Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Между стропил...полноценной гидроизоляции уже конечно не получится..но хоть кое что
  2. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    @Sadovnik62, Изоспан АМ для этих целей подойдет или может что другое? Утеплитель к нему вплотную?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Подойдет...можно (и нужно) вплотную
  4. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    Подскажите пожалуйста! под ветрозащитой (тайвек) на вате (верхний слой влага). это нормально?
  5. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Если новое строительство и в доме много мокрых работ - да, обычная ситуация. Строительная влага уйдёт из крыши после первой весны.
  6. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    @Sadovnik62, добрый день. Подскажите пожалуйста - вентзазор м/д утеплителем и обрешеткой нужно делать до конька или до холодного треугольника (чердака)? Бюджетней конечно сделать до треугольника. Во фронтонах имеются вентокна.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если есть холодный треугольник то само по себе означает что утеплителя на скатах там нет...тогда какой зазор? между чем и чем?
  8. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Ну да, некорректно я спросил про треугольник, извиняюсь.
    Зазор м/д обрешеткой и мембраной. Проще говоря, нужно ли натягивать мембрану на скатах в треугольнике?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Конечно, там же тоже гидроизоляция нужна? чтоб на пол чердака не капало
  10. Alex7ey
    Alex7ey
    Alex7ey
    Добрый день. Мансардные крыша утеплена минватой 150мм. парит. нет вент зазора между утеплителем и кровлей. незнаю есть под утеплителем пароизоляция или нет. внутри отделан гипсокартоном. вопрос... могу я разобрать крышу снаружи, убрать утеплитель, вставить меж стропил эппс 80мм поверх него 100 минваты плюс вентзазор с мембраной обрешоткой и кровлей. все ли правельно? спасибо.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Alex7ey, ЭППС в деревянном каркасе не советую использовать. Вентзазор можно организовать и не разбирая кровлю а разобрав отделку снизу и опустив пирог, да и пароизоляцию при разборке сверху Вы все равно не воткнете
  12. Alex7ey
    Alex7ey
    Alex7ey
    Отделка сделана добротно. не хотелось бы ее портить. а эппс не выполнит роль пароборьера. заранее благодарен.
  13. Alex7ey
    Alex7ey
    Alex7ey
    Когда я залез под крышу был в шоке. кругом иней. вентиляции даже на чердаке нет.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вставленный кусками между стропил? нет конечно..паробарьер должен изолировать герметично все и лаги и утеплитель со стороны тепла...кусками- это не изоляция герметичная
  15. Alex7ey
    Alex7ey
    Alex7ey
    Конечно не просто вставить... плиты эппс будут иметь монтажные размеры, шелизадуваются пеной. пароизоляция при монтаже не всегда 100% гермитизация. бутилкаучук не всегдадержит швы, пленка помросту может лежать внахлест... не герметично. вопрос в чем... при правельном монтаже эппс может выступать в роли пароборьера?
