Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Обычно 50мм делают контрбрус..сотка тяжеловата будет
  2. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Все логично: влажный воздух из теплой части мансарды (он там гарантированно есть, отделка, влажно, все дела...) проникает в холодную где остывая пытается подняться вверх и затем конденсирует на конструкции, что на фото.
    Как бороться с таким явлением 1) отсекать пароизоляцией 2) дополнительно вентилировать. Одно не исключает другого.
    В целом уже примерно разобрался, есть только одно но: нужно ли отсекать пароизоляцией всю стену из газоблока? Я ее (стену) подозреваю что она всей площадью может испарять тот самый влажный воздух.
    Если пропускает только стык стены с потолком - утеплим переутеплим, пароизоляцию накинем внахлест на 5-10 см стены, наверху, закрыв тем самым шов, и все.
  3. Eugene787
    Eugene787
    Eugene787
    Подскажите, как дополнительно вентилировать можно? 2 окна на чердаке, не справляются.
  4. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    @Eugene787, Ну вот это 100% поможет! 1430736986_1-krovelnye-ajeratory-vozle-konka.jpg
  5. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Газоблок пароизолировать особо не нужно, прогрунтовать его изнутри перед отделкой и достаточно, важнее использовать материалы снаружи стены с достаточной паропропускаемостью, при утеплении предпочтительнее каменная вата и главное правильная штукатурка.
    Я у себя полностью затянул перекрытия потолка пароизоляцией и сделал нахлест на стену 20 см и сам нахлест заштукатурил.
  6. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Для стен из силикатного газобетона не рекомендуется внешнее утепление из экструзионного ППС, полиуретана (обычно применяют в "термопанелях") и PIR. @Vedlr правильно высказался о необходимости хорошей паропроницаемости внешних слоёв.
  7. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Ничего хуже ЭППС для кровли быть не может, ППС хотя бы пар хоть немного пропускает, у экструзионного паропропускаемость практически нулевая, да еще и горят оба мама не горюй.
  8. Nikolay-K72
    Nikolay-K72
    Nikolay-K72
    Добрый день подскажите пожалуйста такой вопрос. Строю дом 8*8, первй этаж - брус, второй - полноценный каркас, чердак 1,5м с двухскатной крышей. С одной стороны крыша продолжается над верандой[​IMG]схема только второго этажа, над верандой каркас стены еще не прорисовал. Так во вопрос в следующем, как лучше утеплять: над верандой помещение утеплятся будет по стропилам 200мм, а вот как лучше над основной частью дома 1. также продолжать по стропилам 200мм (тогда вопрос что класть и надо ли класть в перекрытия 150мм между комнатами о чердаком) или 2. утеплить чердачное перекрытие 150мм +50мм перекрестное и сделать холодный чердак?
  9. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    ув.Dragofol скажите нет ошибки в таком пироге мансарды? Пирог такой - металлочерепица, обрешетка, брус 25 мм для вент. зазора, мембрана для отвода пара из утеплителя, 4 слоя утеплителя по 50мм вплотную к мембране, пароизоляция, слой металлизированного утеплителя 2мм.
    Между ватой и МЧ делает 50мм. Между ватой и МЧ обязательно укладывается паропроницаемая мембрана, а не гидроизоляция
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Утепляют жилой контур дома. Чердак у вас в него не входит. Так что по потолку.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Есть ошибка. Брус для вентзазора должен быть не меньше 5 см.
    Ни какого слоя металлизированного утеплителя быть не должно.
  12. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    в смысле вент зазор 5см ?
  13. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Ну ведь у Вас написано:
    А Матильда ответила, брусок для вент. зазора нужен 50 мм.
  14. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Понял, тогда после утеплителя оставляем только пароизоляцию и финишную отделку помещения и скажите как без гидроизоляциии или верхняя мембрана и будет выполнять роль и посоветуйте какие (гидро/паро) проверенные временем, спасибо
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Мембрана выполняет обе функции. И ветрозащиты и гидроизоляции. Любую супердиффузионную. Можно тайвек солид.
