Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нельзя. Вам еще и контробрешетка нужна и планка между стропилами и контробрешеткой. А если дом усядет, пленка может прорваться.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Лестницы на чердак - изобретение стран с умеренным климатом. В наших широтах нужно полностью изолировать жилье от чердака, а на чердак, если очень нужно, ходить через люк в кровле.
  3. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    Это все конечно хорошо, но как залезть в люк на крыше в доме высотой почти 3 этажа? неужели невозможно как-то утеплить его? Я понимаю, что им пользоваться по деться 1-2 раза в год, но ведь всякое бывает в этой жизни...
  4. GeFF77
    GeFF77
    GeFF77
    Подольск
    Утеплить кровлю можно без всяких проблемно если отопления там не будет, то там будет холоднее на несколько градусов чем. там, где есть батареи. Сперва пароизоляцию к лагам степлером крепишь, затем утеплитель в 2-3 слоя по 5 см, например, http://www.isolux.ru/uteplitel-ursa?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=04.tim.brendi.ursa&gclid=CMX4y77f37gCFaF6cAodXkIAC, затем опять пароизоляция и сверху - что пожалаешь - гипсокартон или фанеру.
  5. Blansh
    Blansh
    Blansh
    Омск
    Всем доброго времени суток!
    Нужно утеплить второй этаж, под двускатной крышей, только контур этажа планируется утеплить, чердак (на фото "3-й этаж") оставлю холодным. Изначально дом одноэтажный, насыпной, до начала использования второго этажа был теплым, сейчас зимой топишь и все никак не прогреется, ясно что все тепло через верх уходит на улицу. Зимы у нас холодные, бывает и до -40. В места "треугольники" по бокам крыши есть доступ, пол в этих местах тоже думаю надо утеплять. Нужен совет, какой материал использовать? В какой последовательности укладывать? Есть ли разница какой материал на горизонтальную поверхность, какой на вертикальную? Фото для ясности добавляю.
    Заранее спасибо.
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    На чердак эковату 30 см или опилки см 40, можно больше. На стены базальтовую вату типа роквул. Утепляем по периметру теплового контура. У меня у родителей подобный дом утеплен пол опилки, стены пенопласт. Все нормально вроде)
  7. Blansh
    Blansh
    Blansh
    Омск
    Спасибо, под утеплитель и поверх его пленку нужно?
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Никогда не обращали внимание на то как выглядят крыши европейских домов? Там есть всякие трапики, лесенки. Вот по ним на крышу и забираются.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вообще то утепляют не кровлю, а жилое помещение, а кровля всегда должна оставаться холодной. И на чердаке температура от уличной должна отличаться максимум на пару градусов.
    Ужос дикий. Если утеплитель (любой, даже хороший, а не то, что вы советуете) уложенный в верхней части дома обернуть пароизоляцией с двух сторон, то через год и утеплителю конец и деревяхам конструкции.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет...под МЧ нужен вентзазор и мембрана.
  11. Blansh
    Blansh
    Blansh
    Омск
    По моим вопросам, хотелось бы услышать еще замечания и предложения)
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Снизу утеплителя ставим пароизоляцию. Сверху ветрозащитная пленка если ватой утепляем стены. Если перекрытия опилки можно оставить их открытыми.
  13. GeFF77
    GeFF77
    GeFF77
    Подольск
    А почему конец? Я знаю пару домов, где подобное утепление стоит достаточно давно без всяких проблем. В Дачном ответе именно так утепление и делают. И еще - какой утеплитель хороший? Дайте совет.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если еще не сгнила страпильная система то конденсат по стенам должен ручьями литься. Либо там зимой не отапливают...
  15. GeFF77
    GeFF77
    GeFF77
    Подольск
    Пардон - снаружи гидроизоляция (пленка), а внутри - пароизоляция :)
