Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    На Вашей схеме нет пароизоляции со стороны нижнего (1-го?)этажа.Левый и правый холодные треугольники в нижней части являются потолком нижнего этажа. Потолок в этих местах должен утепляться. Соответственно и пирог снизу вверх-пароизоляция-утеплитель -мембрана.
  2. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    пол чердачного помещения утеплен минватой толщиной 15 см-этого будет достаточно?
    пароизоляция должна быть в боковых треугольниках?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В холодных треугольниках добавьте 5 см. Чтоб угол комнаты 1 этажа под потолком не промерзал.
    Со стороны теплого помещения...т.е по потолку первого (нижнего) этажа с заворотом на стены помещения 1 этажа. На практике пароизоляцию монтируют не кусками (под холодными треугольниками) а по всему потолку помещения 1 этажа с проклейкой стыков и заворотом на стену.
  4. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    так потолки нижнего этажа уже отделаны и там счас живут
    как тогда пароизоляцию делать?
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Матильда подскажите. кровля Мч крутые скаты, мансарда. Вет. зазор по контр обрешетке 5 см. Хочу СДМ обрезать на уровне карниза, то есть не доводя до края см 20. Подшить карнизы перфорированным софитом. По инструкции из Уникмы, такой способ разрешен. Но почему-то говорят что для металла так не пойдет. Но в инструкции к Уникме речь идет о МЧ. Как считаете допустимо обрезать СДМ не доводя до края. И пускать возможный (гипотетический) конденсат в карниз? Разумеется реч не идет о том когда фасад штукатурка и лепнина всякая.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Проклеивать двусторонним скотчем. Спросите его там, где пленки покупали. На скотче для ветрозащиты можно сэкономить. Он нужен только для того, что бы ветер, гуляющий в подкровельном пространстве не задирал пленку. Но, как показывает практика, бороться в подкровельном пространстве приходится не с ветром, а за то, что бы хоть как- то вентилировалось.
    А вот для проклейки пароизоляции не скотч не скупитесь.
    Под металлочерепицу обрешетку делают строго под волну. Обычно длина волны 350 мм., но встречается и 400.
    Черновую доску с любым шагом. Обычно его подгоняют под размеры плит чистовой подшивки.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У вас стена мансарды указана как кирпичная. Вы ее что, изнутри утеплили? Так нельзя. Лучше вообще не утеплять. А если не утеплено или утеплено снаружи, то пароизоляция по этой стене так и так не нужна.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Мембрану заканчиваю там, где заканчивается утеплитель только при мягкой битумной кровле.
    При других кровельных покрытиях ее продляют по карнизному свесу вниз.
    Рекомендуют заканчивать пленку по середине карнизного свеса, что бы был вход для воздуха в подкровельное пространство. Недостаток - если покапает конденсат, то покапает на софиты. Но обычно его мало и заморачиваться на эти капли не стоит.
    Можно пленку довести до края, но только под желобом, оставив над пленкой щель для входа воздуха в подкровельное пространство. Но тогда можно подшивать свесы чем угодно. Щели в подшивке станут не обязательны. А капать конденсат будет с края свеса, но тоже на отмостку.
    Недостаток - можно случайно перекрыть доступ воздуха в подкровельное. И тогда будут неприятные последствия.
  9. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    она еще не утеплена
    ее что вообще не утеплять? скажите как правильно ее отделать?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    И
    Изнутри утеплять нельзя. Или вообще не утепляйте или снаружи. Тогда вплотную к стене без пленок утеплитель.
    Утеплитель, лежащий по скату доведите до этой стены.
    Посмотрите не перекрыт ли случайно у вас вентзазор. Воздух должен свободно проходить от карниза к коньку. Минимальное расстояние от обрешетки до утеплителя или стены 50 мм.
  11. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    на стропилах, тех что успел осмотреть, сверху уже есть накладки из пергамина
    если их загнуть с обеих сторон на стропилу и под эти сгибы завести мембрану - их стык соединить двухсторонним скотчем - это увеличит шансы на уменьшение конденсата и попадания влаги?
  12. Bobokin
    Bobokin
    Bobokin
    Matilda, спасибо.
    А какую пленку использовать под пароизоляцию изнутри? Утепление 150 лайт баттс, сверху под мч тайвек солид.
    Дайте рекомендацию пжста, можно в личку.
  13. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    а промерзать утеплитель не будет в месте стыка со стеной?
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    С чего бы он промерзал? Паропроницаемость стены ниже, чем у утеплителя.
  15. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    какую толщину утеплителя выбирать?
    толщина стены есть полкирпича и в один кирпич
