Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Тогда еще вопрос в тему: почему все практически делают карнизные свесы параллельно земле? Я вот думаю сделать прямо по свесу, т. е. под углом крыши.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А что там под ветрозащитой? ОСП?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    На фронтонных свесах будет холодная зона..улица,там все равно какой софит, перфорированый или нет, но для дизайна лучше перфорированый чтоб было одинаково с карнизными свесами
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Это кому как больше нравится.
  5. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Да, там ОСП.
  6. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Так а карнизный же свес тоже холодный, тоже улица... Где там тепло то? Я понял как надо сделать, просто хочу разобраться в вопросе.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну можно и два окошка, если Вам так нравится а можно и одно окошко по середине.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Там тепло и не нужно, там тяга нужна и она там есть, а на фронтоне нет.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В карнизном свесе начинает свой жизненый путь поток воздуха который пройдя по (под) всей кровле выйдет у конька, этот воздух будет тягой засасывать из под карниза не только в вентзазор но и через перфорированый софит
  10. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Так там же пленка, которая не позволит под МЧ попасть воздуху.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Мембрана Тайвек достаточно газопроницаема и не припятствует воздухообмену
  12. угорец
    угорец
    угорец
    Есть сруб из оцилиндрованного бревна под металлочерепицей. Второй этаж бревно 1.20 от пола, затем кровля 45 град. Поставлен в прошлом октябре - соответственно не усох как полагается. В связи с этим собственно вопрос. Можно ли ДО усадки утеплить перекрытия и кровлю, обшить потолок вагонкой, на пол положить ламинат на нагревательные маты и жить на втором этаже?
    Стропила закреплены на стальные загогышки. Доступ для их регуляции если что будет снаружи.
    Имеем пароизоляцию изоспан по стропилам сверху марку забыл, но толстая, розоватая. стыки проклеены. Предполагаю набить между стропил минвату Роквул 10 и10 с перекрытием стыков, по стропилам пароизоляцию и пропитанную огнебиозащитой вагонку. Гвоздем в паз умею, но может для быстроразборности все же на клямеры? Лакировать, а возможно красить буду летом.
    Если вагонку непосредственно прижать к пароизоляции, чем это грозит?
    Конек собран из пары бревен. Планирую его закрыть прямым потолком, уложив на потолок такой же пирог. С боков образуются два треугольника с минватой снизу, продуваемый с торцов через проемы обрешетки. Обязательно ли ли эту часть минваты оборачивать сверху? Сейчас изоспан полностью перекрывает конек. Нужно ли его подрезать?
    Выпуски минваты на стены наружу дома оставить голыми или изобразить на них пакеты пароизоляции? Пленки?
    Пол хочу собрать из 22 доски необрезной просохшей за пару-тройку лет в составе забора ныне оконченной стройки. Доска потемнела, но вполне живая. На нее положить осб или фанеру /не закреплять для компенсации усушки?/ сверху фольгированный изолон, маты и ламинат.
    Стекла на окнах стоят для дождезащиты, на коротких штапиках сверху оставил зазор в 5-8 сантим и отдельно закрыл фанеркой. В принципе если аналогично изобразить второй ряд и запенить - получится окно как на моей бывшей работе.
    Критикуйте, предлагайте, если мои мысли содержит дикие ужасы - подробно их опишите.
  13. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Где это святотатство будет происходить территориально?
  14. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    У вас с двух сторон будет пароизоляция? Если да, то это косяк:).И подробнее опишите пирог кровли, не могли же крепить металлочерепицу к стропилам (хотя чем черт не шутит;).)А про полы и нагревательные маты на соответствующей ветке получите подробные разъяснения.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Гешундер, А у Изоспана есть толстая розоватая пароизоляция?
