Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да. Пароизоляцию скатов завести на стену и убрать под штукатурку.
  2. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    спасибо, а то я уже голову сломал над этим утеплением стен)
  3. Neverhood
    Neverhood
    Neverhood
    Коллеги, прошу Вас лишь написать, верно ли я все распланировал для мансарды и, если нет, указать на ошибку:
    1. мягкая кровля и ее пирог;
    2. вентзазор 2-3 см;
    3. плотная пленка, установленная строителями (не поддается идентификации);
    4. вентзазор ~3 см;
    5. в стропила минвата Paroc Extra 12 см;
    6. поперек стропил с их перекрытием снизу KNAUF Therm® Roof 10 см;
    7. пенофол 10 мм, тип В (двустороннее фольгирование; с заходом на стены);
    8. пароизоляционная металлизированная бутилкаучуковая лента ЛИПЛЕНТ-Мп 50 1,5 мм (для швов пенофола).
    Ведь это так легко написать "все норм", если указанное верно.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Neverhood, тысячу раз писали на форуме как делается пирог под мягкую кровлю.
    У вас все ненормально.
    Вентзазор двойной не делают, т. к. Для мягкой это бессмысленно. Если он есть, то нижний должен быть 50 мм. и не меньше.
    Парок не бывает толщиной 12 мм. Сжимать его нельзя.
    Зайдите на сайт Кнауфа и почитайте для чего этот утеплитель. Кто вам его на скат уложил?
    Пенофол по перехлесту проклеить качественно не сможете. Он толстый и пружинит. И зачем вам в жилом доме фольга? Она ваши дефекты не исправит, а вот при обратной диффузии, которая случится жарким летом, сыграет плохую службу.
  5. Neverhood
    Neverhood
    Neverhood
    Так то, что писали я и насобирал.
    Парок бывает 12 см, но, черт его побери, на заказ.
    Вы считаете, что эппс следует заменить ватой, а пенофол простой пароизоляцией?
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Сделать вентзазор 50 мм.
    Никогда не слышала о том, что можно сделать на заказ утеплитель нестандартной толщины. Действительно?
    Кнауф заменить минватой, а пенофол пароизоляцией.
  7. Neverhood
    Neverhood
    Neverhood
    Вас понял, шэф!
    Честное слово, производитель заявляет существование 12 см утеплителя, дилеры говорят 2-3 недели.
    Скажите, как лучше технологически выполнить дополнительную обшивку?
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Что вы называете дополнительной обшивкой?
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Для начала, я бы убрала пленку, которая не поддается идентификации.
    Зазор не меньше 5 см. Не меньше!
    Затем утеплитель.
    Форма крыши и ее размер имеет значение.
    Пенофол можно просто прижать по швам доской или бруском.
  10. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Эти свойства пенофола никак не помешают проклеить его нахлёсты. Простым фольгированным скотчем.
    Neverhood, пенофол гораздо лучше обычной тонюсенькой плёночки, которая ещё и рвётся крепежом. Я всегда обхожусь толщиной в 4-5 мм, уже достаточно, 10 излишне.
  11. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Matilda, вы упомянули про обратную диффузию. Наверное, вы где-то подробнее об этом говорили. Хотелось бы ознакомиться. Не дадите ссылку ?
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    1. Поверьте мне, толстый пенофол практически невозможно надежно склеить.
    2. Вот в Африке и других жарких странах тоже утепляют дома, но от жары. И там пленки кладут с точностью до наоборот. Внутри мембрана, а снаружи пароизоляция. Жарким летом пар будет и у нас диффузировать снаружи вовнутрь.
  13. Neverhood
    Neverhood
    Neverhood
    Называю подшивку ватой снизу стропил.
    Топор и Ростика, спасибо! Я даже какую-то спец ленту тут выискал в свое время)
    К слову, парок здесь никто не продает?
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Здесь почитайте про утепление, надеюсь там все понятно. https://www.forumhouse.ru/threads/204361/
    А Парок Вам зачем? У него есть существенные отличия от любого другого базальтового?
    Здесь Топор уточнял про эти ленты, что они дадут при кривой доске? И потом, теория и практика находятся на разных берегах :) Доска сохнет уже на готовой крыше, года через два, после включения отопления, доска будет иметь влажность камерной сушки, то есть около 12 процентов и в любом соединении образуются щели. Никакая лента Вас не спасет. Но пусть Вас это не беспокоит :) мягкая черепица не течет и конденсат на ней не образуется.
  15. Neverhood
    Neverhood
    Neverhood
    Огромное спасибо за человечный подход!)
    Как мне сказали, именно парок лучше всего держит форму и является, якобы, одним из лучших на сегодняшний день. То есть и эту спец ленту не надо? Это превосходно, а то она стоит под 9 тыщ!
