Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Некоторое количество страниц назад один товарищ все про новые утеплители пытался рассказать, алюбабл или как то так. К сожаления кроме срача дальше дело не дошло. Почитал про него, супер же, пузырьки воздуха размером 10 мм заменяют 200 мм ваты. Может зря все же ругали, я так думаю лет ...цать надад вату тоже хаяли, а счас все используют. Хотелось бы услышать беспристрастное мнение.
    @Kabyki, почитал по Вашей ссылке, про дельту. Получается что германцы и внутри стропил утепляют, и снизу и над стропилами. Или они как в 1941 замерзли под Москвой так все отогреться не могут или знают чего. Вроде уж до чего люди дотошные и экономные, но вот в этом вопросе почему то лучше утепляют крышу чем мы. Возможно конечно предвидели поток беженцев с югов и заранее про них подумали, и все же. Почему мы ограничиваемся 150-200 мм и между стропил, а они больше ставят. Ау, строители.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Потому что у нас газ дешевый пока и эл. энергия...да и дрова халявные...будет как в германии начнем по 400 утеплять
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Sadovnik62, значит германцы правы все же. Какой бы газ дешевый у нас не был, денюжку мы за него отдаем все равно. Где то была тема про то что лучше экономически - дополнительно утеплиться и экономить (ну и за скока лет окупится доп. утепление) или сделать как принято (по дешевле) но платить за газ больше. Надо будет поизучать, посчитать.
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Потому что это европейские ценности (т.е. голая ж..а, европейцы вообще по задницам специалисты:aga:) они еще в средние века вырубили лес, выкопали все что можно и теперь в виду дефицита энергоносителей вынуждены импортировать нефть, газ, уголь, дерево и натуральный мех от нас. А так как зеленый горошек не дает развивать ядерную энергетику остается только экономить)
    Вот яркий пример того, до чего может довести толерантность:)]:hello:
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Kabyki, они еще и женщин красивых всех сожгли на кострах, поэтому и задницы у них в цене. Но это лирика, а проза в том что экономить это все же не совсем плохо, и чем дальше тем актуальнее. Значит тоже надо что то и у нас предпринимать. Ладно, главноя я для себя уяснил суть вопроса, дальше война план покажет
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Хотя возможно женщин они начали жечь когда лес и уголь закончился) Счас вот арабов собирают)
  7. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Спасибо, т. е. пароизоляция, не гидро-пароизоляция, что посоветуете из более менее не дорогого и качественного?
    Чердак вентилируемый.
  8. Sakura28
    Sakura28
    Sakura28
    Белогорск
    А где то возможно заказать тайвик солид, официальных сайтов не могу найти, может кто заказывал уже так, с других регионов?
  9. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Да, со стороны теплого помещения именно пароизоляция. И не забудьте про перехлесты и проклейку швов. И сверху лучше кинуть ветрозащиту. У тещи утеплил чердак рулонной ватой, не закрыл ничем. Ближе к зиме дай, думаю, залезу, посмотрю...Там тебе и осы (мертвые),и мусор, и кусочки ваты были прилипшие к кирпичной кладке. Закрыл-тишина и спокойствие.
    Посоветовать, правда, ничего не смогу. Производители у нас может и одни (здравствуй,Китай),а названия точно разные.
  10. Sakura28
    Sakura28
    Sakura28
    Белогорск
    В общем где тайвек заказать не нашёл,но в городе нашёл изоспан aq prof, кто что о нём думает? Мне кажется это конкурент. Очень задумался взять его вместо тайвека.
  11. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Это точно лучший вариант по сравнению со списком выложенным вами ранее, тем более если с Тайвеком не получается, ИМХО конечно, но aq prof еще и получше Тайвека софт будет, ну как минимум прочнее точно.
  12. roommall2015
    roommall2015
    roommall2015
    Утеплять лучше всего минеральной ватой, можно не большой плотности, т. к. нагрузки не будет. Вам нужна не только пароизоляция, но и ветрозащита. Пирог утепления можно найти в интернете, если кротко, то сначала укладываете в лаги ветрозащиту, она не позволит выдувать утеплитель, далее между лагами плотно вставляете утеплитель, и только потом делаете пароизоляцию...
  13. roommall2015
    roommall2015
    roommall2015
    Вам нужна не только пароизоляция, но и ветрозащита. Сначала укладываете в лаги ветрозащиту, она не позволит выдувать утеплитель, далее между лагами плотно вставляете утеплитель, и только потом делаете пароизоляцию...
  14. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, как правильно сделать примыкание стен к утепленной кровле на границе теплой части мансарды и холодного вентилируемого чердака?
    У нас сделано как изобразил на схеме, одна стена из газоблока, другая каркасная, эковер 200мм.
    Зимой шла отделка, оба стыка сильно конденсировали и дорабатывались по ходу.
    На текущий момент стыки у первой просто пропенены, стыки у второй - пена, ЭППС, пена.
    Сейчас потеплело и проблемы почти исчезли.
    Как посоветуете сделать чтобы в следующий сезон снова не утонить от конденсата?
  15. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Отзовитесь люди добрые :)
