Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Silvio29
    Silvio29
    Silvio29
    Архангельск
    Matilda, спасибо большое.
    Matilda, можно еще вопрос. СМЛ 1 слой появился из-за требований по обеспечению пожарной безопасности. Конструкция крыши - бетонные балки со стальными балками -стропилами. Необходимо (правда не знаю зачем) защитить стальные балки от вероятности внешнего огня. Посмотрел глазами и по чертежу - вижу балки стальные сквозные - то есть идут от обрешетки до ж/б балки. При таком раскладе в любом случае обеспечено сквозное промерзание. Есть ли какая -нибудь система что бы эти балки стальные заизолировать и утеплить отдельно?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У вас что утеплитель между металлическими балками лежит? А что за балки? Это же мостище холода.
    Первый раз слышу о таких нелепых мерах пожаробезопасности. Мягкая кровля огонь вообще не распостраняет, в отличие от металлочерепицы. Металл так сильно нагревается, что ьушат в одном месте, а покрытие вспыхивает в другом. Сама такой ужас однажды видела.
    Может они имели в виду, что весь пирог нужно собирать выше металла? Тогда и пирог правильный (весь металл должен быть в тепле), и наличие СМЛ выше металлических балок ни чему не повредит.
  3. Ихтиор
    Ихтиор
    Ихтиор
    Добрый вечер. Подскажите пож. каким образом происходит вентиляция подкровельного, не рядового пространства во внутренней части ендовы. на рисунке синие вопросики.
  4. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Разрывом контррейки
  5. Ихтиор
    Ихтиор
    Ихтиор
    Александр, но тогда площадь входных отверстий нужно будет расчитывать в зависимости от начала и конца ендовы.. Это что бы именно тянуло.
  6. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Площадь вытяжных отверстий на коньке увеличиваете различными способами и проблема с тягой исчезает.
  7. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Вопрос к спецам: Почему пароизоляцию, компания PAROC выпускающая утеплитель, рекомендует ставить внутри пирога с утеплителем? 4.jpg Это монтаж каркасника в Финляндии.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Потому что при определенном слое утепления это лучше.
    Суммарное утепление при этом должно быть не меньше 200 мм., а внутреннее, которое ниже пароизоляции не толще 50 мм. Такое устройство возможно тогда, когда точка росы гарантированно будет в верхнем слое утепления.
    А лучше тем, что пароизоляция зажата между слоями, исключены воздушные пузыри между нею и утеплителем. Не отклеется скотч, которым перехлесты проклеены.
  9. Yklats
    Yklats
    Yklats
    А как же решается вопрос с проникновением мелких частиц базальтовой пыли от утеплителя в помещение?
  10. Bobokin
    Bobokin
    Bobokin
    Matilda, доброго дня.
    Подскажите пжста - вот проект дома, который хочу строить в феврале.http://www.l-ds.ru/katalog/peresvet%206х9
    Мансарду хочу утеплить 150 Ursa под металлочерепицу.
    Стропила 50Х150 через 1 метр, что класть на него?, брусок 50Х50, котробрешетка и сверху металочерепица.
    Изнутри ursa, что класть потом? и вагонка.
    Собственно 2 вопроса, что лучше использоватьв виде гидрозащиты под металочерепицу и что лучше класть до утеплителя изнутри.
    Компания предлагает ютафол 96, но почитав форум решил от него отказаться.
    Как обычно утепляется пол? Они на черновой пол кладут изоспаyн Б, сверху ursa 150 и потом сразу половую доску.
    Вопрос: Изоспан б пойдет? Нужно чем-то закрывать ursa сверху, под половую доску? Ведь вода с ног и и т. д. может попасть на утеплитель!
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Урсу не надо. Слишком малая плотность - по скату съедет. И это стекловата, она для межэтажных перекрытий и перегородок подходит, а для наружнего утепления не очень - гидрофобность слабенькая. Лучше базальтовую вату.
    На стропила супердиффузионную мембрану сверху, потом контробрешетка и обрешетка.
    Изнутри по стропилам пароизоляция. Черновая подшивка редкой доской и отделка.
    Между стропилами утеплитель. И контур утепления делайте с холодным треугольником у конька, а то подкровельные вентили придется в каждый стропильный пролет ставить.
    Супердиффузионную мембрану, как минимум тайвек. Пароизоляционную пленку полимерную.
    Большой разницы между ютафолом и изоспаном нет. Пленочки - так себе. Но пароизоляцию можно брать и этих марок.
    Сверху над утеплителем пола можно из дешевых изоспанАМ взять.
  12. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    МАТИЛЬДА... перечитал дважды ваши советы и нашел в них ярко выраженные ошибки... и это при том что у вас статус консультанта! ну вы блин даете! с ув.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Какие ошибки? Перечислите. Консультирую я по кровле, утеплению и вентиляции. В остальных темах могу ошибаться, как и любой человек.
  14. Bobokin
    Bobokin
    Bobokin
    Matilda, можно для меня еще разок :)
    Правильно я понял, что супердиффузионна мембрану нужно класть сверху на стропила под брусок? ъ\
    Она выполнет роль гидрозащиты? Какого производителя лучше взять? Я в этом ничего не понимаю.
    Пароизолци кладется перед утеплителем изнутри? Или вплотную к гидрозащите и еще один слой изнутри?
    Какого произодителя лучше, или можно название кокретно какую купить
    Какого произодителя лучше, или можно название конкретно какую купить? Ее можно класть вплотную к утеплителю?
    Подшивка на стропила делается? Как контробрешетка, к которому вагонка пришивается?
    Какую лучше взть пароизоляцию? Название можно?
    обязательно делать вентиляционные окна во фронтонах? Фронтоны из бруса.
    Изоспан Б пойдет под утеплитель на черновой пол?
  15. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    1) У Урсы нет плотности как таковой а вы пишите "малая плотность".
    2) Термин "супердиффузионная мембрана" слишком неправильно применять... за счет этого производители делают сброс на рынок мембраны с такими этикетки и клиенты на них ведутся - нужно рекомендовать вам для ваших клиентов и других форумчан минимальную плотность и кол-во слоев в этой "супердиффузионной мембране".
    3) Вы слишком коротко пишите "черновая подшивка редкой доской и отделка". Нужно конкретно указывать пирог кровли изнутри. вы его не указали и это можно расценить как "прижатие доской с разреженным шагом пароизоляции" что не является правильным!
    4) Вы пишите "подкровельные вентили придется ставить в каждый стропильный пролет" - здесь совсем не понятно зачем это нужно... чтобы усилить тягу движения воздуха в подкровельном пространстве? зачем? и при чем здесь холодный треугольник и как он влияет на тягу?
    5) вы рекомендуете "пароизоляционную пленку полимерную"... здесь вообще не понятно! Указывайте тогда либо конкретные марки либо по структуре - одно, двух и четырехслойные... полиэтиленовые, отражающие на основе фольги или алюминия... для деревянных или каменных домов... с ограниченной или переменной паропроницаемостью ну и тд.
    ПС. без обид
