Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ни чего страшного. Главное что не перепутали ее с пароизоляцией. Гидроизоляция пропускает пар в обе стороны одинаково если это действительно мембрана.
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Да. тяжело вам в Батайске живется)
    Вы меньше форум читайте и кровельщики нормальными будут)
  3. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Matilda, Подскажите пожалуйста, начали штукатурить стены, нужно ли чем-то закрыть открытый проем на потолке (чердак холодный, но уложен на полу чердака утеплитель) или оставить открытым, усиливая сквозняк?
  4. Droone
    Droone
    Droone
    Киев
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста по утеплению крыши ванной. Изначально к дому пристроили баню со своей печкой, крышу положили фактически холодную так как печки хватало. Недавно переделали под ванную убрав печь и поставив 2 батареи вместо одной, но зимой в ней было весьма холодно. Решено утеплить крышу, но вопрос как это лучше сделать. Сейчас снизу балки подшиты досками, сверху шифер, утеплителя вроде нет. Предлагают добавить балки, подняв шифер, и в образовавшийся просвет положить утеплитель. Здесь стает большой вопрос что использовать так как минеральную вату боюсь класть из-за постоянной высокой влажности, а пенопласт из-за мышей. Что посоветуете сделать?
    Конечно есть еще вариант все снять и положить заново новую теплую крышу, но он значительно дороже ибо придется переделывать внутреннюю отделку. Стоит ли полная переделка увеличения сметы?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Утеплить крышу или перекрытие между жилым помещением и чердаком?
  6. Droone
    Droone
    Droone
    Киев
    Именно крышу. Никаких дополнительных перекрытий и чердака там нет.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Под балками Вы подразумеваете-страпила?Прям ребус какой-то.
  8. Droone
    Droone
    Droone
    Киев
    Да именно стропила :|:
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вам их нужно будет не менее 20 см нарастить 15см утеплителя и 5см вентзазорНе проще ли шифер не ломать а утеплить снизу.
  10. Droone
    Droone
    Droone
    Киев
    Шифер и так менять пора.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если шифер не годный уже то обрешетка тоже скорее всего нуждается в замене...Тогда чего наращивать утепляйте по стандартной схеме.
  12. Droone
    Droone
    Droone
    Киев
    В качестве утеплителя брать мин вату? Постоянная высокая влажность в ванной не проблема для нее?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Влажность-проблема для всего...минвата не самое страшное...если влажность будет сгниет вся крыша. Поэтому пирог нужно делать такой чтоб влажности не было...
    Санузел нужно будет отсекать хорошей пароизоляцией. Из санузла вениляцию...хоть через стену с клапаном.
  14. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    здравствуйте!
    уложил пленку с/д мембрану изнутри помещения и решил спросить все ли правильно или будут какие-то замечания?
    схему по которой делал также залил
    интересует такой вопрос-над жилым помещением будет холодный треугольник и его рекомендуют проветривать - предлагают способом как на фото №3 - так можно делать (под коньком в мембране оставил щель шириной около 10 см для выхода воздуха)?
    и еще - использую мембрану, производитель которой указывает что утеплитель можно ложить к ней вплотную, но также встречал что делают зазор 2-3 см между утеплителем и мембраной - как правильно поступить?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    изнутри помещения нужна пароизоляция...мембрана к улице от утеплителя. На первом фото-пленка какая?
