Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. AlexLegion
    AlexLegion
    AlexLegion
    Чернигов
    До это с сайта технониколь. Меня это и самого удивило.
    Sadovnik62. Добрый день.
    Немогил бы вы посоветовать что делать с фронтоном в части утепления.
    Чтобы не дублировать, посмотрите 3й пост снизу. Спасибо
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А что снаружи? Какая отделка?
  3. AlexLegion
    AlexLegion
    AlexLegion
    Чернигов
    Пирог пока такой: сайдинг - рейка - гидроизоляция - доска сплошным заполнением, ну а дальне видно на фотке
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ну а дальше утеплитель не менее 15см и пароизоляция. Потом отделка.
  5. AlexLegion
    AlexLegion
    AlexLegion
    Чернигов
    Спасибо.
  6. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    AlexLegion, подскажите а какую гидроизоляцию использовали на фронтоны?
    Сразу попутно вопрос а можно ли сделать так: сайдинг-рейка-гидроизоляция-утеплитель-доска сплошным заполнением-снова утеплитель-пароизоляция и отделка
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Доску внутрь утеплителя запирать не следует.
  8. AlexLegion
    AlexLegion
    AlexLegion
    Чернигов
    Фото1256.jpg В остальном я сам здесь ищу совета;)
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Эта пленка пар не выпустит, что не гуд. Это пароизоляция.
  10. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    Подскажите пожалуйста как поступить в моём случае? Дом 8х9 из оцилиндрованного бревна 22см. Жилая мансарда, т. к. фронтоны тоже из оцилиндровки, сделать планирую типа этого 76593251_3925073_mansard1.jpg . Крышу хочу крыть профнастилом! Вопрос в том как лучше утеплить? еще планирую половину мансардуы под второй свет.
  11. scrollo
    scrollo
    scrollo
    Спасибо за помощь! Иду в верном направлении. При детальном осмыслении написанного наводит на мысль следующее:
    1. Лишняя контр обрешетка/контробрешетка? Можно сразу OSB класть на брус 50*50, который выполняет функцию вент. зазора? Т. е вдоль стропил будет вент. зазор 50мм., который мы сразу закрываем OSB.
    2. Если я использую подкладочный ковер с гидроизоляционными свойствами, зачем мне тогда снаружи закрывать теплоизоляцию гидроизоляцией с паропропускной способностью?
    3. Нужно делать снегосдерживатели на гибкой черепице? Мне "парят", что она и так держит!
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А вот глубокомысленных упрощений не надо :)]
    Есть обкатанные схемы, проверенные жизнью.
    Для понимания правильной вентиляции, выкладывайте сюда крышу, посмотрим как лучше.
  13. scrollo
    scrollo
    scrollo
    Спасибо, а если еще соточку утеплителя под низ положить, поперек? В европе 40 кладут, а мы чем хуже? Нужно тогда что-то внизу, в конструкцию добавлять?
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, брусок поперек.
  15. Антон Палыч
    Антон Палыч
    Антон Палыч
    п. Лосиный
    Подскажите как в моем случае лучше организовать утепление? Высота ферм 550 мм.
