Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Это я так выразился, тк там нет отопления, только попадание его через стены, либо через двери из жилой части, которые в них установлены, выгородки чисто для хранения домашней утвари
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @goredan, С нарисованным Вами контуром отопления не нужно в стенах мансарды ставить теплобарьеры сильные, тогда там (в треугольниках) будет тепло, либо будут другие проблемы..например
    Эти двери тогда нужно и утеплять и герметично пароизолировать..оно Вам нужно?...а будет тепло в треугольниках то и двери можно легкие, типа шкафчиков...
    Вы сейчас подумайте над другим вопросом..при утеплении трапецией как будете обеспечивать герметичность пароизоляционного контура в местах примыкания подстропильных стоек к стропилам
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если нет отопления зачем утеплять так?,проще по стойкам прямоугольником
  4. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    @Sadovnik62, спасибо за консультацию, но кровля уже утеплена по этой схеме, так что буду придерживаться ваших рекомендаций. Разница температур ощущается, придется по всей видимости ставить маломощные инфракрасные обогреватели, что бы более менее выравнять температуру между выгородкой и жилой зоной, чтобы не дай бог в сильные морозы роса не выпала.
  5. _iDalgo_
    _iDalgo_
    _iDalgo_
    Полоцк
    Схема жизнеспособна, более того, типовая. Есть в инструкции Уникмы (см. стр. 28-29)
    https://teplo.unikma.ru/upload/files/3880.file
  6. Sheyn54
    Sheyn54
    Sheyn54
    Подскажите пожалуйста. В этом году поставили сруб из бруса, полтора этажа. Накрыли металлопрофилем. Когда целесообразно начинать утеплять крышу каменной ватой, если стены утеплять и потихоньку эксплуатировать дом собираюсь года через 2-3?
  7. Niko81
    Niko81
    Niko81
    Добрый день, подскажите знающие люди, имеется каркасник, крыша утеплена 20 см минватой, обрешётка и изоспан B, по углам гулял ветер, вскрыл, а там лёд, в эти пазухи закачали эковатой, потом вскрыли в середине помещения, а под ватой лёд,советуют два варианта - 1-й вытащить всю вату и закачать эковату, 2-й достать вату положить под крышу 2 см пеноплекс и обратно вату, жить собираемся постоянно. Что посоветуют знающие люди?
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    по идее надо сначала разобраться откуда взялся лед, для этого нужно понять что и как вы сделали.
    Т. е. Как организован пирог, по слоям. Ну подробнее опишите проблему.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ветер должен гулять над всей плоскостью утеплителя, скорее всего нет вентзазора, а Вам еще советуют
    Перекрыть пар окончательно
  10. Niko81
    Niko81
    Niko81
    Крыша, под ней обрешётка доска 20x90,под ней паро-гидроизоляция, стропила шагом 47-55, минвата, обрешётка и изоспан В
  11. Niko81
    Niko81
    Niko81
  12. Niko81
    Niko81
    Niko81
    Проблема в том что, вся поверхность потолка под ватой мокрая, точнее замёрзла, хотя дом топится
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вот в ней проблема. Снаружи должна быть или СДМ мембрана или Изоспан А - ветроизоляция. Или даже ничего, если снаружи у вас фанера, осб, или любая другая паропроницаемая плита. В любом случае ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ.
    Вы заперли влагу в стене. У меня была та же проблема.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    утеплитель между двумя пароизоляторами?...разбирать все, конденсат неизбежен. Нельзя ставить пароизолятор со стороны холода...ну и контробрешетки нпт, значит нет вентиляции
  15. Niko81
    Niko81
    Niko81
    Прошу прощение что запутал, там стоит ветрозащита А, на крыше нет не осб, не фанеры
