Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Я не критикую ваше мнение, просто немножечко сарказама по поводу экологии, ну это лирика в общем то.
    А так для утепления скатов, да вообще для утепления любых деревянных каркасов (перекрытия по лагам, скатные кровли, межкомнатные перегородки и т. д., лучше минваты ничего не придумано. Как совет Посмотрите URSA Pure One, Knauf Коттедж - это если фенолы сильно напрягают. Если не напрягают и вы понимаете что между вами и утеплителем есть как минимум пароизоляция, то берите тот же роквул лайт баттс он проходит повторный обжиг, и вообще качество очень даже на уровне.
    Почему минвата объяснять долго и честно говоря поднадоело уже, суть в том что утепление деревянных конструкций минеральной ватой технически более верно да и дешевле.
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Хоть один плюс ваты?
    Минусы: мокнет, оседает, дороже ППС.
    Плюсы?
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ничего проблематичного. Его не надо крепить, его надо засыпать сверху.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    не горит :)
  5. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Блин, новая проблема, теперь конек замерз вент зазор выключился. ааааааа, ё мое. был дождь, потом мороз и снег. замерз наглухо! а так как все изнутри разбирали, теперь там опять жопа. теперь, блаоодоря мембране, вся вода на осб в вентзазоре замерзла ! подскажите, можно газовую пушку на чердак поставить попробовать конек отогреть? или натворю делов?
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Хорошая попытка. Металл "не горит" лучше. Давайте утеплять им?
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вы же просили один :) А металл - не утеплитель :))
  8. Златомир
    Златомир
    Златомир
    Белгород
    Добрый вечер, у меня гараж под жилой комнатой, зимой часто пол в этой комнате холодный, и ремонт в там уже сделан, вот думаю утеплить потолок в гараже, подскажите нужно ли делать воздушную подушку между утеплителем и потолком? потолок из бетонных плит. Планирую утеплить сначала фольгировавнным утеплителем а серху 3 кой пеноплекса. Гараж отапливаемый, зимой температура среднем +10
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А вата - при перечисленных недостатках - утеплитель?
  10. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Ну давайте разберем)
    Мокнет - ну как бы не мочите, зачем ее мочить? И вообще с точки зрения применения в ограждающих конструкциях это вообще к чему? С точки зрения строительства имеет смысл такая характеристика как водопоглащение, так вот да у минваты оно выше, зато и отдает она влагу так же. Не буду в даваться в дебри, но способность материала сохнуть тоже важна для таких конструкций как утепленная мансарда. ППС Имеет низкое водопоглашение, но он практически не проницаемый и препятствует отведению влаги из конструкции, что может привести к гниению деревянных элементов.
    Оседает - или точнее, минвата довольно упругий материал, что позволяет установить утеплитель плотно к деревянным конструкциям без всяких там пен и т. п. ППС жесткий, установить без щелей его невозможно, т. е. неизбежны мостики холода. Даже если все запенить, со временем швы разойдутся. Опять же как оседает, на сколько, о какой плотности идет речь?
    Дороже - на самом деле дешевле. Не верите - посчитайте стоимость материала за м3, доставка, расходники типа пены и т. д.
    А вообще это разные материалы и применяться они должны по разному. И дело тут не в +\- разных материалов, дело в том, что и для чего применять. Почитайте форум, тут несколько интересных для вас тем по поводу утепления различными пенополистиролами, а потом расскажете нам про плюсы ППС при утеплении мансарды, если таковые найдутся.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    ЭППС - да. ППС - нет
    Любая оседает, ибо крепление грибками для ниток не эффективно. насколько оседает - зависит от высоты стены
    Считал. Вата дороже более чем в 2 раза
    Читал года 3 - выбирал утепление для дома под сайдинг. Выбрал ППС+ЭППС, утеплил .
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Спор ниочем. Но я отвечу.
    Коэффициент паропроницаемости, мг/(м*ч*Па) Минвата - примерно 0,35-0,6; ЭППС - примерно 0,013; ППС - 0,05, для сравнения бетон - 0,03 Прямо чуть выше чем у бетона паропроницаемость то, обдышаться. :aga:
    Какие грибки? Так на сколько оседает то конкретно? Что бы вам полегче было, берем плотность 35 скт 10 м угол наклона 35%, ну или допустим 1 этажный дом с мансардой для фасада. (так хорошо оседает минвата, что ей многоэтожки утепляют:aga:)
    А мне кажется не считали, попробуем вместе? Берем самый простой ПСБ-с15 -в среднем 1400 руб за м3. Роквул лсйт баттс скандик 1425 руб м3 (это один из самых дорогих утеплителей на рынке кстати). Теперь берем и грузим в газельку, сколько кубов того и другого влезет? Скандик упакован и ужат, псб часто идет россыпью поштучно и нифига не сжимается. Добавляем к этому кучу пены для запенивания швов, и расходы на то то что поламается при таскании его туда сюда. Что там выйдет? Так что там с ценой то? (цены розничные, без всяких там скидок за объем) А ведь можно взять и техно 1200 за куб)
    Я вас поздравляю, вы не видите разницы между стеной под сайдинг и утеплением кровли. Вообще читали о чем писалось? Да и стены под сайдинг утеплять ППС не самый эффективный способ, ну если только ППС достался на халяву и стена не деревянная.
  13. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @Dump1964, Никто не говорит что ППС и подобные материалы г..но, речь об эффективности и экологии шла. Вы можете писать ваши аргументы сколько угодно, я напишу в ответ такую же кучу контр аргументов. И в итоге все останутся при своем. Если хотите можем даже местами поменяться я буду писать за пенопласты а вы за минвату) Истина же гораздо проще и ближе, есть конкретная конструкция, и ее можно утеплить разными способами какой то будет более эффективен, какой то менее. Допустим под штукатурный фасад ППС идет на ура, крышу лучше утеплить ватой, а фундамент лучше утеплять ЭППС,
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ну и как, кстати, ощущения?
    Выше я приводил примеры разного ППС. Вы уверены что у не ГОСТовского, рыхлого ППС паропроницаемость будет каталожная?
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Хорошо. Цена за куб примерно одинаковая. ППС я себе привозил дважды - ничего не поломали. Стоимость доставки - фигня. У нас газель в час - 250-300 р.
    Теперь для ваты расчет конструкции? И пленочек - ветро-влаго-паро...
    Забыли? ППС они не нужны.
