Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Поздно
    Поздно
    Поздно
    Его как то прикрывают чем нибудь? и кстати насчет СДМ: Delta Vent, Delta Max? Или Jutavek 135 достаточно вполне?
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Т. е. вы будете снимать существующие кровельное покрытие я правильно вас понимаю?
  3. Поздно
    Поздно
    Поздно
    @Kabyki, да, конечно, это временная кровля на зиму ставилась. А по теплу начну "выпекать" кровельный пирог как положено) .Только практики нет, а сделать хочу сам, вот поэтому и вопросов много...
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
  5. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Тот же вопрос интересует и как вариант предложили оценить вот такую конструкцию. Сам планирую выпустить утеплитель за периметр стены на 100мм, что утепление стены снаружи и мансарды создало единый контур.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Orakyl, почему нет..нормальное решение, если выше пленки есть нормальная вентиляция.
  7. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Я так и буду делать, но человек сам должен принять решение подходит ему такой вариант или нет, поэтому и предлагаю оценить...
  8. Поздно
    Поздно
    Поздно
    @Orakyl, да видимо, так и придется делать...я просто сруб не буду снаружи утеплять...
  9. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Вы теплоизоляцию доводите до стены. Потом первым слоем СДМ (по моему у Вас она?)закрываете утеплитель и фиксируете его на стене сруба. Второй слой СДМ (поверх первого) выпускаете как положено и дальше идете вверх. Думаю, будет работать. Перерасход СДМ небольшой будет, но дело того стоит. Не забудьте:
    Если сбивчиво объяснил или повторил чью-то идею-извиняюсь...
    Денек сегодня больно хреновый выдался:mad::(.
  10. Sakura28
    Sakura28
    Sakura28
    Белогорск
    Привет всем, нужна помощь.
    на данный момент есть дом, изначально был чердак холодный, теперь-его утеплил и сделал не жилой, теплый чердак-мансарду,температура +5-6 градусов, пирог изнутри: пароизоляционная пленка (полиэтелен),пенопласт 100, обрешетка, профлист. на данный момент есть проблема с конденсатом. Планирую: снять профлист, снять обрешетку, натянуть пленку мембранного типа, сделать контробрешетку 50 мм, вернуть обратно обрешетку, вернуть обратно профлист.
    Вопросы: -какую выбрать пленку что бы не было проблем, что бы постелить без зазора, на лаги.
    -есть ли вариант что при потере тепла при выходе пара под пленкой будет образовываться конденсат?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    СДМ
    Если вентзазор который образован контробрешеткой будет вентилируемым а на мансарде будет отопление, то нет
  12. Sakura28
    Sakura28
    Sakura28
    Белогорск
    спасибо за ответ, что такое СДМ, на чердаке стоит конвектор, он и держит температуру там 5-6 градусов
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Супердиффузионная мембрана
  14. Sakura28
    Sakura28
    Sakura28
    Белогорск
    а какую фирму лучше использовать..из практики?
  15. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    А как вы думаете, для чего тут люди 160 страниц исписали, не для развлечения же, попробуйте почитать и возможно многие вопросы у вас отпадут, по крайней мере самые элементарные точно.
