Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Вату действительно правильнее укладывать со стороны улицы.
    Но., для того, чтобы такой утеплитель был эффективен; не намокал от падающих с кровли капель конденсата и не продувался его необходимо сверху закрыть паропроницаемой мембраной. С зазором или нет - зависит от марки материала и указывается в инструкции к каждой мембране.
    Снизу, со стороны помещения, его необходимо защитить пароизоляцией, так как вата весьма критична к намоканию парами воды, всегда стремящимися из тёплого помещения в холодное (улица). А через пенопласт (ПСБС-15, ПСБС-25) пары воды проходят весьма активно.
    Так что, стелите вату над пенопластом, закрывайте её мембраной и монтируйте снизу пароизоляцию.
  2. Москвич
    Москвич
    Москвич
    Добрый день, Игорь спасибо за ответ, но я хотел бы сделать маленькое уточнение для себя: вот у меня под гофролистом проложен Изоспан А так вот получается ,что после укладки минваты я должен как бы отделить минвату от пенопласта поропроницаемой мембраной? Или не нужно? И если не трудно Вам ( для особо одаренных) привести схему от улицы укладку этого пирога. Ну что поделаешь, обделен объемны воображением. Заранее благодарю.
  3. Том
    Том
    Том
    Московская область
    В случае с комбинированным утеплением (пенопласт+вата), вату лучше укладывать к улице.
    Вопрос:
    если вату (роквул) уложить между слоями пенопласта (50х50х50мм), можно ли обойтись без гидроизоляции? Разумеется, изнутри пароизолировать.
  4. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    А какой смысл в вате, между пенопластом?
    Сделайте 150мм пенопласта и всё. Никаких проблем:)
  5. Том
    Том
    Том
    Московская область
    Кровля - металлочерепица. А пенопласт ведь плохой звукоизолятор. Только из этих соображений думаю о комбинированном утеплении.
    И одной ватой не могу - проблемно установить гидроизоляцию (сейчас ее нет совсем, а кровля давно смонтирована)
  6. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    Гидроизоляцию надо бы сделать. А то вода-такая субстанция, что дырочку найдет.
    Лучше не минвату уложить между слоями пенополистирола, а наоборот, пенополистирол между слоями минваты-это с точки зрения пожаробезопасности конструкции.
    Можете еще так поступить.
    Уложить пеноизол, предварительно обработав его поверхность жидким стеклом (для уменьшения сорбционного увлажнения). Пеноизол должен хорошо поглощать звук. - из дешевых вариантов.
    Вариант более дорогой- уложить резольный пенопласт. Для улучшения гидроизоляционных свойств поверхность можно покрыть расплавленным битумом. Это материал с развитой поверхностью-хорошие звукопоглощающие свойства.
  7. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    я видел такое решение:
    - с боков на верхнюю часть стропил (почти под самую черепицу) набиваются доборные брусочки (их надо обработать антисептиком), по которым подшивается вощеная древесно-волокнистая плита (также это может быть OSB). Она будет работать гидрозащитой, хотя и не на 100%, поскольку швы остаются.
    - оставшаяся толщина стропил утепляется. Если тощины не хватает - стропила добираются доп.бруском. Изоляция должна быть терпимой к некоторому возможному количеству влаги.
    - по низу идет пароизоляция (при необходимости) и отделки.
    p.s. Если крыша не очень большая, бывает не так трудоемко снять металлочерепицу, утеплиться, потом поставить обратно.
  8. Том
    Том
    Том
    Московская область
    Битумная гидроизоляция, думаю, отпадает, так как под металлом будет греться и пахнуть. Пеноизол - это,я так понимаю, пенофол? Как его между стропил закрепить? Огибать их не хочется, будут увлажняться стекающим конденсатом.
    Крыша простая двускатная, если переделывать - нужно и обрешетку отрывать, и подшивку фронтонов и свесов, наверное, тоже.
  9. starper
    starper
    starper
    Гость
    А как себя будут чувствовать страпила? Ведь доступ воздуха будет перекрыт, не начнут ли они гнить?
  10. Москвич
    Москвич
    Москвич
    Просьба к Антипову Игорю, все-таки постараться ответить на мой вопрос в этой рубрике. Спасибо
  11. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    Можно и не обрабатывать битумом. Тогда ничего гнить не будет. Или обработать антисептиком.
    Пеноизол-карбамидный пенопласт
    Пенофол-облицованный фольгой пенополиэтилен. Разная химия материалов-разные свойства.
    Чтобы не пахло-сделайте вентзазор.
  12. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Так как мембрана у вас уже лежит, то конструкция пирога стандартная, вне зависимости от состава утеплителя. И вата и пенополистирол (имею ввиду ПСБС) паропроницаемы, поэтому не имеет значения где находится вата - внутри ПСБС, сверху или снизу.
    Весь "бутерброд" можно рассматривать как паропроницаемый, а так как вата требует пароизоляции. то её необходимо устанавливать.
    Лучше думаю, будет сделать пароизоляцию по стандартной методике - снизу, по стропилам.
    Таким образом со стороны помещения это будет выглядеть так:
    -пароизоляция
    -без зазора от плёнки - утеплитель (весь бутерброд)
    -мембрана, с зазором 3-5 см. между утеплителем и мембраной
    - Остальное у вас уже установлено.
  13. Москвич
    Москвич
    Москвич
    Привет Антипову Игорю, большое спасибо за внимание к моему вопросу. Удачи в новом дачном сезоне.
  14. Grom's
    Grom's
    Grom's
    Московская область
    Добрых дней и приятных ночей!
    В наследство достался нежилой 2 этаж с таким пирогом (начиная снаружи)
    1. Оцинкованное железо (плоское)
    2.Обрешетка
    3.Пергамин
    4.100 мм пеноплекс (вроде он)
    5.Пергамин
    6.Оргалит и отделка вагонкой.
    Хочу сделать этаж жилым. Что посоветуете сделать, неужели придется вскрывать все?:mad:
  15. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    гм. Пеноплекс в крыше вместе с пергамином - странное решение. Но в данном случае, можно снять отделку с оргалитом и пергамином, добрать еще 50-100мм снизу бруском, поместить между брусками любую другую изоляцию для наклонных кровель, пароизолировать и смонтировать обшивку по новой.
    Имхо, так
