Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Коль у Вас уже есть гидроизоляция...то дальше после вентзазора можно и не ставить ни какую пленку...а если ставить то супердифузионную мембрану...кусками натягивая между страпил-к ней уже вплотную можно утеплитель...А если ветровую пленку то там еще зазор и перед утеплителем нужен
  2. саня-2
    саня-2
    саня-2
    Без ветрозащиты утеплитель будет выдуваться поэтому и задается вопрос о 2 вариантах указанных выше без пленок и мембран!
  3. Ufpntgkjcnhjq
    Ufpntgkjcnhjq
    Ufpntgkjcnhjq
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Уважаемые форумчане прошу Вас помочь разобраться в некоторых вопросах. 1. Стоит ли обтягивать доски Изоспаном А (остался лишний кусок) или оставить доски открытыми (за этими досками холодный проветриваемый треугольник) или стоит затянуть допустим Изоспаном АМ [​IMG] смущает то что Изоспан А нельзя вплотную к утеплителю а в этих карманах будет идти 20см утеплителя. Вот еще несколько фото. [​IMG] Скаты покрыты Изоспаном АМ. Общий вид дома [​IMG]
    2-й.вопрос, можно потолочные балки с начало обшить досками. а на доски прикрепить пароизоляцию.(Снизу-вверх, пароизоляция-доски-утеплитель-т.д.если нельзя почему.)
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1Утеплитель вплотную только к Изоспану АМ
    2. Пароизоляцию вплотную к утеплителю...а доски зазор дадут...да и не делают доски внутрь
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если они изоспанА туда запихнули, то он - плохая гидроизоляция. Тем не менее переделать вам что-то будет сложновато, поэтому остается надеяться.
    В любом случае не применяйте Parok was 50 t. Он для фасадов. Пар не выпустит. В кровлю пара на порядок больше, чем в стены идет. Оставляйте зазор между изоспаном и утеплителем. Много не выдует.
  6. саня-2
    саня-2
    саня-2
    Тогда может быть верхним слоем положить утеплитель с большей плотностью например 60-90 кг/м3 что бы быть уверенным что не выдует?
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Плотность более 50 на крыше не желательна. И проверьте такую характеристику утеплителей, как паропроницаемость. тот, что ближе к улице должен пропускать пар не хуже, чем внутренний слой.
  8. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    Здраствуйте подскажите пожалуйста как сделать правильно если возможно, есть дом 8х8 с двухскатной крышей хочу её утеплить изнутри. Конструкция крыши такая снизу вверх стропила 150х50 через 80 см, обрешотка, металлочерепица есть вентканалы в карнизах но нет контробрешотки.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Замучаетесь утеплять. Обязательно нужна гидроизоляция под металл, т. к. с него конденсат капает регулярно. Сейчас он у вас на чердак капает и это практически незаметно. Да и проветривается чердак, наверное, хорошо. А вот если по скатам утеплите, то проветриваться будет сложнее и капать будет уже на утеплитель, который мочить никак нельзя.
    А крепить гидроизоляцию кусками между стропил - занятие неблагодарное. Теоретически можно полосами на 5 см. ниже обрешетки пленку закрепить и до нее утеплить. Но это очень трудозатратно.
  10. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    Спасибо за ответ, но больше вариантов у меня нет т. к к моим 60 кв. м прибавится еще 60. Конструкция мансарды такого типа и еще вопрос можно ли использовать изоспан С в качестве гидроизоляции есть два рулона, просто в инструкции написано что он для неутепленных кровель.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Изоспан С можно использовать с двойным зазором. То есть 5 см. от утеплителя до него и 5 см. то него до обрешетки. Шероховатой стороной вниз. Но если хотите 5 см. сэкономить, то уложите тайвек или что-то подобное. К супердиффузионным мембранам с высокой паропроницаемостью можно утеплитель вплотную. А зазор только от пленки до обрешетки.
  12. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    Большое спасибо ну а хотябы в качестве пароизоляции он подойдет?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Подойдет. Гладкой стороной вниз, вплотную к утеплителю.
  14. Silvio29
    Silvio29
    Silvio29
    Архангельск
    Здравствуйте.
    Кровельный пирог мансарды (снаружи-внутрь): гибкая черепица - влагостойкая фанера - обрешетка - гидроизоляция - 5 см утеплитель - стекломагниевый лист - 20 см утеплитель - пароизоляция - стекломагниевый лист.
    Вопрос: не будет ли мешать слой стекломагния (1) выходу пара?
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А где вентилируемый зазор между обрешеткой и утеплителем?
    Зачем гидроизоляция? У мягкой кровли гидроизоляция - это подкладочный ковер по ОСП под кровельной плиткой.
    У стекломагниевого листа маленькая паропроницаемость 0,11. так что если у утеплителя, который под ним она выше (у минераловатного это 0,5 - 0,6), то конденсат в утеплителе вам обеспечен. А потеки с потолка после зимы в первую же оттепель.
