Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Ссылку?
    "Практикой доказано", "уж мне то поверьте..."
    Пленки нужны, чтобы драгоценная вата не мокла. ;-)
    ППС - не мокнет. Зачем его защищать? На стене
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Ищите сами - Каркасная стена например. Там тоже нужны меры по защите конструкции. Вы забываете что конструкции это не один утеплитель, это и деревянные несущие элементы и они тоже нуждаются в защите. Вас сильно обрадует то что стена сгнила а утеплитель остался как новенький?)
  3. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    5 баллов
    Не пример. Она состоит из утеплителя. Дерево. кирпич, блок (пено, газо)- где написано, что при утеплении ППС нужны пленки?
  4. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    5 баллов
    Сбойнуло что-то - продублировалось
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    10 баллов. Вы читаете или нет? Я вам пример привел, вам интересно вы и ищите. Эта тема не относится к топику. Деревянную стену кстати нельзя утеплять ППС, да и газобетон тоже не стоит так утеплять.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    на сем предлагаю закончить дискуссию.
  7. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Бригада уложила мембрану, но не до низа ската, а где-то сделав выпуск за стену на 40 см. Правильно ли это? Аргументация что в этом случае будет лучше вентилироваться подкровельное пространство, приток через подшивку больше, а конденсат и вовсе не будет образовываться. Но тогда капельник какую функцию будет нести? Как на самом деле правильно делать? И если конденсат все-таки будет он же будет течь на подш
  8. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @Романыч1978, здравствуйте! Продукция компании ROCKWOOL производится из каменной ваты, полученной путем расплава горных пород габбро-базальтовой группы. В связи с этим вся продукция ROCKWOOL обладает такими качествами, как биостойкость и экологичность. Вся продукция компании имеет необходимые экспертные заключения, подтверждающие, что количество опасных веществ в материалах не превышает ПДК. Предельно допустимая концентрация (ПДК) — это такая концентрация химических элементов и их соединений в окружающей среде, которая при повседневном влиянии в течение длительного времени на организм человека не вызывает патологических изменений или заболеваний, устанавливаемых современными методами исследований в любые сроки жизни настоящего и последующего поколений. Также на все изделия из каменной ваты ROCKWOOL распространяется сертификат, выданный Национальным Бюро Экологических Стандартов и Рейтингов EcoStandard group, на основании которого по результатам комплексного аудита строительных материалов и предприятий по его производству признано соответствие стандарту EcoMaterial 1.3. Это означает, что материалы из каменной ваты ROCKWOOL рекомендованы для зданий и сооружений Типа А и ниже согласно СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности». К ним относятся: жилые дома, детские дошкольные учреждения, дома ребенка, лечебно-профилактические учреждения, дома инвалидов и престарелых, санатории, учреждения отдыха, учебные заведения, закрытые спортивные сооружения, служебные помещения с постоянным пребыванием людей в зданиях управления, на промышленных предприятиях и других объектах типов Б, В. Под биостойкостью подразумевается, что каменная вата ROCKWOOL не представляет собой пищевой ценности для живых организмов (грызунов, насекомых и пр.), а также не является питательной средой для размножения растений, бактерий, плесени и прочих микроорганизмов. Это справедливо при условии соблюдения рекомендаций производителя по области применения и монтажа материалов ROCKWOOL. Следует помнить, что попадание в теплоизоляционные материалы органических веществ, почвы или других инородных веществ и предметов является одним из видов нарушения эксплуатации теплоизоляционных материалов.
  9. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
    поселок городского типа имени Воровского
    Rockwool напишите пожалуйста ваши типы мин. ваты со связующими без формальдегида.
  10. _iDalgo_
    _iDalgo_
    _iDalgo_
    Полоцк
    @Cherep82, вариант известный, конденсат будет, капельника с мембраны нет. При таком варианте рекомендуют подшиваться обрезной доской с зазором не менее 1 см. Смотрите статью по ссылке в созданной вами теме (и комментарии под ней).
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Практически любой утеплитель, не важно какого производителя, имеет в своем составе формальдегиды, вопрос только в концентрации о чем собственно и пишет @Rockwool,. Отмечу, что формальдегиды не единственные вредные вещества которые могут содержаться строительных материалах. В общем то "чистота" строения, это опять же вопрос концентрации вредных веществ а не их наличие или отсутствие.
  12. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
    Kabyki если есть возможность купить с акриловым связующим URSA Pure One или Knauf Инсулейшн зачем покупать с ядовитым? Неужели Rockwool не выпускает аналога?
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Это, как я понимаю, всё СТЕКЛОваты. кроме акрилового связующего там есть стеклянные нити, которые намного хуже.
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Оооо, тут много мнений) Некоторые считают акрил не таким уж безвредным например, да и крахмал это не тот что из картошки добывают. И уж если быть совсем точным все равно URSA Pure One и Knauf Инсулейшн содержат фенолы, правда концентрация именно фенолов значительно ниже, но это не значит что эти марки прямо есть можно, там и другого хватает) А почему не выпускают аналогов, так зачем? По мне экологичность в том понимании которое активно пропагандируется - это не больше чем маркетинг. С технической точки зрения что Rockwool, что Ursa, что Knauf соответствуют нормам и считаются безопасными для человека.
    Чем вреднее?) Процесс производства базальтовой ваты и стекловолокна практически идентичный. По сути это одно и то же, в одном случае сырье - это камушки, в другом песочек (тоже камушки по идее). В общем современная "стекловата", это не та стекловата которая применялась в СССР)
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Можете мне что угодно говорить, какие угодно сертификаты показывать. Но почему-то от урсы и прочих СТЕКЛО ват я за пол часа весь покрываюсь прыщами, а от Роквула и других КАМЕННЫХ ват - нет.
