Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Ув. Matilda получается после утеплителя - понял, а до утеплителя в мансардной системе пароизоляция нужна ? и посоветуйте (по традиции) какую и 2. все-таки чем опасно метализирован. утеплитель в мансарде-эффектом термоса, но ведь можно сделать возд. зазор м/д финишной облицовкой, спасибо
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Пароизоляция обязательна. Любую полимерную.
    Нельзя потому что у вас утеплитель (тот что с фольгой) окажется между двух слоев пароизоляции.
  3. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    а если убрать - ту что в середине и в итоге 2 утеплителя, далее фольгирован. пароизоляция, как то так?
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Можно, если паропроницаемость нижнего утеплителя меньше чем у верхнего.
    Только зачем вам это все? У вас это парилка? Другого помещения для которого требовалась бы фольга в качестве пароизоляции представить трудно.
    А на рисуночке нет продольного бруса - контробрешетки - именно он вентзазор создает.
    ЗЫ: ответов в ближайшую неделю не ждите - буду в отъезде.
  5. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Контробрешётка высотой 50 мм - надёжное и проверенное решение даже для крыш сложной формы.
    Для 2-скатной крыши с длиной стропил до 6 м минимально допустимая толщина контрбруска 30 мм.
  6. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Подскажите как утеплить! Дом купил в пстроенном сост под крышу, без отделки. И так:
    Кровля металлическа, под ней обрешетка и вент зазор около 3-5 см (просунул руку и примерно определил) Дальше какой то материал белый (видимо ветро-влаго защита) и стропила. У меня пока сложилось представление, что утеплитель надо укладывать без без ветро зазора к пленке, слоями ваты по 100 (стропила шириной 200) и потом по стропилам паро изоляцию. Далее обрешетку 2-3 см и вагонку.
    Раскритикуйте пож!
    И как утеплить стык между стеной и влагозащитой крыши? Пена раздавит и закроет вент зазор! Паклю натолкать?
  7. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    @Aleks364, Все правильно Вы планируете делать, но есть одно но...
    Вплотную к пленке монтировать утеплитель будет правильно если вы уверены что это СДМ, в противном случае необходим вент зазор и между пленкой и утеплителем, так что выясните этот момент обязательно.
    Стык утеплить можно используя ЭППС вырезав листы по месту и проклеив стыки полиуретановым герметиком, пароизоляция кровли затем приклеить бутил каучуком к ЭППС, таким образом замкнете контур пароизоляции и сохраните вент зазор.
  8. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Скажите пож. что означает абрив СДМ? ЭППС это ветрозащита белая?
    Подвожу итог по вашему совету: стык стены и ветрозащиты проклеиваю бутиловой лентой, обрезаю по размеру базальтовый утеплитель, вставляю его плотно, проклеиваю герметиком, зашиваю паро пленкой. Паклю получается не использую?
    А что за герметик полеуретановый? Название не подскажете?
    Верно?
    Скажите, достаточно ли утеплителя 20 см? Или набить брусков на 50 и уложить еще слой матов на 50 (дом в подмосковье.
    Нужно ли проклеивать стык в коньке (соединение комнат) или достаточно заложить утеплитель?
    Спасибо!
  9. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    @Aleks364, СДМ это супер диффузионная мембрана, ЭППС - экструзионный пенополистирол.
    Примеры герметиков, бывают и в тубах под пистолет
    https://petrovich.ru/catalog/15652/
    20 см. утеплителя это минимальная достаточность, сделаете больше и только выиграете на отоплении, да и в жару в мансарде будет комфортней.
    Стык в конке проклеивается если используется СДМ, если просто обычная гидроветрозащита (даже паропроницаемая) то в коньке наоборот ее разрезают, так что обязательно надо выяснить что за пленку у Вас постелили.
  10. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Спасибо! Теперь все понял! Про пенопласт даже не подумал! А идея неплохая! Получается по размерам режутся листы пенопласта, склеиваются между собой и проклеиваются между брусом и пенопластом шов и поверх проклеиваются лентой! ?
  11. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    @Aleks364, Да можно так. Но если щель не слишком большая (на снимке у вас пространство над брусом между стропилами закрыто пропененной доской) то можно попытаться приклеить СДМ сразу к этой доске, затем все закроется ватой.
  12. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Это не доска, это запененный брус 150 на 150. Можно его так оставить?
    Мне ваше решение с пенопластом понравилось! Возьму его за основу! Спасибо за помощь!
  13. Deman997
    Deman997
    Deman997
    Подмосковье
    Подскажите пож. Утепляю мансардный этаж, точнее уже потолок мансардного этажа. Над потолком холодный чердак. Закрепил черновой короб нужного размера для раскладной лестницы на чердак. Не знаю как подвести пароизоляцию к нему. Толи до отверстия короба, то ли выпустить немного, что бы с чистовым коробом лестницы как то стыковать, то ли вообще весь короб изнутри зашить пароизоляцией?
  14. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Подскажите надо ли проклеивать СДМ кровли? Буду утеплять ватой в нахлест, два по 100. И задумался надо ли предварительно стыки проклеивать? Понимаю, что об этом надо было думать до того как накрывал кровлей! Мне в таком виде достался дом. Строил не я.
  15. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    СДМ проклеивать нет необходимости. Сверху от влаги спасает перехлест, а снизу мембрана проницаема.
