Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. угорец
    угорец
    угорец
    nakuban
    Ленобласть. От моря далеко, но сыро и весна-осень длинные и мерзкие. Прям щас подъезд к участку только утром по морозцу. Делать буду скорее всего конец апреля-май.
  2. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Немного в другом месте обитаю и признаюсь честно, изоспана у нас нет и с ним не сталкивался. Поэтому и спросил@угорец, что у него там, не предлагая разборкой кровли заниматься.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    С верхней "пароизоляцией" скорее всего@угорец, ошибается
  4. угорец
    угорец
    угорец
    Гешундер. Я чуть теоретизирую, поскольку месяц не был. Это возможно и ветроизоляция. Обрезков не осталось а лежит она надписями к металлу. Лежит на стропилах-сверху брус и обрешетка т. е под металлом ветер гуляет вдоль-поперек
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ну это уже кое что
    Пока тоже не вносит ясности, если обычная ветрозащита то как и в случае с пароизоляцией утеплитель должен быть через вентзазор от пленки, а если СДМ то утеплитель вплотную к пленке..Всеж нужно сначала разобраться с пленкой, и от этого танцевать
  6. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    И я того же мнения, но проверить не сложно ведь.
  7. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Видите, главное точно сформулировать свои вопросы, а ответы от Гуру форума получите всегда.
    И разделите свое первое сообщение и раскиньте его по соответствующим разделам.
  8. угорец
    угорец
    угорец
    :) Я не то чтобы уже бегу что то приколачивать, а просто прикидываю реальность варианта летом получить на втором этаже жилые комнаты с минимумом доделок в последующем.
  9. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Это и правильно! Лучше семь раз примеряться и один раз все толково сделать.
    А спешка нужна только при ловле блох;)
    Удачи Вам.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @угорец, @Sadovnik62, у изоспана пароилзоляция белая. Но есть и СДМ. Она как раз розовая с одной стороны. Причем, есть и 2 и 3 слойная. Не понял чем отличается и купил 3-х слойную АМ. Если такая, то всё нормально и утеплитель можно вплотную к этой мембране. Главное чтобы той стороной что надо лежала. Розовым к черепице.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так и я об этом
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    С чего это вдруг?) И белая есть и серая и черная, тоже самое и с СДМ. Цвет может быть любой, сегодня допустим черный, а завтра ребрендинг и станет зеленой. Т. е. цвет не является ни признком производителя ни признаком конкретного материала.
    Более того абсолютно без разницы какой стороной ежит СДМ, т. е. совсем совсем абслютно НЕ важно какой строной!
    У Изоспана 3 СДМ, 2 ветрозащиты и 10 видов пароизоляции. Цвета могут быть разные, например изоспан а выпускается в 2х цветах черный и белый.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если есть шероховатая и гладкая стороны, то по гладкой лучше стекает вода
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @Sadovnik62, @stanspb,
    Например?
    Берем тот же Изоспан, из СДМ заявлены АМ/АS/AQ - у всех обе стороны одинаковые, никаких шероватых и гладких сторон нет. Основную свою функицию гидроветрозащиты СДМ выполняют независимо от окраски и шероховатости.
    Сдается все эти стороны поползли от доблестных представителей ДюПона которые рекомендовали монтировать материал логотипом наружу чисто из-за маркетинговых соображений, что бы рекламу было видно)
    ЗЫ Естественно мы не обсуждаем пленки по типу Дельта Макс, Солид Сильвер и т. п. думаю их и так понятно как укладывать, а то о чем вы пишете есть у Изоспана в основном на пароизоляции ну и на Изоспане А, но это уже втрозащита)
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Совершенно верно.
    И опять-таки верно.
    @Sadovnik62 пишет: ЕСЛИ есть шероховатая поверхность. Так что - все правы...
