Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Sarsen
    Sarsen
    Sarsen
    Здравствуйте Есть вопрос в данный момент в перекрыте утеплено следующим образом 1) обрешетка, 2) полиэтиленовая пленка 3) 20 см опилок. дома прохладно, что можно сделать? то есть как правильно сделать. хотел поверх опилок постелить минвату. правильно нет ?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Еще столько же опилок добавить...
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Какой регион? Если холодно сейчас с 20 см опилок в центральном регионе то проблему ищите в другом
  4. shurabel
    shurabel
    shurabel
    Беларусь
    Друзья, в тему про технологию утепления прошу не отсылать, нужен совет, подскажите пожалуйста по пирогу утепления мансарды, будет использовать парок extra (потому что могу взять по цене хорошей). Площадь 2го этажа 140м2 (детская, спальня, санузлы - в общем жилой этаж), расположение Беларусь Гродно, стропила 17см (придется наращивать)
    Крыша:
    1. Шинглас - битумная черепица (БЧ),
    2. ковер,
    3. плита ОСБ
    4. стропила (никаких пленок нет)
    по схеме на сайте парока http://parocextra.ru/images/paroc/1.jpg надо ложить 28см утеплителя + 3см вентзазор, но стропила всего 17 см, и уменьшить высоту комнат на 14см нет никакой возможности. В общем мысли по поводу пирога пока такие (2 варианта - поругайте, похвалите)
    Вариант 1 (по схеме парока с меньшим слоем утеплителя):
    1. БЧ/ковер/ОСБ
    2. Набивается вертикально рейка 25-30мм для вентканала
    3. Ветрозащита (Paroc Was 35) - 30мм
    4. Утеплитель Paroc Extra 150мм
    5. Пароизоляция (какую брать?) - стыки склеиваем скотчем
    6. Горизонтальная рейка для крепления гипсокартона
    7. Между рейкой и гипсокартоном ложим утеплитель 3см
    8. Гипсокартон
    В данном случае имеем термическое сопротивеление 3*1,2 (1.2 это ТС 50мм листа парока экстра) + ТС втерозащиты (около 0.5) + 0.5 для п. 7 () - в итоге выйдем на ТС в районе 4.5 - что требуют современные нормы стоительста для Беларуси. в данном случае стропила нужно увеличивать на 4см (Нужная толщина стропил = 21см)
    Вариант 2:
    1. БЧ/ковер/ОСБ
    3. Ветрозащитая пленка (опять, какую брать? строители говорят что ютафол - ерунда). Как ее укладывать если уже стропиоа стоят у утепляем крышу снизу?
    4. 200мм Paroc extra
    5. Пароизоляция (какая?)
    8. Гипсокартон
    В этом варианте нам нужны стропила 23м (наращиваем на 6см) и выходим на ТС примерно 5.2. Подскажите, какой варант более надежен?
    Пока что склоняюсь к 1му варианту.
    Спасибо
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    3 см. зазора однозначно мало. Нужно хотя бы 5.
    28 см. вы не уложите. - не бывает таких толщин. Получится 30.
    У вас что, по стропилам обрешетки нет? ОСП прямо по стропилам? Тогда скажите какой стропильный пролет и какая толщина ОСП.
    От обрешетки (или ОСП) отступаете вниз 5 см., натягиваете шнурку, что бы ограничить утеплитель и не перекрыть им зазор.
    Как у вас с подкровельной вентиляцией? Что-то вы о ней тоже не упомянули? Что у конька стоит для проветривания? И какой уклон кровли?
    Paroc Was 35 заявлен производителем как ветрозащита для фасадов. Поинтерисуйтесь его паропроницаемостью, что-то ее я не нашла в характеристиках. Она должна быть не меньше, чем у утеплителя. Может для скатов не подойти. Можно взять любую супердиффузионную мембрану. У ютафола мембюран не бывает - только микроперфорированные пленки, которые укладываются с зазором под ними. То есть этот вариант не для вас.
    Если наращивать стропила, то вдоль 30 мм. Тогда получится толщина кратная 5 см. для вентзазора и слоев утепления. Но 30 мм. искать затруднительно, поэтому советую зазор сделать 7 см. (его много не бывает). А наращивать бруском 50 мм., располагая его поперек предыдущего. Тогда перекроете мостики холода и брусок набъете сразу с шагом под ширину плиты утепления (на 1 см. уже, чем плита).
    Пароизоляция - по вкусу и кошельку. Только фольгированную не берите. Если дом брусовой, то с Sd=2. или около того. Проклейте ее обязательно. проклейка важнее, чем выбор пароизоляции.
    После пароизоляции черновая подшивка редкой доской, а по ней гипсокартон.
    С вашими толщинами можете пароизоляцию разместить внутри, в нижней четверти утепления. То есть 250 мм утепления, пароизоляция, 50 мм. утепления, подшивка.
    И обязательно проконсультируйтесь выдержит ли ваша конструкция такие нагрузки.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  7. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
  8. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    И, 200мм стропила будут являться мостиками холода?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это такая характеристика паропроницаемости. Называется Эквивалентная диффузионная толщина. Измеряется в метрах.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не так страшны стропила в качестве мостиков холода, как случайные щели между стропилами и утеплителем. К тому же, монтируя слой поперек, есть возможность шаг установить так, что бы не пришлось резать утеплитель. Отходов меньше будет, монтировать легче.
  11. shurabel
    shurabel
    shurabel
    Беларусь
    Спасибо за развернуты ответ. Теперь по порядку:
    1. Обрешетка есть - те ОСБ лежит на досках, доски на стропилах
    2. Вентиляция присутствует - коньковый + 4 точечных аэратора
    3. Высота потолка мансарды не очень высокая, поэтому утеплителя будем ложить максимум 20см (на самом пароке для москвы указано 20см, а мы на 700км южнее)
    По утеплению рассматриваю сейчас такой пирог
    1. ГЧ
    2. ОСБ
    3. Обрешетка (2см)
    4. Вентзазор (3см)
    5. Ветрозащита - Tyvek Solid
    6. Paroc Extra 15см
    7. Горизонтальная обрешетка (5 см) внутрь Paroc Extra
    8. Пароизоляция Tyvek AirGuard
    9. Гипсокартон
    еще - вопрос, как должна вентиляция работать - у меня плита ОСБ примыкает плотно к сетене (без зазора), либо нужно пропиливать блоки для зазора - как должно быть правильно? - мы готовую коробку дома покупали.
    Что скажате? ибо у меня от это крышы у самого крыша едет :ogo:
    Фото стропильной системы - ниже
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это "Выход" всего лишь, а где "Вход"?Он с улицы должен быть. Вентиляция это когда есть вход воздуха и выход...ветер одним словом
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У вас и мауэрлата нет.
    Я в конструктиве не сильна. Вы бы поспрашивали на форуме не развалится ли ваша конструкция под снеговой нагрузкой. подробно опишите как крепятся стропила. Судя по тому, что их запенили, строители были еще теми специалистами. Сфотографируйте крупно все сочленения. Не на паре ли гвоздей они держатся?
    Входа для воздуха у вас нет, правильно @Sadovnik62 заметил. Нужно делать.
    И зазор не делайте меньше 50 мм. И под коньком по ригелю сделайте холодный треугольник.
  14. shurabel
    shurabel
    shurabel
    Беларусь
    Мауэрлат есть, он с обратной стороны стен, закреплен на стены. Крыша продолжается примерно еще на метр за стену и подшита снизу софитом. @Matilda, что по утеплению скажете?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это как?
    Да и помимо мауэрлата нужен сейсмопояс на ГБ...
