Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Nadipo
    Nadipo
    Nadipo
    Домодедово
    Получается мы поверх рубероида кладем гидроизоляцию не паропроницаемую + первый вент-зазор из обрешеток. А утеплитель (Isover) мы прокладываем не вплотную к черновой доске, а со вторым вент-зазором. В таком случае какое минимальное расстояние здесь возможно?
    И еще у нас скаты крыши являются частично стенами комнат на втором этаже утепленные пенопластом, поэтому и боимся снимать рубероид, вдруг дождь.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Поддерживаю мнение Krovelll.
    Если хотите утеплять - или разбирайте кровлю и делайте нормальный кровельный пирог. Или утепляйте, отступая вниз от вашей первой обрешетки (на которой рубероид лежит) 5 см. укладывайте утеплитель, а получившиеся 5 см. вентзазора проветривайте, устроив вход воздуха снизу (из под карнизного свеса) и выход сверху, у конька. Если в доме живете зимой, то выходы эти не должно заносить снегом.
    Под металлочерепицей тоже проветривать надо - это не шифер с его продольными сплошными волнами. На металле конденсат каждый день выпадает.
    И лучше не пленочную гидроизоляцию положите, а еще один слой рубероида, или другого битумного материала, который подолговечнее. Рубероид, проткнутый гвоздем дырочку затянет, а по гидроизоляционной пленке дырочка расползется.
  3. Nadipo
    Nadipo
    Nadipo
    Домодедово
    Спасибо за ответы, нам не хотелось бы использовать опять рубероид, лишняя тяжесть, скат достаточно большой, 10,5х12 м, нам еще придется домкратить стропила, просели под шифером. Посоветуйте, пожалуйста, пленку правильную.
    И меня конечно беспокоит момент с пенопластом, которым утеплены нижние части скатов (до 3 м от края), там сделать отступ от обрешетки не получится, не разобрав наш "пирог", но меня уверяют, что через щели в пластах будет вентиляция. Так ли это?
    Может быть сделать дополнительный забор воздуха по центру скатов через дополнительные вентиляционные выходы (сколько их тогда нужно?) или же это будет бесполезно?
    И утеплять будем по контуру крыши.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    С пленкой у вас не очень хорошо получится. Если уберете рубероид и постелите пленку на обрешетку, то пленка будет провисать между досок и в этих поперечных провисах будет застаиваться водичка. Если поверх рубероида, то возможны небольшие воздушные пробки между двумя материалами - а это тоже скопище невыветриваемой влаги. А вообще, если пленку проклеить полосами скотча в местах прохождения через них крепежных саморезов, то протечек не будет.
    не думаю, что вес битумного материала может существенно повлиять на конструкцию. Если так, то конструкцию надо менять. Стропила должны быть расчитаны на 200 кг/м.кв.
    Через щели в пластах (что вы имеете в виду не знаю), вобщем без вентзазора над утеплителем проветриваться ничего не будет. А при вашем контуре утепления вообще желательно 10 см. вентзазора.
    По центру ската ни в коем случае не ставятся вентили. Это нарушит вентиляцию. Единственный вариант, делают его когда длина ската метров 30, это полностью разрывают контур вентиляции, положив узкой полосой утеплитель поперек ската посередине. И ставят при этом 2 ряда вентилей. Один выше разрыва, на забор воздуха в верхнюю часть ската. Второй ниже - на выход воздуха из нижней части ската. А это уж совсем не ваш вариант.
    Чудес не бывает, больше ничего посоветовать не могу.
  5. Nadipo
    Nadipo
    Nadipo
    Домодедово
    Спасибо огромное, будем думать
  6. juae
    juae
    juae
    Озерск
  7. Nadipo
    Nadipo
    Nadipo
    Домодедово
    Тогда мы можем на верх ската положить еще слой рубероида, а в нижней части ската над пенопластом, который срежем для вензазора, положим новый слой рубероида, одного нового слоя будет достаточно? И может посоветуете какой нужно взять рубероид?
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вам не хватает контробрешетки 5 см. и обрешетки. Даже под профнастилом нужно проветривать.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не очень поняла что вы собрались делать. Нарисуйте или напишите последовательно что есть сейчас и что будете делать.
  10. Хирурх
    Хирурх
    Хирурх
    Кинешма, Ивановская обл.
    Приветствую всех форумчан! Нужен совет в части перекрытия и утепления чердачного потолка. Предмет собственно на фотографии. Думали перекрыть сверху стропил и далее пароизоляция, утеплитель, и т. д., но судя по изучению форума это не очень хорошо. Если подшивать снизу и затем пароизоляцию пускать и утеплитель между стропилами, то беспокоимся за высоту потолков, в сегодняшнем состоянии высота от пола до нижнего края стропил 2,5 м. Как поступить, посоветуйте? Еще вопрос, как утеплять в месте соприкосновения кровли с комнатой?
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А что у вас выше обрешетки? Видна какая-то пленка. Вообще то по обрешетке пленку не укладывают ни при каких обстоятельствах.
    А утеплить у вас пока не получится. Внизу, у мауэрлата нет входа воздуха для проветривания пространства над утеплителем. Так что посмотрите что у вас там, возможно ли убрать то чем эту щель позатыкали?
  12. Хирурх
    Хирурх
    Хирурх
    Спасибо за ответ! Дом куплен практически в таком состоянии, выше обрешетки ветро-влагозащитная пленка, выше брусок, вроде 50 на 50, выше металлочерепица. Зазор там есть, в настоящее время закрыт, уж очень птицам нравится зимовать. С этой стороны дальше терраса поэтому подшива нет. Вот не уверен, что с другой стороны дома есть вход для воздуха. Само чердачное помещение, выше балок планируем оставить холодным. В первом сообщении может неправильно написал, утеплять планируем по балкам, в терминогории пока слаб, так уж получилось, Что-то в нашем случае посоветуете?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Тот кусочек ската, где между стропил будет лежать утепление, утеплите, отступив от обрешетки 5 см. Ограничьте эти 5 см. штуркой, натянутой между стропил. По ригелю утеплитель горизонтально. Снизу пароизоляция. Сверху пленки не будет. И откройте щель для входа воздуха в вентзазор. У конька поставьте вентили подкровельной вентиляции. Если конек не очень длинный - метров 8, то можно обойтись вентиляционными окошками в торцах холодного треугольника, если не трудно будет кирпич раздосбить.
  14. Biklyan
    Biklyan
    Biklyan
    Здравствуйте! Утепляю мансарду. Между стропилами уложил 4 слоя PAROC eXtra, натянул пароизоляцию. Хочу набить поперечные бруски, уложить между ними ещё один слой parocа и обшить вагонкой. Нужно ли перед вагонкой установить ещё один слой пароизоляции или другой пленки (какой?), чтобы частицы утеплителя не просочились в комнату между щелями?
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не нужен еще один слой пароизоляции. Прикройте какой ни-будь дешевенькой пленочкой паропропускающей, если вас это беспокоит. А вообще из Парока волокна не сыпятся.
