Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. промальпмуром
    промальпмуром
    промальпмуром
    Для лучшего понимания предлагаю пирог.
    1. гкл
    2. обрешетка
    3. пароизоляция
    4. каркас (доска 150*50)
    5. утеплитель
    6. ветрозащита
    7. контробрешетка
    8. обрешетка+осп
    9. подкладочный ковер, мягкая кровля
    вопрос какой утеплитель?
    И еще, что не так?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    ПСБ-25
  3. промальпмуром
    промальпмуром
    промальпмуром
    Псб 25, без ф откуда данные?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. Угол наклона кровли
    2. Геометрия теплового контура
    3. Легкость замены утеплителя (дороговизна\дешивизна...простота\сложность) внутренней отделки
    4. Бюджет на утепление...
  5. промальпмуром
    промальпмуром
    промальпмуром
    1. угол градусов 30
    2. регистры биметалл по стенам и под окнами мансардными.
    3. гкл обои-отделка,утеплитель пытаюсь понять
    4. не берем во внимание
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это источники тепла...тепловой контур-это теплоограждающие конструкции. Теплоограждающую конструкцию мансарды (геометрию) рекомендую делать буквой П, трапецией, трапецией с усеченными углами...Полностью утеплять скаты не желательно
    Утеплитель в самом ходовом случае-базальтовая вата плотностью от 35 кг\м3...лучше 50 кг\м3
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Зазор между утеплителем и обрешеткой (образованный контробрешеткой) должен хорошо продуваться от карниза к коньку
    Крайне не желательно...только СДМ вплотную к утеплителю
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    ПСБ-15 и ПСБ-25Ф например. Как вам уже сказали выше, паропроницаемость есть у любого материала. даже у железа. только она бывает большой или малой.
    Я вам из опыта говорю - ПСБ-15 пропускает всё на свете. и пар, и воздух, и воду.
    Почему я так авторитетно это заявляю? Потому что наломал дров уже. Когда я 4 года назад решил построить дачный домик я знал что в каркасниках утеплитель надо с обеих сторон укрывать плёнками. Пошел и купил самую дешевую. Изоспан B. Для меня они тогда были все "на одно лицо". пирог моих стен поначалу был таков: имитация бруса - пароизоляция - 50мм ПСБ-15 - пароизоляция - имитация бруса. Потом я начал читать форум вдоль и поперек и понял что сделал большую ошибку. Но, как ни странно, у меня ничего не сгнило. Но когда я решил доутеплить стену до 100мм пенопласта я все-таки сделал уже правильно. Снял имитацию снаружи, снял пароизоляцию, добавил 50мм пенопласта по стойкам, прибил лист ОСБ и закрыл сайдингом с вентзазором. Такая стена уже правильная. Одна стена. Потом доутеплил и переделал крышу, а с месяц назад доутеплил еще одну стену. Но поскольку снаружи уже всё сделано капитально, вторую стену разбирал изнутри. Так вот. К чему я это всё пишу. Когда я разобрал стену изнутри, я вынул совершенно сухой пенопласт, стойки были тоже совершенно сухими, а вот внешний слой пароизоляции был мокрым. Это подтвердило расчеты, нормы и мои мысли, что неправильным в такой стене была только пароизоляция, уложенная СНАРУЖИ. всё остальное имеет право на жизнь.
    Даже хорошо что на этом маленьком домике я потренировался, понял чем различаются различные типы пленок, изучил все процессы, проходящие в утеплителях и многослойных стенах, и больше не буду повторять ошибок.
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    :hndshk:
  10. промальпмуром
    промальпмуром
    промальпмуром
    что то не совсем понял, почему не надо утеплять полностью?
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Некоторые производители признавались что не существует Ф или не Ф. это чистый маркетинг. он весь Ф. но это непроверенные данные, так что для успокоения души можно немного переплатить. Но я для утепеления стен рекомендую взять не 25 а 15. большой разницы по теплосопротивлению нет.
    25 марка используется на фасадах, чтобы слой штукатурки её не оторвал, или под бетонными стяжками, чтобы не продавливался. В случае утепления вполне подойдет 15й.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Причин много..трудность сделать герметичным контур пароизоляции (будут мешать деревянные конструкции например подстропильные стойки),необходимость вентконька или аэраторов и т. д.
  13. промальпмуром
    промальпмуром
    промальпмуром
    3. Что взять?
    4. чем конкретно обработать?
    5. Допустим псб 25ф 200мм или мин вата 50 плотности на 200мм в чем будет разница по паропроницаемости по любому будет я думаю. или еще что?
    6. почему не надо?
    про продух под контрой я в курсе.
  14. промальпмуром
    промальпмуром
    промальпмуром
  15. промальпмуром
    промальпмуром
    промальпмуром
    Правильно утеплять красной линией, я правильно понял?
