Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Ребята нужен дельный совет.
    В октябре-ноябре изнутри утеплил крышу мансардную 200 мм базальта Роквул, но пароизоляцию крепить не стали так как решил еще бруски набить поперек стропил, и дополнительно утеплить 50 мм базальта. Так все это дело и встало. Дом с подвалом неотапливаемый, окна закрыты стреч-пленкой обернутой на деревянный каркас (имитация окна), причем все щели еще и пропенены дабы не замело снега.(Но это при наличии вытяжных продухов которые были открыты) А вот приточные продухи в подвале были закрыты.
    Сегодня наведавшись обнаружил что утеплитель снизу покрыт инеем в ~ 1-2 мм толщиной. Все это дело осмотрел, поковырял внутри он абсолютно сухой (имеется виду за коркой). В ближайшее время хотел набить бруски 50 мм и дополнительно утеплив закрыть все пароизоляцией. А теперь вот встал вопрос; как быть?
    Пока временно открыл продухи в подвале (благо на улице -6), и на мансардном этаже в пленках закрывающих оконные проемы сделал щели (решив пускай уж лучше снега наметет чем утеплитель в конец отсыреет) для проветривания.
    Думал может набить бруски и щеткой счищая иней продолжить утепление, но и сам понимаю что это не самое лучшее решение.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Правильно понимаете, дождитесь лучше "тепла"
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Ренас, Если дом не отапливается, не парьтесь, выходит остаточная влага из конструкций, увлажнений критичных не будет..Очень практичный совет от @парильщик, ..дождитесь тепла и не спеша, без скачек, обдумывая каждый шаг, доделаете конструкции..Критичного ни чего нет, так и должно быть ..
  4. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @Ренас, И правильно сделали, что приоткрыли доступ воздуху в мансарде. Во всем согласен с @Sadovnik62, и@парильщик, .
  5. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
  6. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Добрый день, коллеги. Есть вопрос. Планирую подшивать свесы и вот думаю, нужно ли в моем случае эти свесы (те, которые над стенами) делать вентилируемые? По пирогу кровли: МЧ, обрешетка, брусок 50*50, мембрана Тайвек, стропила, между стропилами будет утеплитель 200 до потолка мансардного этажа. Наверху будет холодный проветриваемый через вент отверстия в фронтонах треугольник. Свесы на фронтонах сделаны так же, но без пленки. Там есть свободный доступ воздуха под МЧ. Там, будет перфорированный сайдинг установлен на свесы. Фото прилагаю.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А по фото наоборот;) ..МЧ-обрешетка-вентзазор (образованый бруском 50х50)-мембрана
    Куда будет стекать с пленки? Будет ли водосточка?
    На фото вроде карнизный свес
  8. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    @Sadovnik62, спасибо, видимо еще не проснулся, перепутал :)
    Да, вопрос именно по карнизному свесу. На фронтоне будет вентилированные свесы.
    Водостосточка будет. Вода с пленки должна попадать на капельник, он установлен.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Каким образом? и зачем фронтонные свесы вентилировать?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Alex604, Все у Вас сделано нормально, карнизы если будете отделывать то снизу перфорированный софит ставьте
  11. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    @Sadovnik62, так в том то и вопрос, что в карнизном свесе вентилировать? Если сверху пленка и фактически доступа воздуха под МЧ нету.
    На фронтонных свесах будет установлен перфорированный сайдинг. Там нет пленки. Т. е. пленка заканчивается, там где заканчивается стена фронтона и есть свободный доступ воздуха под МЧ. Вот на этой фото видно.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Alex604, Кровля у Вас будет вентилироваться через зазор от карнизов коньку между МЧ и мембраной.
  13. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    @Sadovnik62, таким образом, Вы считаете, что на фронтонах можно ставить неперфорированный сайдинг и на карнизных свесах перфорированный?
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    И окошки не забудьте врезать.
  15. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    @парильщик, да, окошки будут с двух сторон по 2 штуки. Просто по центру там идут стойки, поэтому придется делать для симметрии с двух сторон от центра фронтона.
