Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Alex7ey
    Alex7ey
    Alex7ey
    Эппс- свойства данного материала мне неизвестны. на сайтах производителя могут написать что угодно. спасибо.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Alex7ey, даже если ЭППС будет супер пупер пароизолятором, контура пароизоляции не будет..будут разрывы в контуре (деревяшка стропил, которая вполне паропроницаема и будет являться мостами пара)...монтажная пена вообще не выдерживает ни какой критики, она отойдет рано или поздно от деревяшки и будут еще и мосты холода. При такой конструкции пароизоляционного контура не будет и плюс еще и тепловой контур будет не герметичен...сгниет все
  3. Alex7ey
    Alex7ey
    Alex7ey
    Большое спасибо вам за советы. что мне делать? я могу организовать вент зазор это максимум. разбирать отделку равносильно сносу крыши и установке новой и по технологии. да и 150 мм минваты думаю маловато. что сделать?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Для того чтоб узнать не обязательно сносить всю отделку..разобрать кусок и посмотреть
  5. Alex7ey
    Alex7ey
    Alex7ey
    Я открою а пароизоляция там есть... в таком случае откуда столько инея род крышей и как тогда поступить с конструкцией? допустим что пароизоляция имеется.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Иней может быть от отсутствия вентиляции выше утеплителя со стороны холода, пар заперт кровельным покрытием
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Alex7ey, Можете попробовать пойти по моему пути. разобрал крышу сверху до потолочной отделки. накрыл пароизоляцией, огибая стропила с тщательным пристреливанием, чтобы не было зазора между пароизоляцией и стропилом, Потом уложил утеплитель. У меня это был пенопласт. Накрыл СДМ мембраной, набил рейки 50х50 для вентзазора, для перестраховки (хотя не обязательно было) еще гидроизоляционную мембрану, обрешетку и металлочерепицу. Пусть ГУРУ скажут что тут не так, но это единственный способ не разбирать потолок и не набивать еще одни стропила.
  8. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Скажите, а металлопрофиль реально по второму разу закрепить и попасть всеми предыдущими шурупами в отверстия? Просто никогда такого не делал.
  9. Alex7ey
    Alex7ey
    Alex7ey
    Может просто добавить обрешетки? Плотнее ее сделать?
  10. Alex7ey
    Alex7ey
    Alex7ey
    Всем большое спасибо!
  11. Alex7ey
    Alex7ey
    Alex7ey
    В общем делаю хороший вент зазор. И гидроизоляцию. А там посмотрим. Еще, где на горизонтальном участке потолка лежит утеплитель сверху накрыт гидроизоляцией...похожа на изоспан А... просто накрыт... под ней соответственно шуба из снега. Буду уьирать поскольку продыха под ней совершенно нет.
  12. Alex7ey
    Alex7ey
    Alex7ey
    Вот такой домик достался... сижу репу чешу...
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вполне реально. Отверстия вы видите, обрешетка делается по разметке под волны метллочерепицы. Почему нет? Если у вас профлист и обрешетка была сделана без четкой разметки, то перед снятием отмечайте места повторного закрепления обрешетки. Я так и сделал. У меня была неправильная обрешетка и из-за неправильного расположения отверстий пришлось обрешетку вернуть на те же места.
  14. Alex7ey
    Alex7ey
    Alex7ey
    Скажите почему был иней на утеплителе который был накрыт изоспаном. Предположительно изоспан А
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А вы уверены что это именно "А" а не "B" ?
    Случайно не хрустит в руках как целлофановый пакет?
    Изоспан А на ощупь как тряпка и через него можно дышать.
