Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Если не, предпологается наружнее утепление, то изнутри можно утеплить ЭППСом, с пропениванием швов между листами. При этом более важно утеплить армопояс, насколько я понял ниже муэрлата находится именно он и теплопотери по нему будут в разы больше чем по доскам.
  2. YaOlga174
    YaOlga174
    YaOlga174
    Челябинск
    У нас тоже с утеплением мауэрлата была проблема, не знаю, правильно ли мы сделали, но пока "работает": к мауэрлату и газоблоку под ним прикрепили подвесы (согнутые буквой П), на которые профиль под гипсокартон крепится, Утеплитель в матах разрезали на полосы так, чтобы полосой перекрывался мауэрлат и часть газоблока под ним, Сделали прорези в утеплителе в том месте, где усы подвесов перпендикулярно стене торчали и надели утеплитель на усы, затем усы разогнули в стороны не заминая утеплитель. Сверху прикрепили на какую-то тягучую липкую ленту пароизоляционную пленку к газоблоку и к пароизоляции на скате крыши. Стену под мауэрлатом штукатурилии под штукатурку ушел нижний край пароизоляции. Если наши действия были неправильными, сейчас Вам об этом расскажут те, кто знает как правильно, и заодно я узнаю, что мы сделали не так и когда рухнет наша крыша:aga:
  3. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    Армопояс утеплен снаружи пеноплексом 100 мм. фасад в пенопласте. 125 мм. но неизвестно доходит ли пенопласт до мурлата. помоему не доходит. софиты подшиты.
    Вот тут вопрос: как теперь быть?
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Если софиты подшиты сайдингом, то разбирается на раз-два. Если досками - разберите аккуратно в одном месте. Чудес не бывает.
  5. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    досками. но что бы разобрать нужно лестницу искать. я так понимаю если снаружи утеплено то можно утеплить и внутри и точка росы о. к?
  6. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Можно, но при этом не забыть про качественно выполненую пароизоляцию
  7. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    вату плото к дереву а пароизоляцию сверху на вату?
  8. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    Вы это кому написали? какой шифер?
  9. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Как быть в случаи протечки кровли (Профнастил) с дальнейшим попаданием влаги на утеплитель (вата)? Понятно, что нужно минимизировать протечки крыши. Как ещё защитить утеплитель? Делать вентзазор м/д обрешёткой и утеплителем с покрытием оного мембраной? Вот так
  10. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Фото не мои, с форума. Пирог моей кровли такой: профлист- обрешетка- стропила. Без вентзора и гидроизоляции
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Фото не корректны, на фото минимизация устранения косяков и устройство 2! вентзазора
    Этот зазор вентиляция, он нужен для выветривания пара, для исключения попадания осадков сверху делают дополнительную гидроизоляцию (основная-профлист)
  12. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Пожалуйста помогите советом! Так получилось, что пароизоляционную пленку не прикрепили и не проклеили к стенам в местах стыка. По периметру всех стен имеется зазор от 1 до 1.5см через который утекает тепло и пар. Затем ниже некачественно сделанной пароизоляции настелили доску дюймовку вразбежку, к доске прикрутили ЭППС и пропенили все щели. После на ЭППС постелили чистовой потолок из имитации бруса. Через неделю с потолка закапала вода. Разобрали чистовой потолок, прорезали ЭППС, а в пароизоляции лужицы воды. Прорезали пароизоляцию, вытащили увлажненную каменную вату, прорезали гидро-ветро мембрану и увидели, что на ее поверхности выступает конденсат. Понятно, что проблема конденсата и капающей воды из-за некачественной пароизоляции, т. к. несмотря на эппс именно пленка должна быть основным паробарьером. Сейчас хочу залатать ревизионную дыру, и прямо на эппс со стороны комнаты все затянуть фольгированной пароизоляцией, проклеить все стыки и поставить чистовой потолок. Удалять некачественную пароизоляцию не хочу, т. к. такую переделку просто не потяну. Можно ли так поступать или надо все разбирать и переделывать? Пирог сейчас такой снизу вверх: имитация бруса, вентзазор 20мм, эппс 50мм, вентзазор 25мм, пароизоляция delta vent, 200мм роквул лайтбаттс, гидро-ветромембрана delta vent, вент зазор 50мм, цементнопесчагая черепица. Хочу добавить между первым вент зазором и эппс фольгированную пароизоляцию вплотную к эппс.
  13. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Как сделать дополнительную гидроизоляцию в моем случаи? Без снятия профлиста. Напомню:
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Опустить пирог утепления ниже обрешетки на 5 см между стропил и нарастить пирог внутрь помещения на эти же 5 см
  15. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    @Sadovnik62, это понятно. Как гидроизолировать минвату? Мембраной (изоспан АМ)?
