этажами тоже надо пароизолировать? Вроде нет. там же температура и влажность одинаковая, пар не будет туда выдавливаться и конденсата нет.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Точка росы есть в любой теплоограждающей конструкции (кирпич,дерево,бетон,солома...однородной и многослойной)...в ЛЮБОЙ...точка росы-не означает что конструкция должна быть влажной...это расчетная величина
    Налейте в кастрюлю воды...поставьте на газ, через некоторое время все выкипит и кастрюля станет сухой...куда пары денутся?
    Мембрана пропустит весь пар из конструкции...пока мембрана пропускает а пароизоляция задерживает а тепло помещения греет снизу-конструкция будет сухая
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Если всё правильно сделано (уложено, проклеено, тут даже обсуждали как степлером крепить чтобы не дырявить), то этот процент меньше той влаги, которая будет успевать уйти из дерева. И скапливаться она там не будет.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Мы про утепление говорим, а не про шумоизоляцию а теплобарьер всегда между теплом и холодом, где есть тепло и холод-есть разница давлений...перекрытия между теплом и холодом-это перекрытия подполья, чердачные перекрытия, мансардные конструкции
