Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Chuprinoff
    Chuprinoff
    Chuprinoff
    Воронеж
    Проще и быстрее пеноплиуретаном в 5см, никакие пленки не нужны.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не смотрите Дачный ответ и подобные передачи. спецы от любой из них в шок впадают. Там все до первого дождя или до первой зимы сделано.
  3. Tolas
    Tolas
    Tolas
    Волгоград
    Уважаемые форумчане, прошу вас помоч советом. Необходимо утеплить мансарду по контуру жилого помещения. Фронтоны и стены по контуру выполнены из доски 50х150 и с их утеплением теоретически все ясно т. к. на форуме информации много, а вот как утеплить перекрытие между этажом и мансардой вопрос. Перекрытие - плиты пустотелые. Утеплять планирую изовером (горизонтальные участки - уже закуплен). Поверх утеплителя хочу положить тайвек (чтобы не продувало). Надо ли под утеплитель т. е. на плиты ложить какую либо паро либо гидро изоляцию? Заранее спасибо.
    Крыша: МЧ с обрешеткой 120х25 и контробрешеткой 50х50. На стропилах гидроизоляция (не мембрана).
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нельзя там пароизоляцию делать. Тогда все сложнее будет..Или убирать гидроизоляцию (пароизоляцию) или делать 2 вентзазора...
  5. Tolas
    Tolas
    Tolas
    Волгоград
    Утеплитель между стропил будет уложен не вплотную с гидроизоляцией - вентзазор будет. Гидроизоляция только от конденсата от МЧ - роль пароизоляции ей не отведена. Главный вопрос - пирог утеплителя на ж/б плите, как правильно его выполнить?
  6. Tolas
    Tolas
    Tolas
    Волгоград
    Такой сложный узел? Кто-нибудь может растолковать как его выполнить?
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    А зачем вообще плиты утеплять? У вас же под ними первый этаж отапливаемый. Какую цель преследуете? Если бы это был пол первого этажа, тогда на плиты ложится экстр. пенопласт, армирование и стяжка. Вам можно просто стяжку по плитам сделать и все. Если на лучшую звукоизоляцию не заморачиваться.
  8. Tolas
    Tolas
    Tolas
    Волгоград
    Я хочу утеплить плиты в том месте - где будет холодная неотапливаемая часть! Там будет проветривание от карнизных свесов. Утепление мансарды идет не по стропилке, а только по контуру жилого помещения - "П" образной формы.
  9. Tolas
    Tolas
    Tolas
    Волгоград
    Планировал положить на плиты перекрытия мин. вату по затяжкам, сверху вплотную тайвеком, и с редким шагом доской дюймовкой - чтобы была возможность передвигаться по утеплителю. Нужно ли между плитой перекрытия и ватой делать пароизоляцию? Своими размышлениями склоняюсь к тому, что она там не нужна, но т. к. на первом этаже под этим пирогом будут жилые помещения, в частности в том числе и кухня - сомневаюсь в правильности пирога! (Фото приложены в сообщении 620). Подскажите пожалуйста!
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    В этом месте нужно делать стандартный пирог утепления. В случае с ватой это пароизоляция, потом вата. Сверху можно накрыть ветрозащитной пленкой, а можно и оставить открытой.
  11. Tolas
    Tolas
    Tolas
    Волгоград
    Если все таки применять пароизоляцию, нужно ли будет тогда делать вентзазор между пароизоляцией и плитами? Какая роль у пароизоляции в этом пироге?
    При утеплении кирпичных стен снаружи ватой пароизоляция не применяется, а делается только вентзазор между ватой и облицовочным кирпичом или сайдингом (с ветрозащитой).
    У меня пространство над ватой проветриваться будет. Что то я запутался.
  12. Tolas
    Tolas
    Tolas
    Волгоград
    Полазил по просторам всемирной паутины и нашел подтверждение Ваших слов, Gricall. Сразу возник еще один вопрос - какой материал для пароизоляции лучше использовать? (на рис. п. 2 - пароизоляционная пленка)
  13. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Помимо прочего вату ложить без пароизоляции не стоит исходя из экологических соображений. Мелкие частицы ваты могут пройти через ту-же плиту. Пароизоляция не пропустит мелкой пыли. Марка пароизоляции не так важна как скажем мембрана для кровли. Но лучше наверно использовать специальные материалы, а не скажем обычную полиэтиленовую пленку. Полиэтилен при минусовых температурах трескается. Выбирайте специальный пленки исходя из бюджета.
  14. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Подскажите пожалуйста как закрыть карниз правильно, думал зашить профлистом С10 белым, утеплить думал по контуру ?
  15. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    ? Вы серьезно? Через плиту перекрытия могут проникнуть частички утеплителя? :ogo::faq:
    А если все же на полу этих треугольников сыпать опилки, то сколько надо толщину? Их нужно как-то спрессовать и потом мерить?
