Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Ну наверное я преувеличил. Скорее всего не пройдут. Хотя кто знает, вата состоит из очень мелких частиц. Между плит есть швы, они могут быть не герметичными. Пароизоляция не помешает.
    Опилок 40 см хватит, не нужно прессовать, просто насыпать и разровнять.
  2. serg7575
    serg7575
    serg7575
    Доброго всем времени суток, форумчане, прошу помощи в вопросе утепления кровли.
    Построил дом и по старой памяти покрыл крышу рубероидом, надеясь сверху покрыть его металлочерепицей и утеплить изнутри кровлю. Заказывая металлочерепицу начал разговаривать с монтажниками и они заявили, что если утеплять крышу изнутри, то рубероид надо снимать иначе через пару лет утеплитель превратится в мокрую вату и начнет гнить, не выполняя функции обогрева. А так жалко снимать только что положенный рубероид. Отсюда возникло несколько вопросов.
    1. Действительно ли это так?
    2. Что сделать, чтобы этого избежать не снимая рубероид:
    а. Использовать другой утеплитель вместо УРСы (например пенопласт или пенополистирол)?
    б. Внести конструкционные изменения (обрешетка изнутри для вентиляции) в саму крышу?
    3. Имеется иной способ решения данного вопроса?
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    1. это абсолютно верно.
    2. Если делать правильно, только снимать руберойд.
    Использовать ЭППС наверно возможно, но такое никто советовать не будет. На свой страх и риск. Тут еще есть тема утепление крыши пенополиуританом, почитайте.
    Внести конструкционные изменения тоже можно, но это тоже не полноценное решение, так халтура.
    Вы чего так за этот руберойд держитесь? снимайте его ник чему он там. Да и обрешетка у вас наверняка с не правильным шагом наколочена. Разбирайте и делайте правильный пирог.
    Утеплять то как хотите? Если по стропилам то шаг какой? если больше 63 см, то утеплять изнутри будет не правильно.
  4. serg7575
    serg7575
    serg7575
    А как будет правильно утеплить такую кровлю?
  5. Марина774
    Марина774
    Марина774
    Курган
    Уважаемые форумчане! подскажите пожалуйста, как лучше поступить в нашей ситуации...
    Мы купили дом, он недостроен (брусовые стены и крыша покрыта оцинкованным профлистом). на крышу не постелена гидроизоляция... задуман такой "пирог": профлист-обрешетка-стропило-между стропилами внутри гидроизоляция (по краям вдоль стропил прижать брусками и получится вент. зазор; гидро-ветро-защитная пленка тайвек)-минплита (изовер)-пароизоляция-гипсокартон.
    подскажите пожалуйста, правильный ли выход из ситуации? если нет то как лучше сделать, без демонтажа кровли? и на что крепить тайвек?
    заранее очень благодарна.
  6. Макс888
    Макс888
    Макс888
    Матильда, Вы -консультант и с Вами не поспоришь, но не так давно я был у одного человека в 4-уровневом доме, где чердак - это полноценный этаж. Тогда я не вдавался в подробности об утеплении - отоплении этого этажа. Был январь и по температуре это пространство не отличалось от всего остального дома. Ходят туда через капитальную лестницу, обычную - два пролета на этаж. Помню, что хозяин сказал даже, что именно тут даже нет радиаторов, просто трубы от котла с уклоном по периметру мансарды и все равно тепло. Широта Москвы.
  7. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Одно дело жилая мансарда, а другое - неотапливаемый чердак. У него там тепло, потому что через лестничный проем тепло поднимается вверх со всех этих этажей. А если же чердак - не жилое помещение, то для того, чтобы не греть улицу, этот проем должен быть герметичен и утеплен, а еще лучше без него.
    У нас мансарда будет испльзоваться только в теплое время года, теперь вот озадачена - как лучше загерметизировать на зиму лестничный проем! Может Матильда что посоветует :faq:
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Делайте перегородку с утеплением и дверь, можно и без двери.
    Правильно-это по классической общепринятой схеме. пирог мансарды уже много раз изжевали.
  9. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    Здравствуйте!
    имеем жилой двухэтажный дом+мансарда. 10 лет мансарда стояла без дела и вот решили переделать под ПМЖ. стал вопрос об утеплении кровли, торцовых и боковых кирпичных стен.
    сложность работ заключается в том что они ведутся изнутри так как нет возможности делать их снаружи
    утеплять скаты кровли по стропилам каменной ватой, пирог таков (снизу - вверх):
    ГКЛ - пароизоляция - каменная вата 200 мм - супердиффузионная мембрана - обрешетка - черепица натуральная
    почитав форумы решили утеплять кирпичные стены таким образом (изнутри-наружу):
    ГКЛ-пароизоляция-каменная вата
    но сегодня наткнулся на ролик о проблемах утепления ватой и теперь уже в замешательстве...
    как правильно вести работы?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Абсолютно правильный ролик. Если стена многослойная, то из дома на улицу паропроницаемость составляющих материалов должна увеличиваться.
    И жесткие утеплители нужно обязательно приклеивать к стене, что бы не оставалось пузырьков воздуха внутри.
  11. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    если у меня кирпичная стена на мансарде толщиной 120 и 250 мм - лучше утеплять листами ЭППС с последующей облицовкой чем каменной ватой, я правильно понял?
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если изнутри, то да. Причем ЭППС приклеивать к стене, что бы не было воздушных пузырьков между ним и стеной. Если вас не смущает экология и пожарная безопасность.
  13. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    так вот как раз и смущает экологичность и пожаробезопасность этого материала...хочется ведь сделать для нормальной жизни...и что лучше выбрать из этих двух материалов чтоб тепло было и безопасно?
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вариантов у вас 2. Или снаружи, тогда можно минватой. Или изнутри, тогда только клеить ЭППС.
  15. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    если изнутри слой ЭППС, а по верх его минвату пустить - это что-то даст или просто деньги на ветер?
