Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Niko81
    Niko81
    Niko81
    Там А изоспан под металочерепицей, разобрать и что дальше, вату выбросить и закачать эковату?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если изоспан А то думайте как вентзазор организовать...можно опустить весь пирог ниже на 5 см
  3. Niko81
    Niko81
    Niko81
    Изоспан В, обрешётка,вата между стропилами 20см, изоспан А, обрешётка 20x90, металочерепица
  4. Niko81
    Niko81
    Niko81
    Так это снизит утепление крыши, разве нет? Или набить 5 см брусок на все стропила, но это уменьшит потолок, это на вариант к сожалению, так понимаю подложить под крышу пеноплекс 2 не вариант?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Между стропил набить..сделать клети ниже зазоров
    Потолок естественно опустится на 5 см ниже
  6. Niko81
    Niko81
    Niko81
    Спасибо за помощь, будем думать.
  7. Fill64
    Fill64
    Fill64
    Приветствую всех форумчан. Прошу совета. Построен дом с мансардой. На стропилах уложена ветрозащита. Далее вентзазор, обрешетка, зазор и МЧ. Возникла проблема, на ветрозащите есть дырочки, возникли видимо от брызг при отбеливании некоторых бревен Можно ли под ветрозащитой натянуть, между стропилами, ещё дифузиционную плёнку.Затем вплотную к ней укладывать утеплитель. Если можно натянуть, то натягивать дифпленку вплотную к уже натянутой.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Fill64, Натяните просто ветрозащиту еще одну. самое простое.
  9. Fill64
    Fill64
    Fill64
    Спасибо за ответ, так и думаю сделать.
  10. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
    поселок городского типа имени Воровского
    Пытался поднять вопрос о минвате без фенола, так меня все тапками закидали, типа всё нормально всё в пределах норм.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Начинать нужно с плотности а уж потом с составом разбираться
  12. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Так думать надо. Уже сколько лет идет война "ватников" и "пенопластчиков". Ибо сейчас на рынке реально только эти 2 вида утеплителей. И тут вы с фенолом... Это же продажи упадут :)]
    Хорошо, только тапками, могло быть хуже ;)
  13. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Здравствуйте, выполнил стропильную под ЦПЧ подобием ферм из доски 50х200 через проставку 50, между досок заложил утеплитель Фасад Баттс, но он получился с зазором небольшим. Вот теперь думаю что засунуть в этот зазор, или запенить монтажной пеной и забыть?
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Какой зазор? Между чем и чем?
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Причем тут "война". Там разговор про экологическую безопасность шел. По фенолам и другим вредным примесям между минватой и пенопластом вообще разницы не вижу. Кстати минвата с низким содержанием фенолов и формальдегидов существует Knauf и Ursa например, есть и другие решения - кто то и опилками утепляет.
  16. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    при том, что любое негативное высказывание - не только по экологии - воспринимается в штыки и "забрасывается тапками"
