Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Grom's
    Grom's
    Grom's
    Московская область
    Например, Роквул подойдет (50мм) ?
    Если так, то времени кучу выиграю и успею отопление развести:)
    Может я ошибся в определении утеплителя?
    Помогите определить: представляет из себя плиты размером примерно 500х500, белый, очень легкий (воздушный) и хрупкий, постоянно чихаешь от его пыли. Что за зверь такой может быть? Помню привозили его пачками по 10 таких плит, он был еще сырой. Первый раз уложили на стену - образовались огромные щели. Перекладывали еще раз. Давно это было - лет 6 назад (вот и забыл название).
    Может это пеноизол?
    Тогда как быть в моем случае?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если собираетесь пользоваться мансардой или вообще домом зимой, то разбирать все, однозначно. Верхний пергамин может принести много неприятностей. Это очень серьезное нарушение.
    Хотя, если вы забыли упомянуть что и ниже и выше верхнего пергамина есть продуваемый воздушный зазор вдоль стропил, и если он не менее 5 см ниже и 2, 5 см выше пергамина, то все не так страшно.
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Очень нужен совет. На даче вскрыли последнюю комнату в мансарде. Пирог там был такой изнутри: гипрок, обрешетка 30мм, пергамин, вата 50мм, обрешетка 30мм, пергамин, рубероид, металлочерепица. Ну в общем стандартная схема утепления для домов эконом-варианта, строящихся когда хозяин или не присутствует, или лох в строительстве полнейший. Надо переделать. Первую обрешетку сняли, пергамин тоже. Что делать дальше? Имеет ли смысл рушить все до основания, а затем? Или добавить утеплителя, пароизоляцию и зашить нафиг? Рубероид-же все равно не снять, а смысл тогда в мембране? Утеплять буду ватой Парок, другие варианты не рассматриваю. Или разобрать до рубероида, наделать в нем дырок, в конце концов вырезать сколько получится ножом, изнутри между стропил натянуть мембрану, и дальше как положено? С одним скатом проще, он не уличный, а к нему пристыковывалась крыша пристройки, и там все нормально сделано. А вот второй...Короче, поможите чем можите, люди добрые!
    Кстати, когда разобрали, удивились, что при таком пироге ничего не сгнило! Уже писала в другой теме, доски обрешетки покрыты сухой черной плесенью, видно в первый момент появилась, потом просохла, и все. Дому 4 года. Может, значение пароизоляции сильно преувеличено?
    Добавлю, чтобы съэкономить ваше время. Не предлагайте пожалуйста разбирать крышу или утеплять другим материалом.
    Да, забыла спросить. Двойная обрешетка такой толстой доской делается для вент. зазора, или еще силовую нагрузку несет?
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А для чего разбирали, если и так хорошо было? Повидимому, в доме раньше жили только летом. Тогда возможно, что такой кровельный пирог никак не отразился на состоянии дома. У вас конденсат просто не имел возможности появиться из-за незначительных перепадов температур.
    Если сейчас утепляете, что бы появилась возможность пользоваться домом зимой, то боюсь, что вариант не пройдет.
    Дырявить и вырезать верхний рубероид нельзя - это ваша гидроизоляция. Она не позволяет конденсату, возникающему на металле проникать в утеплитель и защищает его от микропротечек. Так что намокнет утеплитель от влаги сверху или от влажных паров снизу - результат будет один.
    Обрешетка не может обеспечивать вентзазор, т.к. ее доски лежат поперек стропил, а вентзазор должен идти вдоль.
    Напишите в какое время года планируете эксплуатировать дом дальше и для чего затеяли дополнительное утепление.
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Вообще это сезонная дача, по крайней мере зимой чаще 2х раз в месяц приезжать не будем. А утепление мы не затеяли. Просто когда разобрали, увидели, вата Изовер рулонная вся сползла вниз, проплешины образовались, да и вообще она какая-то страшная. Вот и думаю - поменять или добавить.
  6. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Правильно, что решили делать утепление Пароком. Добавьте только влаго-пароизоляцию с верху ваты т.е. по обрешотке крыши и пароизоляцию после ваты, по стропилам перед обшивкой доской. То что доска 30мм это хорошо, не меняйте ее. Да еще раз у вас там высохший грибок, то лучше обработайте все антисептиком.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Повидимому вы написали совсем не то, о чем думали. Пароизоляцию сверху укладывать нельзя. Да и диффузионную мембрану, которой там место, уложить без демонтажа обрешетки проблематично. А у skissa и так лежит выше утеплителя рубероид, от которого следовало бы избавиться и вместо него поместить диффузионную мембрану, пропускающую пар. Но из двух зол надо выбрать меньшее. Рубероид защишает вату от капель влаги с кровельного покрытия. И если не планируется полностью переделывать кровлю, то лучше оставить его там, где лежит.
    Но зимой в таким образом утепленном доме жить нельзя. Да и толщина утеплителя чрезвычайно мала. Даже летом у вас на мансарде жарковато.
    На мой взгляд лучше все разобрать и переделать. Но если это в ваши планы не входит, то рискните. Уложите парок 100 мм. и пароизоляцию снизу. Если в жилом помещении не будет высокой влажности и большой разницы температур с наружным воздухом, то у вас ситуация не ухудшится.
    Изовер лучше заменить полностью.
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Волнует вопрос обрешетки. Одну стенку наружную разбирать страшно, каркас боюсь того, а там окна и дверь лоджии. А вата лежит под обрешеткой из доски. Можно добавить ваты прямо по старой, и пароизоляцию? Доски окажутся между двумя слоями ваты.
    И уже спрашивала, достаточно ли одной обрешетки из доски 30 мм? Имею в виду прочность.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я запуталась в ваших стенках и обрешетках. Обрешеткой обычно называют основание для крепления кровельного материала. А вы что так называете? Для обрешетки под кровельный материал доски 30 мм. достаточно, а с каким шагом ее бить, зависит от вида кровельного материала.
    Но мне кажется, что вы спрашиваете о прочности вертикальных стен мансарды. Здесь ничего сказать не могу. Прочность зависит от каркаса. И на вопросы по несущим конструкциям я не могу вам ответить компетентно.
    Вариант, где между слоями утеплителя оказываются доски, не считаю удачным. Если опасаетесь за устойчивость конструкции, то попробуйте добавлять или менять утеплитель частями. То есть разбирать не сразу всю внутреннюю обшивку, а поэтапно, небольшими кусками.
    Опять же, для меня осталось загадкой, почему вы собираетесь разобрать наружнюю стенку. Пароизоляцию вам надо ставить изнутри помещения.
    Так что у меня больше вопросов, чем ответов.
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Имела в виду и то, и другое. Обрешетка естественно кровли, которая является и стенами мансарды, наклонными. Наружная стена - фронтон, каркасный, его трогать боюсь. Там пирог такой снаружи - имитатор бруса, обрешетка, пергамин, вата, точнее остатки от нее, обрешетка, был гипрок. Вот и не хотелось снимать остатки утеплителя из-за досок. Но раз доска между слоями ваты - нельзя, придется разбирать. Даже из-за пергамина. Спасибо!
  11. Alenchyk
    Alenchyk
    Alenchyk
    Киев, Украина
    Добрый день!
    Обращаюсь за помощью к опытным людям. От родителей досталась дача, есть дом. Дому около 15 лет, но крышу делали лет 7 назад. Дом планировался как одноэтажный на одну комнату с чердаком (такие раньше были порядки в садоводческих товариществах), но ввиду большой семьи и наличии детей решили чердак сделать жилым. Только в этом году начали ездить с ночевкой более чем на 1 ночь (раньше ездили только на выходные и ночевали все «покатом» на 1м этаже) и прочувствовали всю прелость ночевки на втором этаже. Днем очень душно – невозможно зайти, к вечеру жар спадает, но когда идем спать еще душно, а к утру уже прохладно. Поэтому назрела необходимость усовершенствовать крышу второго этажа. К сожалению, фотографий крыше нет, поэтому несколько вопросов:
    1. какие размеры необходимо знать для расчета тепло-влагоизоляции
    2. и чем собственно необходимо улучшать свойства крыши.
    Есть только одна фотография крыши, и то, снаружи. Самое большое расстояние от пола до высокой точки крыши – ок. 4,5 метров. На высоте ок. 2-2,15м идут параллельные полу балки – домашние предлагают зашить, но мне кажется для потолка это очень низко.
    Крыша состоит из: шифер, рубероид, стропила.
    Буда признательна за любые советы, возможно что-то почитать…Спасибо
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Утеплять надо. если зимой не приезжаете в дом, то 10 см. спасет от летней жары.
    При том, что разбирать крышу вы не будете, стандартные варианты вам не подойдут. Нужно больше информации о конструкции. Из чего стропила? Прямоугольные бруски или кругляк? Толщина? Карнизный свес? Как стропила к мауэрлату крепятся и есть ли щели для проветривания? Не протекает ли крыша?
    А лучше с фотографиями.
  13. Москвич
    Москвич
    Москвич
    Добрый день друзья! Привет Игорю Антипову,2 Matilda. Спасибо за помощь в решении вопросов по утеплению крыши. Весной утеплил крышу двойнвм слоем пенопласта ПСБС-50 и слоем Роквула 50мм.В силные дожди не капало.Посмотрим как будут обстоять дела по весне. А так работой мастеров остался доволен.Получилась очень хорошая утепленная комната 4х на 5.Желаю удачи новичкам в нелегком дачном строительстве.
  14. Alenchyk
    Alenchyk
    Alenchyk
    Киев, Украина
    Спасибо большое за ответ. На выходных поеду на дачу и я обязательно сниму все размеры и сделаю фотки. Выложу на форуме.
  15. Romannnn
    Romannnn
    Romannnn
    Белгород
    Уважаемые знатоки, внимание- вопрос:). Необходимо ли утеплять крышу, если планируется утепление стен и потолка комнат, расположенных под ней?
