Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Поздно
    Поздно
    Поздно
    Или сначала изнутри положить и зашить пароизоляцией? Смысле поперек стропил.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Не совсем. Стелите 150 утеплителя, набиваете поперек бруски, стелите 50 утпилителя, прибиваете пароизоляцию, прибиваете обрешетку под будущую отлделку. То есть пароизоляция внутри помещения до утеплителя.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    На бруски, прибитые поперек. А изнутри - бруски прибивайте уже с промежутком 58-59см и маты будут там держаться.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если сверху, то придется шнуровкой ограничить снизу, чтоб утеплитель не свалился вниз
  5. Поздно
    Поздно
    Поздно
    Я уже прямо вижу весь процесс) спасибо! Надо переварить и направление будущих вопросов спланировать)
  6. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    @Поздно, У меня этот процесс получился так:
    Думаю, что вполне наглядно. Удачи!
    ЗЫ: Часть брусков набивал только для поддержки утеплителя.
  7. millerQQQ
    millerQQQ
    millerQQQ
    Ижевск
    Добрый день!
    ... после утепления крыши образовался чердак, но по воле судеб без вентиляции под коньком, все закрыто гидроизоляцией без вентиляции в районе конька. Как правильно сделать: поставить пару труб в крышу, или с боков в фронтонах сделать сквозные отверстия и прикрыть решетками?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Какой гидроизоляцией? Есть гидроизоляционные пленки с хорошей диффузией
    Не понятно, что Вы ветилировать хотите...пространство в холодном чердаке или зазор между пленкой и кровельным покрытием? Во всяком случае окошки с фронтонов нужны а вентиляция зазора зависит от конструкции конька
  9. Zoombasstik
    Zoombasstik
    Zoombasstik
    Иркутск
    Добрый день! Создал новую тему, но понял что это лишнее и решил написать сюда.
    Прошу прощения, если подобный вопрос уже разбирался.
    Нужна ваша помощь.
    Есть двухэтяжный брусовой дом 6х8, второй этаж построен в пол стены, далее идет скатная кровля мансардного типа.
    В моем доме утеплена скатная кровля мин ватой, примерная форма поверхности утепления - параллелепипед, т. е. потолок уложен горизонтально, скаты под углом.
    Пирог был устроен по всем правилам (начиная из дома)
    - Изоспан Б с проклеенными швами двусторонним скотчем Изоспа КЛ,
    - далее 15 см минваты, меж стропил (ближе к улице 5 см, ближе к помещению 10 см),
    - далее вплотную к минвате Изоспан AQ proff (эту пленку укладывал под самый конек, уже как бы в форме треугольника, а не параллелепипеда, т. е. над горизонтально утепленным потолком есть пустое пространство - холодный треугольник),
    Далее контр обрешетка с вент зазором 4 см, обрешетка, метало черепица.
    Пароизоляция на примыкании к стена проклеен спец клейкой лентой.
    Проблема в следующем, из за плохих клеющих свойств Изоспа КЛ, в аккурат над конвектором спальни второго этажа, Изоспан Б отошел друг от друга по стыку (на потолке, где минвана уложена горизонтально), и по всей видимости теплый влажный воздух проникал сквозь утеплитель всю суровую сибирскую зиму (живу в пригороде г. Иркутска). Сейчас наступила оттепель и вчера ночью начал капать конденсат тающий в этот отклеенный шев.
    Пришлос экстренно снимать пленку и минвату, чтобы заглянуть что там произошло.
    Обнаружил, что на пленке Изоспан AQ proff в районе проникания паров нарос конденсат в виде льда, так же он видимо периодически подтаивал и промочил рядом находящиеся стропила и минвату (верхний 5 см утеплитель).
    Что делать в такой ситуации? Ждать лета и минвата со стропилами просохнет сама от тепла солнца и воздуха, а влага выйдет сквозь Изоспан AQ proff?
    Или действовать более радикально и менять намокшие куски ваты?
    Плюс ко всем, из за того что конденсат стекал по паропроницаемой мембране вдоль ската, а пленка плотно прилегала к утеплителю, утеплитель на данный момент примерз к пленке Изоспан AQ proff.
    Помогите, данной ситуацией очень озадачен и расстроен...
    Так же прочитав форум понял, что мне необходимо сделать вент отверстия в холодном треугольнике, сейчас их там нет. И нужно ли делать дополнительные аэраторы, или же достаточно щелей в конке и боковых щелей между обрешеткой?
    Так же конструктивно нет в возможности сделать большие продыхи (высота холодного треугольника около 50 см), максимум что возможно, по 2 отверстия радиусом 120 см в каждом фронтоне. Итого 6 отверстий на 120, будет ли этого достаточно?
  10. millerQQQ
    millerQQQ
    millerQQQ
    Ижевск
    пленка: турбоизол Д
    пирог следующий: металлочерепица - турбоизол Д - вент. зазор - утеплитель - пароизоляция на мой взгляд вентиляция нужна для вент. зазора и возможного испарения от утеплителя
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это пароизолятор
    Не понятно, уточните..у Вас металлочерепица что, прямо на пленке турбоизол Д лежит?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так у Вас же есть зазор между верхней пленкой и утеплителем, судя по описанию пирога..и Вы его сами даже называете
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Подумайте он может быть вентзазором..предположим воздух от карниза заходит а выходит где?
  14. Zoombasstik
    Zoombasstik
    Zoombasstik
    Иркутск
    Изначально предполагалось, что воздух из вен зазоров будет выходить через конек и и через щели между досками обрешетки по бокам. Но зимой конек завалило снегом (снег держался на крыше всю зиму, толщиной см 20-30). Правильно я понимаю, что приток воздуха должен обеспечиваться круглогодично?
    В таком случае, что можете посоветовать, для организации постоянного продува? Аэратор на конек?
    Так же подскажите, по поводу организации продыхов, нужно ли их делать в подмембранном пусном треугольнике? Будут ли они эффективны, для удаления лишней влаги и просохнет ли промокшый утеплитель?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет, это не будет вентиляцией
    И приток и выход...вентиляция это вход\выход,сквозняк
    Начните с вентокон с фронтонов и на кукушке
    Обязательно
