Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну и зачем вам все это? Окошком много не осветишь, лестница все 5-10 лет будет нарушать контур пароизоляции. А мансарда может преподнести неприятные сюрпризы. Впрочем, вам решать.
    obresh2.jpg Pirog2.jpg Если утеплять чердак не будете, то пленки вообще по скату не нужны. Потолок второго этажа как планировали, но можно и без пленки сверху. Под мягкой кровлей пленка нужна только как ветрозащита, а с пола чердака много не выдует.
    Если будете, то как на моем втором рисунке, а пленка пойдет везде прямо по утеплителю, в том числе и по горизонтально уложенному по ригелю. Внизу, у мауэрлата, там где закончится утеплитель, закончится и ветрозащита, не продляйте ее до края свеса.
    Вентилировать подкровельными вентилями нужно и чердак и утепленную. Разницы практически нет
  2. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    Благодарю. Но мне всетаки не понятно как на чердак-то без лестницы попасть когда надо будет? А крышу решили не утеплять (не пригодится), утеплим только потолок 2 этажа и крышу над верандой (гаражом). Но тут опять вопрос - как соединить утепленную крышу и не утепленную. узел.JPG
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Обыкновенно. Люк в кровле. А на крышу по лесенке. Люки из дома - это для теплого климата. Ну, по крайней мере не такого сурового как наш. Иногда и из помещения выдвижные лестницы делают. Но это ж надо утеплять люк, уплотнители всякие резиновые ставить. А потом раз в 5 лет на этот чердак заходить и наличием люка создавать теплопотери и риск того, что вентиляции чердака не хватит. А люки для мягкой кровли весьма герметичные и простые в установке.
    Вы всегда помните одно: утепляют жилое помещение. Вот и пройдитесь мысленно по стенам и потолку изнутри каждого помещения. Что б дырок сквозных наружу не было.
  4. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    Спасибо Матильда. Многие вопросы разрешены.
  5. AlexLegion
    AlexLegion
    AlexLegion
    Чернигов
    Добрый день Матильда.
    Это гидроизоляция, названия не знаю там не написано. Воду не пропускает, пар пропускает, на данном этапе утепления капельки воды (конденсат) с внутренней, так думаю что и с внешней стороны:faq:
    С ригелем и скатом я всё понял. Далее утепляю по вертикальной стене, но толщина столба верт. стены 12 см + 5см брусок= 17 см утеплителя вроде и маловато.(рис.1).
    Посмотреть вложение 1142792 тогда будет холодный боковой треугольник. Проветривения снизу через сайдинг достаточно?
    Если утеплить только по крутому скату - ситуация таже + нужно будет утеплить то что я называю"коробочка":) (рис 2)
    Посмотреть вложение 1142800 , а что тогда вкладывать в вертикальную стену.
    Я пишу в части ската утеплю пенопластом+мин вата + брусок и между ним мин вата и. т. д
    Вы
    Скажите в чём неприемлимость в использовании такого смешанного типа утепления (пенопласт + мин вата).Мои волнения вызваны тем что мин. вата соприкасаясь вплотнут к гидробарьеру может намокать от канденсата. Может это вызвано разной паропропускной способностью
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Название выясняйте. Посмотрите по чекам, позвоните продавцу, съездите туда где брали, но название нужно точное. Что пленка пропускает, а что нет и можно ли ее вплотную прислонять к утеплителю (если даже пар пропускает) выяснится из названия. Вам могли продать пленку для стен, могли микроперфорированную.
    Я бы вам, с вашим уклоном советовала утеплять по скату. А то в боковые треугольники вход воздуха будет, а выход - нет. Или надо делать непротекаемые отверстия в пленке. Боюсь с этим вам будет справиться сложнее. А стенку отделкой обошьете вертикально уже без утепления.
    Ни один ваш рисунок не открывается. Нажмите на кнопочку "загрузить файл" выберите файл (он должен быть небольшого размера), загругится - нажмите "вставить миниатюру".
    Любой пирог утепления, что в стенах, что на кровле, должен соответствовать правилу: паропроницаемость материалов увеличивается изнутри дома наружу. А у вас с точностью до наоборот. Значит пар застрянет между минватой и пенопластом.
  7. AlexLegion
    AlexLegion
    AlexLegion
    Чернигов
    рис 4.jpg тогда будет холодный боковой треугольник. Проветривения снизу через сайдинг достаточно?
    Если утеплить только по крутому скату - ситуация таже + нужно будет утеплить то что я называю"коробочка" (рис 2)
    рис.3.jpg а что тогда вкладывать в вертикальную стену.
    Вы
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А пароизоляцией как брус обходить герметично?
    Если он с дырками.
  9. AlexLegion
    AlexLegion
    AlexLegion
    Чернигов
    Да сложновато будет проклеивать, и не избежать утечек тепла, а что делать)
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    По вертикальным стойкам утеплять..разрывов в пароизоляции не будет. Пенопласт-плохо...делайте все баз. ватой.
  11. AlexLegion
    AlexLegion
    AlexLegion
    Чернигов
    да он с дырочками
    Sadovnik62 я вас не понял
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Есть такой перфорированный софит...он с отверстиями.
  13. AlexLegion
    AlexLegion
    AlexLegion
    Чернигов
    Да перфорированный
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Теперь подумайте о выходе воздуха вверху у конька
  15. AlexLegion
    AlexLegion
    AlexLegion
    Чернигов
    А чем плох пенопласт, за исключением горючести
    Верхний холодный треугольним будет проветриваться через вент. сетки во фронтонах
