Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. ivanovaa
    ivanovaa
    ivanovaa
    Волгоград
    Добрый день, уважаемые, не сочтите за наглость и не уважение, но "сил" нет уже думать, подскажите пожалуйста, строитель ну прям оч настаивает на утеплении мансарды материалом карбон от технониколь, это же тот же самый пенопласт?
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Это не тот же самый. Это тот же самый ЭППС (Экструдированный пенополистирол). Утеплять им мансарду крайне не рекомендуется из-за его паронепроницаемости и невозможности выхода влаги. Влага будет пытаться выйти по дереву. и стропила будут всегда сырыми, что может привести к росту плесени, грибка а также муравьям.
  3. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    @ivanovaa, строитель очень настаивает по простой причине, ему так проще, режешь себе пенопласт, ничего не пылит, не колется, легкий и т. д. а деньги за работу те же, либо по причине своей некомпетентности, да и не очень ему важно как быстро сгниет ваша крыша и насколько в мансарде будет тепло (при усыхании и подвижке стропил, при использовании пенопластов образуются щели) а так же ему по боку экологичн. и пожаробезопасность вашей мансарды.
    Так что делайте как правильно, или гоните этого спеца подальше, это вы платите ему за работу и настаивать на чем либо имеете полное право, в отличии от него
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Vedlr, не применительно к данной ситуации, просто навеяло. Недавно друг вконтакте перепостил:
    - Как делать будем?
    - Я в этом не разбираюсь, вы мастер, вот вам деньги делайте как надо.
    - Делать будем вот так ... и вот так...
    - Я не согласен!
  5. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Сейчас пришел к выводу - или дешевая Технониколь или Эковер. Что из этого лучше?
    Или в сортах г*на лучше не разбираться?
  6. ivanovaa
    ivanovaa
    ivanovaa
    Волгоград
    А у вас какая площадь утепления?
    У меня 140 примерно, и мысли точно такие же как у вас!
    Уже и про эковату думали
    Если честно уже не знаем что думать
    Местный магазин насчитал утеплителя на 49 тыс
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Фельдмаршал, @ivanovaa, при стоимости дома в 4 миллиона вы выбираете какой утеплитель для кровли брать за 49 тыщ или 42. Если так хочется сэкономить - пройдитесь по Авито. Там часто остатки утеплителя продают после стройки многоэтажек. И утеплитель там не какой-нибудь лайт-баттс-скандик, а плотный фасадный.
    Утепление кровли очень важная тема и относиться к ней надо очень внимательно. Малейшая ошибка подсадит вас на переделку всего пирога и многие тысячи рублей.
  8. ivanovaa
    ivanovaa
    ivanovaa
    Волгоград
    Спасибо за мнение.
    Я вам потихоньку скажу что сумма нашей коробки будет колебаться в пределах 1- 1.2 млн
  9. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Только он весит больше, это нужно учитывать. Для кровли достаточно плотности 30-35, фасад это 120! Как бы вес в 4 раза больше)
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    вес утеплителя, как и кровельного покрытия, ничтожно мал по сравнению с расчетными снеговыми и ветровыми нагрузками, особенно если при правильно спроектирована стропильная система.
    Вес утеплителя это 120кг/м3 то есть 24кг/м2, а снеговая нагрузка в большинстве регионов россии 180+/-30 кг/м2.
  11. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Эковату на стропила не советуют - материал, по крайней мере среди моих знакомых, новый, мягкий. Что с ним будет лет через 10 - не понятно, ИМХО. Курю инет 2 день по теплоизоляции, пока накурил вот: Технониколь дешевый (30-40 плотность), сверху Тайвек Софт, снизу Изоспан Б. Все ИМХО. Соображения: стропила на 200, какой утеплитель - не особо важно, главное, что бы не слежался и не съехал (угол 40 градусов у меня), сверху на мембране экономить себе дороже если купить г*, вся влага будет в утеплителе, стенах, а при "страшных" условиях и на стенах дома - удовольствие так себе. Снизу можно хоть полиэтилен прикрепить, думаю, можно сэкономить и прикрепись Изоспан В.
    @ivanovaa,
    Счастливчик, 1,5 этажа стоит, уже 6,5, но у меня земля дорогая и навозил я грунтов еще на 1 коробку.
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Не возражаю, если расчет есть. Обычно все происходит проще, так скажем на глазок). А так то да, если есть возможность установить более плотный утеплитель по более низкой цене, то почему бы и нет.
  13. Астрадева
    Астрадева
    Астрадева
    Луга
    Это пока, а еще отделка и все такое)
  14. djwint
    djwint
    djwint
    А как кнауф утеплитель на стропилку 250 толщиной?
  15. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Позвольте поинтересоваться, а зачем Вам Кнауф:faq:, если под боком есть Евротизол. :um:
    ЗЫ: Я у себя все перекрытия именно им и утеплил (не реклама)!:hello:
