Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Положите ограничивающую доску между стропил и утепляйте по скату, потом по ригелю.
    А на что стропила опираются? Какая то странная тонкая полоска на пеноблоках.
  2. Антон Палыч
    Антон Палыч
    Антон Палыч
    п. Лосиный
    Хотелось бы утеплить по нижнему краю ферм. Вопрос, по большому счету, нужна ли еще одна мембрана над утеплителем (к свету).
    Стропила на доске, доска на армпоясе (снаружи блока), арматура с армпояса заведена и связана с армированием кладки в три блока ниже.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А почему еще одна? Она единственная, а снизу пароизоляция.
  4. Антон Палыч
    Антон Палыч
    Антон Палыч
    п. Лосиный
    Высота ферм 550. Планирую толщину утеплителя в плоскости ферм 200 и ниже ферм еще 50. Т. е. от кровли до утеплителя будет примерно 300-350 мм пустоты. Вот и думаю делать или не делать ветрозащиту по скатам и в холодном треугольнике. Плюсом возникает вопрос в том, что если буду заказывать "задувную" мин. вату, то в любом случае придется делать карман, а какую пленку лучше использовать в этом случае не знаю
  5. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    Добрый вечер. Дважды в теме видела подобные моему вопросу, но ответа не увидела. Скажите, пожалуйста, чем ограничить пространство между стропилами куда должен опираться утеплитель? Видела набивают доску, интересует вопрос, на сколько это доска должна быть идеально подогнана, какова ее цель, просто чтобы не вывалился утеплитель или нечто играющее роль дополнительного утепления ветрозащиты и тыды, нужно ли туда заводить пленку пароизоляции для утеплителя? Если все же пленка нужна, то можно ли просто сделать карман из пленки и утопить туда утеплитель или доска настоятельно рекомендована? Спасибо! :hello:
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Доска для того, что бы не вываливался утеплитель. Она на должна быть выше толщины утеплителя, а то вентзазор перекроете.
    Пароизоляцию нужно на внутреннюю стену дома загибать и приклеивать или прижимать.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Любую, из тех, которые имеют большую паропропускную способность.
    Вы или цитируйте, или спасибо кликайте, иначе Ваши посты не высвечиваются. :)
  8. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    А утеплитель не будет вбирать из атмосферного воздуха влагу через щель в районе этой доски? :hello:
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если уж будет вбирать влагу из атмосферы (хотя я с трудом представляю условия при которых это произойдет), то будет вбирать во всех местах, в том числе и прикрытых пленкой, т. к. Пленка, укладываемая поверх утеплителя пары влаги пропускает.
    Утеплитель вбирает влагу, выходящую из помещения. В помещении зимой воздух теплый, и когда он остывает в утеплителе, который одной стороной выходит на холодную улицу, его относительная влажность повышается вплоть до достижения точки росы. Так что ваш случай не имеет ни какого отношения к набору влаги утеплителем.
  10. Chuprinoff
    Chuprinoff
    Chuprinoff
    Воронеж
    Вопрос с утеплением крыши решается просто. С помощью напыления пенополиуретана. Пленки и тд и тп не нужны. Он паро непроницаем. 5 см заменяет кирпич 76см по теплопроводности. Ложиться на любую поверхность, без швов, отсутствие мостиков холода, после напыления безвреден, не горюч, короткие сроки работ. Сам занимаюсь этим. Не раз утепляли.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну это для тех, кто хочет поэкспериментировать на собственном доме. Этой технологии "без году неделя". Опыта эксплуатации подобных домов нет. Ни какой нормативной базы на эту технологию нет. Только рекомендации производителя. А производители у нас иногда такое советуют по применению своей продукции, что дыбом встают волоса.
  12. Chuprinoff
    Chuprinoff
    Chuprinoff
    Воронеж
    Вы, что то путаете. Этой технологии более 50лет. В России только 20лет. Европе и США используется давно.
  13. Chuprinoff
    Chuprinoff
    Chuprinoff
    Воронеж
    Пенополиуретан по теплоизоляционным характеристикам в 1,5 – 1,7 раза (на практике в 1,8 – 2,2 раза) превосходит экструдированный пенополистирол, получивший заслуженное признание на рынке в последние годы (плиты розового, голубого, салатового цвета). Например, слой толщиной 5см пенополиуретана заменяют 20см – 25см минеральноватного утеплителя, или 10-12см эктрудированного пенополистирола при обустройстве мансард, скатных кровель (со стропильными системами), 12см заменяют 40 -50см минеральноватного утеплителя, или 20 -25см экструдированного пенополистирола. Просто думаю должны знать.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы это прочитали где нибудь или на собственном опыте пришли к этому заключению?
  15. Kai2177
    Kai2177
    Kai2177
    Московская область чехов
    подниму-
    двускатная крыша, жилое помещение второго этажа, мансарда. окон на ней не будет.
    утепление 150 мм роквул лайт батс. после него внутрь помещения хочу сделать пароизоляцию пенофолом фольгированным. знакомые говорят будет эффект парилки. на втором этаже будет 2 комнаты, с принудительной вентиляцией, воздух из которой будет скидываться вниз, после подогревшись будет подаваться снова в комнаты.
    интересует Ваше мнение на использование пенофола. уже купил. стоит или побояться?
