Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Поверх чего? Паропроницаемость слоев должна уменьшаться изнутри наружу. Из компании материалов: кирпич, минвата, ЭППС. Самая большая паропроницаемость у минваты. Самая маленькая у ЭППС.
  2. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    минвата - ЭППС - кирпич в таком порядке
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну сколько вам можно повторять, что НЕЛЬЗЯ такое делать.
  4. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    с утеплением стены все понятно
    а утепление скатов кровли лучше делать ватой в жестких матах - какой производитель хороший (цена не имеет значение)?
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Парок берите - не прогадаете.
  6. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    спасибо!
    а чем она лучше допустим роквула или изовера?
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Стабильностью производства. У перечисленных вами раз на раз не приходится. То хорошее качество, то отвратительное. И Парок почти не колется.
  8. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    еще такой вопрос - если позволяет площадь, то возможно существующую кирпичную стену изнутри утеплить пенопластом или ЭППС, которые потом закрыть газоблоками - получится стена уже с утеплителем внутри ?
  9. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    Добрый день!
    Матильда, надеюсь на ваш совет.
    Сделана кровля (сверху в низ) фальцивые картины, обрешотка (доска 2,5 см), контробрешотка (брусок 5 см), пленка Тайвек Солид. Но процесс строительства затянулся, дом стоял с неподшитыми свесами крыши и появились сомнения в целостности тайвека. Хочется подстраховаться. Думали над таким вариантом (сверху вниз): по стропилам вплотную к существующей пленке пристрелять еще один слой Тайвек Солид, надить рейку к ней ОСБ плита, далее утеплитель 20 см, контробрешетка, утеплитель поперек 5 см, пароизоляция, обрешотка, гипсокатрон.
    Или в той схеме поменять местами ОСБ и второй слой тайвека. т. е. ОСБ - рейка-пленка Тайвек и далее весь пирог?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Можно.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да что с ним сделается? Тем более от ультрафиолета он закрыт. Может слегка пообтрепался ветром по свесам. Но двойной тайвек стелить, а тем более городить то, что вы напридумывали - точно не надо. И у вас что планируется ОСП сверху на утеплитель? Этого категорически делать нельзя. и какой смысл был стелить мембрану, если под ней зазор делать собираетесь?
  12. Neverhood
    Neverhood
    Neverhood
    Дорогие друзья.
    Планирую утепление мансардной крыши. Прочитав форум, для себя определил следующий пирог:
    1. мягкая кровля и ее пирог;
    2. вентзазор 2-3 см;
    3. плотная пленка, установленная строителями (не поддается идентификации);
    4. вентзазор ~3 см;
    5. в стропила минвата Paroc Extra 12 см;
    6. поперек стропил с их перекрытием снизу KNAUF Therm® Roof 10 см;
    7. пенофол 10 мм, тип В (двустороннее фольгирование; с заходом на стены);
    8. пароизоляционная металлизированная бутилкаучуковая лента ЛИПЛЕНТ-Мп 50 1,5 мм (для швов пенофола).
    Что можете сказать? Регион - ближнее подмосковье. Большое спасибо.
  13. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    По пообтрепался и очень хорошо так пообтрепался. Если без ОСБ, то второй страховочный слой Тайвека снизу существующего - повредит? Работать же они должны одиниково?
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не очень хорошо слоить пленки. Если вы за гидроизоляцию переживаете, и если твердо намерены делать двойной вентзазор, то лучше тайвек разместить на 5 см. ниже существующего и вплотную снизу к нему утеплитель.
  15. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    тогда уже стенку из газоблоков не нужно будет пароизоляционной пленкой накрывать?
    просто утеплить скаты кровли с нужным пирогом?
