Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    Мембрана (гидроизоляция) - просто еще утеплитель не монтировал
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если супердиффузионная мембрана то зазора не нужно между утеплителем и мембраной, т. е утеплитель в плотную. Сверху мембраны вентзазор в любом случае нужен
  3. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    спасибо!
    а что можете сказать по уже выполненной работе - будут какие-то замечания?
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это у вас из помещения на чердак открытый проем? Это практически дыра наружу. Пока штукатурите, проветривать нужно всеми способами, но когда в доме жить начнете, то заделывайте этот проем тщательно. Даже перехлест пароизоляции проклеивают, что бы через малейшие щели пар вверх не сифонил, а у вас горомная дыра на чердак.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    По схеме - советую брус, которыми наращиваете стропила расположить поперек. Так от мостиков холода избавитесь, да и утеплитель легче укладывать, если выдердать расстояния между брусом на 1-1,5 см. уже, чем плита утеплителя.
  6. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    я так и хочу сделать-сначала уложить утеплитель вертикально, а потом рейки монтировать поперек страпил и туда утеплитель запихивать
    а что можете сказать по #586?
  7. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Эта дыра потом закроется крышкой с лестницей, пока не могу купить подходящую. Не подскажите, где посмотреть ?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не купите нигде. Есть герметичные по пару но не утепленные и металлические к тому же. Делать из дерева массива на заказ, пароизолировать, утеплять.В том месте где будет крышка примыкать к коробке-резиновые дверные уплотнители. Те которые с лестницей продаются-не пойдут для выхода на холодный чердак.
  9. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    прочел этот пост и тоже задумался - у меня также планируется откидная лестница на холодный чердак из мансардного помещения - как правильно подобрать и утеплить этот люк со стороны чердака?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Никак. То место куда лестница складывается должно быть заполнено утеплителем. Можно купить этот фанерный люк (что не самое лучшее решение) с раскладной лесницей...выкинуть лестницу а использовать только люк -пароизолировать его и утеплить. Но это не самое лучшее решение. Лучше либо самому сделать либо заказать люк из массива с коробкой который пароизолировать и утеплить...а на чердак-со стремянки можно лазить (не каждый же день)
  11. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    если делать самому - какой нужен материал, вернее дерево и что нужно учесть при этих работах?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пойти на стройрынок. Купить заготовку готовую для дверной коробки (если смотреть в торец Г-образный профиль деревянный. По тощине впадины (под будущее дверное полотно) купить массив сосны (будущий люк).По месту (там где у Вас лаз на чердак)-закрепить эти деревянные заготовки по периметру лаза-это будет коробка. Потом по этой коробке сделать люк из щита (массива сосны).На петли как дверь вешать не рекомендую-лучше поставить 2 внутренних замка-защелки.Т.е люк будет как бы выниматься вниз полностью а не открываться в одну сторону как дверь. Потом коробку, люк запароизолировать. Утеплить лучше не минватой а ЭППС. Там где люк будет примыкать поставить резиновый трубчатый уплотнитель для герметичности...Люк в плоскости должен быть с черновым потолком. Потом этот люк отделать под общий потолок (вагонка,гипсокартон и т. д) Держаться люк будет на язычках защелки...поэтому внимательно их выбрать чтоб люк по голове не упал
  13. РоманБел83
    РоманБел83
    РоманБел83
    Полоцк
    Приветствую!
    А можно на зиму делать нормальную обрешетку потом положить рубероид а на следующий год не снимая рубероида ложить метало-черепицу? (мансарда)
  14. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    нет.
  15. РоманБел83
    РоманБел83
    РоманБел83
    Полоцк
    почему в двух словах
