Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Это у вас что то с восприятием, почитайте ответы @Rockwool, https://www.forumhouse.ru/threads/12351/page-196, по моему все вполне адекватно, без всяких тапок.
  2. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Зазор между доской и утеплителем порядка 5 мм, за счёт того что проставки имеют толщину чуть более 50 мм
  3. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    У меня? Я отвечал на этот пост:
  4. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    @Sadovnik62, доброе время. Не уточнил у вас. Какое должно быть утепление межэтажного перекрытия в треугольниках утепдения по этой схеме? Оно должно быть больше, чем в жилой зоне?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если барьер между отапливаемыми этажами это не теплобарьер а звукобарьер..вот и рассматривайте как звукоизоляцию
  6. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Если разница температур будет существенная между жилым и "треугольником",то думаю стоит подумать о теплобарьере, надо замерить температуру в морозы, с учетом того что "треугольник"будет изолирован насколько это возможно от жилого помещения. Спасибо
  7. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Скажите кто пользовал, п - 75 или п - 125 мин. ваты? как они? стоит покупать?,спасибо
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    75 кг/м3 нормально по теплопроводности но дороже чем 50 кг/м3...,а вот у 125 теплопроводность выше..поэтому при всех равных + 50 мм слоя еще нужно...ну и цена...это фасадные плиты и для вертикального утепления
  9. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    т, е на мансарду не пойдут ?
    а 50 - ка какое название у них,? начинается с п-75 везде, хотелось бы и в стену и на крышу, стена 3-х слойная; керамзитоблок- мин. утеплитель - облицов. кирпич и соот-но мансарда,
    может дадите правильный вектор, спасибо
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Изорок, Парок, Роквулл, Технониколь...у них бока плит пружинят ...у фасадных такой функции нет. проверять обязательно нужно при покупке...сейчас много г. идет
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    На сколько я понимаю между блоком и кирпичем либо зазор либо вплотную, минвате там не чего делать
  12. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    блок вплотную к мин, вате далее зазор 3см и облицовка - стандартная схема СТЕНА
    пойду с другого конца - п 75 -ю не советуете, прав? хотел взять и на стену и на утепление мансарды
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Минвата не вечна...рано или поздно посыпется. как менять будете?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Без марки?...без производителя?...не не советую
  15. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    А какие варианты?
    подскажите надежных
