Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Sakura28
    Sakura28
    Sakura28
    Белогорск
    Дак читаю. Интересно мнение каждого кто с какой работал. Тут на каждой странице мнения меняются и расходятся, мне интересно мнение того кто на данный момент читает мои вопросы ..
  2. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Здравствуйте! Вы программкой какой пользуетесь при раскрое или просто на коленке? у меня та же проблема с расстоянием между стропил 460-820 (под печную трубу) сижу с Excel развлекаюсь
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Даже не на коленке а в голове иногда.
  4. Sakura28
    Sakura28
    Sakura28
    Белогорск
    У меня в городе возможно купить только такие варианты пленки:
    Тайвек софт - 5735
    Изоспан АМ - 2656
    Ондутис А120 - 1852
    Санлайт АМ - 1320
    Дивбар 95 - 3950
    я так понимаю что кроме как с тайвеком из этого списка лучше не связываться..а вот тайвек солид не могу найти.
  5. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Изоспан АМ в принципе неплохо себя ведет, но лучше АМ проф.
  6. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Всех приветствую, посоветуйте что натянуть по лагам (потолочным) со стороны помещения, чердак холодный, сверху утеплителя так понимаю или ничего или ветрозащиту, а вот что перед утеплителем необходимо?
  7. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Необходима пароизоляционная плёнка с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
  8. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Соглашаюсь с @Dragofol, и добавлю, что если утеплителем является вата, то со стороны чердака лучше закрыть ее ветроизоляцией. И не забудьте о вентиляции чердака.
  9. Sakura28
    Sakura28
    Sakura28
    Белогорск
    а у меня после чтения форума почему то не особое доверие к изоспану.
  10. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Недоверие у людей появилось не без причины и связано это в основном с Изоспаном А, в чем кстати повинен и сам производитель. Фирма в инструкции к Изоспану А утверждала что его допускается использовать и на отапливаемых кровлях, правда указывала что только в случае достаточно большого наклона и на своем примере я в этом убедился, у меня крыша с наклоном в 45 гр. и Изоспан А отстоял легко вообще не накрытым пару месяцев, ни разу не протек и нехилое массу снега выдержал.
    Ну а народ увидев возможность лепить его на крышу, начал использовать эту пленку и на пологих крышах, где естественно она благополучно протекала, водостойкость у нее херовая и использовать ее надо только как ветрозащиту. Производитель теперь его только так и позиционирует, но имидж уже подпорчен.
    А вот AQ проф уже полноценная СДМ и негатива по ней лично я не встречал, знакомые тоже использовали и вполне хвалили по соотношению цена - качество.
    Ну и Вы просили отзывы по опыту использования, я лично из вашего списка сталкивался только с Тайвеком и Изоспаном, Тайвек считаю лучшее что имеется в этом списке и лично я скорее всего на нем и остановился бы, но софт судя по отзывам, имеет не очень высокую мех. прочность и по этому показателю Изоспан проф к примеру, даст Тайвеку нехилую фору. Поэтому софт надо закрывть очень быстро, чем меньше его будет трепать ветром и УФ тем лучше.
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Тайвек софт - 5735 низкие разрывные нагрузки, нельзя использовать без утеплителя!
    Изоспан АМ - 2656 так же как и Soft
    Ондутис А120 - 1852 я бы сказал что это ветрозащита для фасадов, обратите внимание на водоупорность, для применения в кровле материал должен выдерживать не менее 1 м. водного столба
    Санлайт АМ - 1320 бюджетная линейка от производителя Изоспана;), производится на том же заводе.
    Дивбар 95 - 3950 - по характеристикам аналог Изоспана АМ только дороже.
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Доброго. Осилил все 163 страницы. В другой теме я уже задавал вопросы по своей крыше, некоторые специалисты там тоже присутствуют, им огромное спасибо за подсказки. Вроде все понял, но вот еще возникла пара вопросов, может ответите кто знает:
    1. Дополнительный утеплитель рекомендуют ставить снизу, набив бруски поперек стропил. С этим ясно. А можно ли сделать тоже самое но сверху, на стропила, если вдруг я решусь перебрать свою крышу. В голове у меня есть мысля почему так делать нельзя, но вдруг.
    2. Если опять же я решусь ну или возникнет необходимость перебрать крышу что в итоге лучше, грамотнее - пленки по проще и 2 вентзазора или СДМ и один вентзазор. Тут больше вопрос не из области экономики или технологичесности, а именно функциональности. Как мне кажется если правильно вентзазоры сделаны они должны лучше справляться со своей работой чем СДМ, или я не прав?
    3. Тоже самое как и по второму вопросу но теперь хотелось бы ответ с точки зрения экономики. Как я понимаю СДМ прилично дороже.
    4. Про СДМ. Я до конца не понял, точнее так, я понял что его надо укладывать на утеплитель вплотную. И все же для понимания - НАДО укладывать вплотную, потому что иначе он не работает, или опять же это только для упрощения процесса. Что будет если между СДМ и утеплителем будет зазор?
    Спасибо.
  13. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Вы герой)
    Можно https://teplo.unikma.ru/useful/articles/?ArticleID=36
    однозначно СДМ какраз из соображений технологичности и экономики. СДМ выполняет функции ветрозащиты, конструкция получится более энергоэффективной и надежной. Так же сэкономите деньги и время на дополнительной работе по устройству второго зазора. Ну и в общем применение СДМ упрощает конструкцию, что повышает надежность.
    Да дороже, но вы экономите на работе и на дальнейшей эксплуатации. Кроме того в разрезе стоимости кровли, цена пленок несущественна.
    Ничего не будет, получится кровля с 2мя зазорами в которой применение СДМ экономически нецелесообразно. Зачем отказываться от дополнительных функций материала.
  14. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Однозначно система с СДМ лучше, проще монтаж, экономится место в помещении и главное отсутствие зазора между мембраной и утеплителем, соответственно на порядок лучше ветрозащита этого утеплителя, ведь в этом зазоре будет нехило гулять сквозняк и соответственно выдувать из утеплителя не только влагу, но и тепло.
    Если прикинуть все эти факторы и особенно увеличившиеся теплопотери, то вполне получится что СДМ в конечном результате еще и подешевле обойдется.
    Пока калякал уважаемый коллега уже все обстоятельно написал, снимаю шляпу :)
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Kabyki, спасибо. Теперь вроде все понятно, в голове все уложилось.
