Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    И всё ? А сапожищем меж двух досок электрик залезет если (чаще всего они по чердаку лазиют, паршивцы)
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да, монтируются на конек. Под ними пленка прорезается, что бы воздух выходил и из холодного треугольника. Кстати, если у вас профиль металлла Монтерей, то можно поставить КТВ Муотокате (на скат возле конька). Тогда по 1 штуке на каждый торцевой треугольник (вальму), а лстальные распределить равномерно по коньку.
    В любом случае количество у вас будет не менее 1 шт. на 40 м. кв. Округляйте количество в бОльшую сторону.
    Монтаж можно в интернете найти. если не найдете - помогу. Но и те другие ставятся после монтажа конька или листа кровли.
    Если пленка спускается до ската кровли, то воздух, заходящий в Щели подшивки карнизного свеса не сможет через нее пройти в вентзазор, будь она хоть самая паропропускающая. Так что надо, что бы вход в вентзазор (воздух входящий показан стрелочкой) не был закрыт ни какой планкой и не был завален снегом. Снегом может завалить, если опустить пленку в водосточный желоб.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Под сплошным настилом нерадивые строители обычно скрывают свои недоделки. Но дело даже не в этом. Лучше не прислонять к пароизоляции сплошную поверхность, т. к. в случае аномальной влажности в доме на пленке могут повиснуть капельки воды и им будет труднее просохнуть. При отделочных работах влажность всегда очень высока. Ну и редкой подшивкой легче выровнять поверхность под чистовую.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я про нижнюю подшивку говорила. Электрики у вас по потолку ходят?
    Что касается настила пола на чердак, если вы о нем, то щели между досками обязательны, иначе доски запрут пар в утеплителе.
  5. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Где это я писал об электриках на потолке, речь шла о хождении по чердаку. Холодный треугольник мансарды. Не встречал пока настил там вообще, хозяева не понимают зачем он там нужен. Ведь никто же там не будет ходить, только электрики пока проводку протянут и антенщики потом. Бывает, кинут пару досок для прохода, да не всяк ходит прямо. А какие недостатки скрывает сплошной настил ? Пароизоляцию от посторонних взглядов ? Сплошной настил через неделю уже не сплошной, сквозь щели отлично определяется наличие или отсутствие плёнки. А если напрячься и высунуться в потолочный люк, то видно будет вообще всё, не только то что скрывает сплошной настил. Если в случае аномальной влажности появляются капельки воды, то надо принять меры к устранению этой влажности, а не изменять конструкцию ради двух недель штукатурных работ. Приоткрыть окна на верхнем этаже, например. А если влажность аномальна постоянно, то надо бороться с причиной возникновения влажности. И разреженная подшивка тут не спасёт никак. Капелькам просто некогда будет высыхать. При правильно выполненной вентиляции жилого помещения никаких капель не должно быть на потолке. К сожалению, в век герметичных окон и дверей нормы по вентиляции не соблюдаются обычно. О них просто не думают. А зря. Подумайте, граждане, чем вы дышите дома. Испарениями краски с радиаторов, выделениями от всевозможных пластиков в бытовой технике и отделочных материалах. Итак, я за сплошной настил. От нерадивости строителей разреженный настил всё равно не поможет. Если вам такие строители попались, поверьте, в других местах накосячат сильнее, гораздо больше их нерадивость проявится вовсе не в настиле. А конструкция будет прочнее и теплее.
  6. Logoped761
    Logoped761
    Logoped761
    Здравствуйте! Интересует такая информация, чем в максимально короткие сроки можно утеплить крышу?
    И как лучше это делать, сейчас утепляя изнутри или по теплу снаружи? Сколько займет это времени и какова средняя цена. Площадь примерно 200 м2
  7. EcoJury
    EcoJury
    EcoJury
    Вы можете утеплить кровлю за 1 день. Технология напыляемой ППУ теплоизоляции позволяет производить работы по утеплению до 400 кв. м. в день (при отсутствии необходимости в дополнительных работах по подготовке объекта). Метод производства работ (изнутри или снаружи) зависит от конструктивного решения кровли. Для кровель применяется открытоячеистый материал марки Экотермикс 600 малой плотности. По теплотехническому расчету для поддержания комфортной температуры в подкровельном пространстве необходимая толщина утеплителя составляет 170 мм. Для удобства, как правило напыляют 150 мм под уровень стропил, и этого хватает. Стоимость устройства напыляемой ППУ теплоизоляции Экотермикс 600 толщиной 150 мм для площади в 200 кв. м. составит 158000 рублей (материал + работа) - 790 рублей за кв. м.
  8. Logoped761
    Logoped761
    Logoped761
    Кровля из металлочерепицы с вентзазором и пароизоляцией. Стропила 200мм. Какая подготовка требуется, можно ли наносить на пароизоляцию, что делать с оставшимися 50мм,если вы напылити 150мм,не слишком ли большой вентзазор получится? Для данного конструктива кровли какое решение лучше применить.
    И будет ли отличаться стоимость работ, если утеплять снаружи? Отделка входит в стоимость работ?
    Я жду Вашего решенияи рекомендаций, Очень холодно, нужна Ваша помощь!
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Абсолютно согласна с этим. Но почему-то на нашем форуме именно хозяева хотят закрывать досками пол чердака. Постоянно убеждаю их, что чердак не место для хранения хлама. Так уж если делают, по пусть хоть со щелями.
    Сплошная подшивка потолка (надеюсь речь идет как раз о ней) может скрывать многое. Но ее наличие действительно не критично, особенно для нормально вентилируемого помещения. Я не понимаю о чем вы спорите. Объясните. Если у меня человек спрашивает как делать подшивку, я однозначно ему порекомендую редкую доску, которая послужит каркасом для чистовой.
    А вот отдирать уже прибитые доски я никогда не рекомендовала, если все остальное устраивает.
    Считаю потолочные люки злом. Как бы их не уплотняли, все равно разорван контур контробрешетки, который вообще то положено даже проклеивать. Люками этими пользуются раз в 5 лет, а пар сифонит на чердак постоянно. Если делать люк, то или с фронтона или в крыше.
  10. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    А я и не спорю. Я же не утверждаю что только мой способ единственно верный, а ваш не имеет вообще права на существование. Имеет. И более того, является чаще применяемым. Но только по одной причине, которая устраивает и заказчика и исполнителя, Фараон озвучил. А вовсе не из-за скрытых дефектов, капелек или каркаса чистовой обшивки. Сплошной настил никак не усложняет монтаж чистовой обшивки. Если необходимо крепить что-либо в стропилки, сквозь дюймовку легко. Потолочный люк ..., ну да, увеличивает количество пара прошедшего вверх. А куда ? В холодный чердак ведь. Я за то чтобы в нем гулял ветер. Тогда люк нестрашен. А если вентиляция этого чердака плохая, то да, без люка лучше.
  11. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Всяк пришедший после считает нас (ч) удаками и на наши послания отвечает очень коротко ! :mad::mad: Как посмели ещё учить что делать :um: !
  12. EcoJury
    EcoJury
    EcoJury
    В данном случае проще и дешевле будет выполнить устройство напыляемой теплоизоляции кровли изнутри. Для утепления снаружи требуется демонтаж, а затем обратный монтаж металлочерепицы - этот процесс более трудоемкий и дорогой. Поэтому проще и дешевле существующую кровлю утеплить изнутри между стропил. Полную консультацию Вы сможете получить после выезда нашего нашего технолога на осмотр объекта. Что касаемо вентзазора, в этом нет ничего страшного - это пространство можно использовать для проведения коммуникаций, ect. Наша компания специализируется только на качественном выполнении работ по устройству тепло и гидроизоляции. Отделка не входит в стоимость работ по утепленю, но может быть выполнена нашими партнёрами.
  13. Bobokin
    Bobokin
    Bobokin
    Matilda,
    выбрал утеплитель на кровлю и на пол - rockwoll lite batts, диффузионная мембрана tivek solid, пароизоляия dupont air guard. Что скажите?
    И по полу начитался много тем, что посоветуете из вышеуказанного на пол? и кладем только под утеплитель? или все же над ним тоже?
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Неплохой выбор пленок.
    Насчет пола однозначного мнения нет. Ясно одно, что пароизоляция должна быть обязательно. Но для пола не всегда ясно куда и откуда пойдет пар. Он идет от туда, где выше парциальное давление. На стенах и кровле однозначно выше внутри помещения. А на полу не всегда. Зависит от влажности и состояния цокольного пространства.
    Вам бы с выбранными вами пленками я посоветовала с обеих сторон уложить dupont air guard. У него какая-никакая паропроницаемость все же есть, так что накопленная влага выйдет в ту или иную сторону.
    Производители тайвека, например, советуют на пол сверху пароизоляцию, снизу - тайвек. Но при большой влажности в цоколе и редком проживании такое не приемлемо вообще.
    Поэтому очень не люблю давать советы по утеплению пола. Легко ошибиться не наблюдая объект в разные сезоны.
  15. Logoped761
    Logoped761
    Logoped761
    Как осуществляется выезд специалиста, сколько это стоит? И как быстро его можно вызвать, сколько времени займет это консультация?
