Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    какой выход в моем случае?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если стандартно-бюджетный то перфорированный пластиковый софит. Снизу карниза отрываете доски через одну и подшиваете софит с отверстиями.
  3. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Уважаемая Matilda, допустимо ли при утеплении мансардной кровли использовать в разных слоях утепления мин. вату различной плотности? Предполагаемый пирог следующий (изнутри-наружу) имитация бруса - воздушный зазор 20 мм - пароизоляция Изоспан Д (или Ютафол Н110) - Paroc Extra 150 мм между стропилами (его плотность 26 - 30) - Изорок Изолайт 100мм поперек стропил (плотность 50) - мембрана Tyvek Soft - контробрешетка (воздушный зазор 50 мм) - OSB - гибкая черепица. Допустим ли такой пирог?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Плотность должна убывать наоборот от тепла к холоду.
    Лучше Ютафол
    Можно не делать (вплотную зашить зачем потолок опускать)
  5. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Насколько я знаю, изнутри наружу должно убывать сопротивление паропроницанию. Про плотность не слышап. Более того, у того же Paroc есть материалы с большей плотностью и меньшим сопротивлением паропроницанию.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Правильно...значит и плотность пропорционально
  7. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Отнюдь не уверен, поэтому и спросил совета у консультанта.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это правильно сделали. Матильда сильный специалист. А вообще на сайте Парока и поглядите характеристики. Не понимаю только зачем с разной плотностью ложить? Взять одной плотности..лучше 50. Мое мнение20-30 сядет (будет слеживаться)..25 см всеж вес.
  9. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Почему спросил - на сайте Парока сопротивление паропроницанию указано, и у них есть материалый с плотностью 80, а сопротивление паропрницанию лучше, чем у Extra. Я хорошо понимаю, что лучше взять одной плотности... но Изорок уже лежит (а характеристик паропроницаемости Изорока мне найти не удалось). Когда я его покупал, Парока в Москве не было вообще. Сейчас пришло время доделывать утепление. Слышал о Пароке мнение, что на сегодняшний день это лучший по качеству мин. ватный утеплитель. Насчет сядет (будет слеживаться) - тут не так все просто, у меня получается три "перекрестных" слоя два по 100 и один 50 мм (снаружи внутрь).
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Изорок-это российское название Парока. И линии заводские Парока. Делают в Тамбове. По моему и собственник один. Так что оба материалла одно и тоже. У Парока можно на поддделку нарваться.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    В разрезе стропила и что вокруг них уложено. И карнизный свес. Вот, для примера как народ рисует:
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Delta Reflex это уж слишком. Она фольгированная.
    Если у вас очень высокая влажность в помещении, то берите ее.
    Delta Lux подходящая для жилых помещений с нормальной влажностью. По характеристикам похожа на Air Guard SD5.
    С Tyvek Solid любая из них сочетается. Вообще не бывает такого, что бы ветрозащита подходила к какой то определенной пароизоляции.
    Tyvek Solid очень приличная ветрозащита. Раз купили, то укладывайте.
  13. Bobokin
    Bobokin
    Bobokin
    Matilda, спасибо.
    Пароизоляцию я еше не купил, поэтому все же какую приобрести Delta Lux или Air Guard SD5?
    Дом планируется под круглогодичное проживание.
  14. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Обе пленки достойные, но я бы выбрала Delta Lux.
