Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Либо утеплять фасад..либо не утеплять совсем, либо ппс или эппс
  2. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    с фасадом понятно, скажите по КРЫШЕ - калькуляторы показывают 170 мм достаточно для Тюменского региона, крыша двускатная мансардная, т. е высота стен второго этажа 1,5м / базальтовый утеплитель - какой, плотность, толщина, ?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Плотность не ниже 50 кг/м3 а толщина определяется из сугубо индивидуальных особенностей стропилки...если резать мало нужно то 100 кой легче работать...если резать много то 50 ка...так как отходы можно монтировать во внутренние слои (рациональнее)
    Делайте лучше 200 толщину утепления
  4. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    ничуть не сомневаюсь в вашей компетенции, загрузил график - не проходит, берут сомнения по псб-25
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Здесь у Вас в многослойке 4 слоя
    А в теплорасчете всего 3...не обратили внимание?
  6. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    т. е. также необходим воздушный зазор?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Паропроницаемость слоев должна увеличиваться от слоя к слою от тепла в сторону холода...Паропроницаемость ПСБ 25 сравнима разве что с минватой...поэтому зазор...попробуйте в калькулятор запустить поплотнее что то...хоть ЭППС
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
