Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Называется - "темперирование стен", реально работает такое отпление, мы его используем если попадается вменяесый заказчик.
    Греть кровлю - нереальный бред. Её нужно хорошо утеплять чтобы снег не таял и не создавалось проблемм обледенением. Странно что никто не делает прокладку труб из тойже гибкой нержавейки с пропиленгликолем внутри по местам слива воды с кровли (труба должна зоводиться в систему общедомовых вытяжек, там теплого воздуха вылетает более чем).
  2. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Если у Вас возникла проблема с обледенением водостоков, то копать надо по сути этой проблемы, а если просто есть желание просто вложить деньги, то кабель не самый плохой вариант.
  3. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    А на ХЭ. тот кабель нужен? пустая трата денег. Вы отвечаете не по интересовавшись покрытием кровли...;)
  4. zqwcev
    zqwcev
    zqwcev
    Ну, как бы возникла проблема и вот думаю решить ее с помощью данного кабеля, вот хотел спросить практично это будет или нет)
  5. Tauwetter
    Tauwetter
    Tauwetter
    Добрый день!
    Надстроил мансарду над старым домом, вместо холодного чердака.
    Подскажите, чем утеплить пустое пространство между стропилами (на фото белое пространство, где свет с улицы) ?
    Просто затолкать туда минплиту? Или ещё какую доп. мембрану?
    Между стропилами будет мин. вата само собой. А вот соприкосновение с воздухом винзу...
    Мин. вата которую видно на фото - это внешнее утепление стены, под сайдингом.
    По стропилам изоспан с контробрешёткой.
  6. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Используйте минеральную вату в плитах плотностью не менее 50 кг/м3.
    Если уложенная подкровельная плёнка (Изоспан) относится к диффузионным мембранам, то дополнительная мембрана не требуется.
  7. Tauwetter
    Tauwetter
    Tauwetter
    Да, это Изоспан самый дорогой из линейки.
    А ничего что мин вата там будет соприкасаться с открытым воздухом?
    *Мой вопрос связан не со всей площадью пространства между стропил, а конкретно с теми маленькими продольными отверстиями, где начинается стена первого этажа. Простыми словами - там сейчас можно руку на улицу высунуть)
  8. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Реальность таоква что вата может работать как утеплитель если будет герметично закрыта полиэтиленом. Другого варианта просто нет, проверено опытом работ и реконструкций. Появляется тогда другой вопрос а какой смысл тогда использовать дорогущий воздух в вате :))
    И получаем ответ что смысла нет совсем. Но это уже другая история, время уже многих рассудило, когда они через 5 лет вынуждены думать как ремонтировать фасад дома в 16 этажей. Мир глуп.
  9. Tauwetter
    Tauwetter
    Tauwetter
    Ок- значит мне стоит заделать те небольшие 20х50см отверстия полиэтиленом с помощью степлера, положить роквул между лагов пола и стропил, потом ещё изоспан и сверх половую доску.
    Всё верно?
  10. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Алюбабл лучшее решение из бюджетных.
  11. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    Добрый день! подскажите как утеплить мурлат из 2-х досок. я так понимаю нельзя изнутри мин ватой? мурлат.jpg
  12. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
  13. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Юра, я предложил тебе помощь.
  14. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ты мне предложил утеплитель поменять в кровле. я же пытаюсь понять КАК утеплить данный участок.
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @ЮрийСеверный, а кроме фото есть информация как устроен этот узел? Можно хоть в Paint схему набросать? А то не понятно ничего. Театр теней какой-то...
