Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    По утеплению вроде все уже сказано. Вентзазор 50 мм. И контур с холодным треугольником. Ветрозащита и пароизоляция по всему контуру вплотную к утеплителю. Остальное нормально.
    С вентиляцией разберитесь, обеспечьте вход воздуха, а то от ваших софитов сейчас толку все равно нет - они карнизный свес проветривают, а над утеплителем воздух не проходит.
    И не шутите с конструктивом. Все сфотографируйте и разместите вопрос в подходящих темах. И толщину стен укажите. Я, как говорила, в конструктиве не сильна, но вижу, что у вас серьезные проблемы.
  2. shurabel
    shurabel
    shurabel
    Беларусь
    @Sadovnik62, @Matilda, спасибо за советы и уточнения. Завтра сделаю фотки обратной стороны и крепления стропил выложу в подходящий размер. Зазоры для вентиляции придется пропиливать в блоках.
  3. shurabel
    shurabel
    shurabel
    Беларусь
    Нашел калькулятор утепления оч хороший, может кому пригодтся https://smartcalc.ru/thermocalc
    По моей крыше вышло вот так:
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Между ГЧ и ОСБ нужен подкладочный материал
    Вентзазора 3см мало
    Гипсокартон на деревянной конструкции Вашей будет гулять, не поможет ни проклейка ни шпаклевка-все
    трещинами пойдет
    Но это все мелочь. Главный вопрос-на что опираются страпила?...Судя по фото поедут страпила вниз, пока открытый вопрос поедут отдельно от стен или вместе с ГБ...
  5. shurabel
    shurabel
    shurabel
    Беларусь
    Здравствуйте,
    между ГЧ и ОСБ лежит ковер по всей крыше, вент зазор - ок, спасибо сделаем 5см (как эта цифра вообще определяется? зависит от длины стропил?) По гипсокартону - я немного утрировал - он будет крепиться конечно на профиль.
    По конструкции: Написал здесь https://www.forumhouse.ru/threads/212269/
    Еще раз спасибо.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    3 см -это ничтожно мало, при определенных условиях может забиться льдом. Где то видел сообщения что 5 см забивалось при известном ледяном дожде в подмосковье несколько лет назад.
    Положение дел не поменяет-потрескаются швы. Либо делать плавающий каркас из тех же профилей (что в Вашей конфигурации крыши будет сделать очень сложно, либо менять гипсокартон на другой материал.
  7. shurabel
    shurabel
    shurabel
    Беларусь
    Где-то читал что при длине стропил до 4.5м достаточно 3см. 5 будет лучше конечно.
    Мы и думали плавающий каркас. Какой материал вместо гипсокартона посоветуете?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тут оптимальее будет деревянный каркас и на него ГВЛ...На ГВЛ флизелиновые обои...Ну и избитый вариант-вагонка...мне не очень нравится.
  9. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
    Добрый день, форумчане. Понимаю, что такая тема должна где-то быть, но я не нашёл, очень большой объём инфы. Мне надо только пару советов как уложить утеплитель. На рисунке я изобразил как хочу его уложить, но не получится ли, что в верхнем пространстве появится конденсат и начнёт капать на верхний слой и потом просачиваться к потолку. Ведь продуха для вентиляции нет, вентзазор по контр обрешётке, остаётся как бы "за бортом". Просто сам потолок, хочу вывести по ригелям, пирамиду нехочу. Или лучше утеплить под самый конёк и в потолок не закладывать утеплитель. Схема вот такая [​IMG]
  10. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
    Да, кстати, Изоспан А ещё не полностью натянут, мне напартачили с крышей примерно так же https://www.forumhouse.ru/threads/230711/, только я к счастью не успел утеплить и обшить. Может вместо Изоспана А применить АМ или AS? Посмотрел их схему, междк А и утеплителем вроде как ещё один продуваемый вентзазор нужен.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Укладывайте с холодным треугольником. Так лучше проветривается. А воздух из него выйдет, если у конька уложите пленку (красная) так:
    Или если поставите подкровельные вентили. У них в комплекте есть уплотнители гидрозатвора. это для вырезания в пленке отверстия, через которое будет выходить воздух и не протечет вниз протечка.
    Изоспан А лучше заменить.
    Надеюсь у вас не мягкая кровля? под нее по-другому пленка укладываеся.
  12. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
    Будет мягкая. Как и тут не так? Подскажите как, пока ещё ничего особо не сделано. Много смотрел сайтов, именно так и укладывается. Черепица, подкл ковёр, ОСБ, обрешётка, контробрешётка, изоспан А, АМ, AS, утеплитель, изоспан В и обшивка мансарды. Думал в верху треугольников, друг напротив друга, разместить вентрешётки, типа как на вашем рисунке. Но и про вентили незабыл, с ними покрасивее будет, но их буду ставить, когда черепицу укладывать начнут. Так плёнку неуложить, я изнутри укладываю, по этому принципу https://www.forumhouse.ru/threads/230711/page-3#post-7453226, другого выхода нет. У меня пока только обрешётка по лагам и плита ОСБ поверх, временно укрытая рубероидом. Вот сейчас утепляю мансарду, нанял людей, делают так, как я говорю.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Желательно... АМ-можно вплотную к утеплителю монтировать. Да и надежнее
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы правильно контур утепления нарисовали. Только в пироге отсутствует пароизоляция ниже утеплителя со стороны теплого помещения
  15. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
    Будет и паро, Изоспан В, я его не указал, потому как хотел только насчёт утепления разобраться.
