Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Biklyan
    Biklyan
    Biklyan
    А как насчет утеплителя? Просто сам стою перед выбором, купить Rockwoll lite batts или Parocextra? На полы и кровлю надо 42 м. куб утеплителя, Parocвыходит на 23000 дороже, стоит ли брать его?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Лично мне больше нравится Парок. У Роквула качество раз на раз не приходится. Бывают просто отличные партии, а бывают очень плохонькие.
  3. vasiliy 19
    vasiliy 19
    vasiliy 19
    Минск
    Добрый день. Нужна консультация по утеплению двухскатной кровли, фронтонов чердачного помещения, в дальнейшем предполагается использовать в качестве мансардного этажа как комната отдыха в дачный период. Сама постройка это баня. Укажите на ошибки.
    с верху в низ: шифер, рубероид, обрешетка, стропила. Думаю утеплить в таком порядке. после обрешетки, с зазором 3-5 см, между стропилами уложить утеплитель 100 мм, затем зазор 3-5 см, пароизоляция и чистовая отделка.
    вопрос.
    1. какой посоветуете утеплитель марка, производитель..?
    2. какую посоветуете пароизоляцию, марка, производитель?
    3. нужна ли между обрешеткой и утеплителем еще какая ниб. пленка. ?
    Фронтоны зашиты имитацией бруса. Как правильно их утеплить, какой " пирожок" сделать?
    Заранее благодарен.
  4. AlexLegion
    AlexLegion
    AlexLegion
    Чернигов
    Добрый день уважаемые форумчане. Нужен совет.
    Итак. Мансардный этаж, двухскатная крыша 14х4 метра. Металочерепица - обрёшётка - гидробарьер - стропильная часть. Планирую утеплить пенопластом (5 см) между стропилами по двум скатам вплотную к гидробарьеру + коробочка, щели задуються пеной. Далее по верхнеме скату: 10 см минвата + 5см. брусок +5см минваты +паробарьер + гибсокартон.
    Нижний скат остаётся как есть, НО по наружной стороне столба зашьётся OSB-3, между столбами 12см минвата + 5см. брусок + 5 см минвата + паробарьер +гибсокартон.
    Если что то нетак, прошу посоветовать.
    Вопросы: 1. Касательно точки росы, я считаю что она и останеться на гидробарьеере снаружи.
    2. Нужно ли делать проветриваемый "Треугольник" или достаточно зазора обрешётки для проветривания.
    Спасибо заранее за дельные советы
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Между пароизоляцией и утеплителем зазор не нужен. Зазор после обрешетки не менее 5 см. Рубероид в коньке разрезать если там сплошной настил- для выхода воздуха. 100 мм утепления маловато...хотя для сезонного посещения и пойдет. Сверху утеплителя можно монтировать мембрану. Материалы выбирайте сами на свой вкус и кошелек. Но утеплитель лучше базальт.
  6. vasiliy 19
    vasiliy 19
    vasiliy 19
    Минск
    Большое спасибо.
    По фронтонам тот же пирог?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Во фронтонах при наличии холодного треугольника-вентокна желательны. Пирог такой-же можно.
  8. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Добрый день. Вот и я пожаловал в эту тему с вопросом.
    Дом с полумансардой, крыша покрыта металлочерепицей.
    Когда делали я был совсем не в теме как правильно и какой материал использовать. Получилось следующее: металлочерепица-обрешётка-контр.обрешётка-изоспан А, стропила 50х150.
    Пришло время утеплять крышу и я понял, что с изоспаном А я лопухнулся, т. к. укладывать к нему утеплитель вплотную нельзя (нужен зазор с двух сторон).
    Почитал форум и поступил следующим образом: Между стропил (они 15см), отступив 5см от изоспана А, натянул шнур (зигзагообразно), вплотную к шнуру на степлер закрепил изоспан АМ, к нему утеплитель 10см (лайт батс), поперёк стропил брусок и положил ещё 5см утеплителя (акустик батс). То есть скат кровли у меня утеплён всего 15-ю сантиметрами базальтовой ваты. Вплотную к утеплителю закрепил пароизоляцию изоспан В (с перекрытием и проклейкой швов). Подшил потолок доской (не сплошняком). Далее планируется мет. профиль и потолок из ГКЛ.
    Горизонтальную часть ещё не доделал, там планируется 25 см утеплителя. С ней вопросов у меня нет.
    Я понимаю, что 15 см утеплителя на скате маловато. Хочу добавить ещё 5 см. Посмотрел инструкции по утеплению, почитал форум, но однозначного ответа для себя так и не нашёл.
    Вопрос в следующем:
    1. Что если я доложу ещё 5см. утеплителя между потолком из ГКЛ и пароизоляцией (за гипсокартонный потолок, между профилей). Не запру ли я влагу в этих 5-ти см?
    2. Если так сделать можно, то нужно ещё где либо использовать пароизоляцию (например между ГКЛ и утеплителем) или нет?
    Дополнительный слой утеплителя планирую урса PureOne (показался достаточно мягким, чтобы заложить за мет. профиль).
  9. AlexLegion
    AlexLegion
    AlexLegion
    Чернигов
    Итак. Мансардный этаж, двухскатная крыша 14х4 метра. Металочерепица - обрёшётка - контррейка - гидробарьер - стропильная часть. Планирую утеплить пенопластом (5 см) между стропилами по двум скатам вплотную к гидробарьеру + утеплить коробочку, щели задуються пеной. Далее по верхнеме скату до до ригель затяжки: вплотную к пенопласту 10 см минваты + 5см. брусок +5см минваты между бруском+паробарьер + гибсокартон. Потолок (между ригель затяжкой) 15 см минваты + 5см. брусок +5см минваты между бруском+паробарьер + гибсокартон.
    Нижний скат остаётся как есть, НО по внешней стороне столба зашьётся OSB-3, между столбами 12см минваты + 5см. брусок + 5 см минвата между бруском + паробарьер +гибсокартон.
    2. Треугольник над потолком будет проветривеемый Нужно ли это делать или достаточно зазора для проветривания между металочерепицей и гидробарьером.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Пирог 1.jpg При вашей толщине утепления такое допустимо. Снизу пароизоляцию не надо. Она будет между слоями, но гарантированно ниже точки росы.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Что за гидробарьер? Название полное напишите, вместе с буквами, присутствующими в названии.
    Не надо портить все пенопластом. Жесткий утеплиитель не укладывают между стропил. Пена не спасет от щелей. Минвату базальтовую укладывайте.
    Что такое "коробочка"? Утепляют по контуру жилого помещения и нигде больше. Не надо утеплять сначала вертикальные стены, а потом еще и скаты, расположенные за ними. Могут быть большие неприятности, а в лучшем случае просто ненужный расход труда и материалов.
    Этот вариант вообще исключается, это даже хуже, чем просто пенопластом.
    Почти все не так. Делайте проще. Если у вас пленка подходящая уложена (супердиффузионная мембрана), то между стропилами 15 см. минваты со сдвигом слоев. Минвату режьте на 1 см шире пролета. Снизу можете между поперечных брусков добавить еще один слой. Потом пароизоляция. Контур утепления: ригель - скат - или крутой скат или вертикальная стена.
    Проветривать надо и выше пленки и холодный треугольник и (если будут) боковые холодные треугольники.
  12. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Matilda, огромное Вам спасибо за оперативный ответ. Вы в пух и прах развеяли мои сомнения. :hndshk:
  13. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    Добрый день.
    Почитав форум, а так же данную тему хотел бы услышать + и – предложенного пирога для кровли, а так же материалов.
    Планируется дом в 2 полноценных этажа плюс гараж над которым нежилое помещение[​IMG][​IMG]. В проекте крыша утепленная, но в ближайшие лет 5-10 её эксплуатация не планируется. По этому решил пока не утеплять, а что-бы тепло из дома не уходило – хочу утеплить потолок второго этажа (пирог снизу вверх: доски настила – контробрешетка? - пароизоляция – утеплитель200 мм. – гидроизоляция – доски настила).
    В помещении над гаражом планирую утеплить сразу по схеме рис. 1[​IMG]. Над домом планирую сделать кровельный пирог как на рис. 2 [​IMG]с возможным утепления в будущем как в гараже. По характеристикам супердиффузионной мембраны TEGOLA Дифбар 95 утеплитель кладется к ней в плотную, то есть достаточно будет проложить утеплитель150 мм. и пароизоляцию.
    Крыша четырех скатная + эркер двухскатный. Для проветривания кровли предусмотрен зазор в 5 см. и вентиляционный конек, а где нет вент. конька хочу поставить аэраторы. Рис. 4.[​IMG]
    Что скажите?
    дом.JPG крыша.JPG Гараж.JPG Неутепленная.JPG проэкт-профи с крышейи цоколем.JPG
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не очень то похожа эта крыша на мансардную. Вальма, а мансардных окон я не заметила. Вы их ставить будете? На потом это отложить нельзя, т. к. гораздо дороже установка обойдется, да еще и менее надежно получится.
    Да и лестницу на мансарду тоже потом будете делать? Сразу - нельзя, т. к. утеплено у вас будет пока только по второму этажу.
    Гидроизоляция должна пропускать пар. Контробрешетка снизу не нужна, можно просто редкую подшивку из доски. А вот Выше того, что вы называете гидроизоляцией, должет быть зазор и в досках настила щели пошире. Лучше бы вам вообще пол на чердаке пока не настилать. И второй этаж должен быть изолирован от чердака. Причем, хорошо изолирован. Вы ведь будете пароизоляцию проклеивать? Так ее еще надо и к стенам прижать по краям.
    У вас почему то отсутствует редкая обрешетка под ОСП. Вы или очень толстую ОСП взять планируете, или просто забыли ее нарисовать. Лучше пусть будет обрешетка+ОСП 9 мм., чем толстая ОСП. Вентилировать будет проще, воздух сможет перемещаться между соседними стропильными пролетами.
    Дифбар пленка странная. Точнее странные рекомендации производителя. Они сами себе противоречат. Пленка эта микроперфорированная, а это значит с дырочками. Всем известно, что ее нельзя прямо на утеплитель укладывать. А производитель рекомендует, что именно так. Это настораживает. И после этого не очень верится в остальные характеристики. Хотя, в вашем случае гидроизоляционные свойства пленки значения не имеют. Вам она нужна чисто как ветрозащита. Так что если верите в ее паропропускающие способности, то берите.
    Не знаю сколько у вас снега выпадает за зиму. Но если общий слой сейчас на крышах, покрытых мягкой кровлей больше 5 см., то вентилируемые коньки вам не пригодятся. Зимой они работать не будут. А если при вашем уклоне слой снега больше 15 см., то и аэраторы вам нужны не абы какие, а в виде труб с колпаком (алипаи называются).
    И, если все же будете делать мансарду, то оставляйте под коньком холодный треугольник.
    А я очень рекомендую оставить холодный чердак.
  15. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    Спасибо.
    Мансардных окон я не планирую, на чердаке в эркере будет окошко.
    Лестницу хочу чердачную выдвижную сделать.
    Если я правильно понял то перпендикулярно стропилам её уложить Гараж.JPG . Если утеплять не будем чердак, то пирог как на рис. 2 как я понял вполне подойдет. Плюс редкая обрешетка под ОСП.
