Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Diman1985
    Diman1985
    Diman1985
    Истра
    Подскажити пожалуйста у меня дом из пеноблоков толщиной 200 потом 30зазор и облицовачный кирпич с верху сесмо пояс и мурлат дом оштукатурин снутри теплоном а где мурлат обшит гипсокортоном зашпоклёван и покрашин всё хорошо но там где мурлат касаеца с сесмопоесом потеет стена и углы что делать до мурлата могу достать с улици из под софита
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Мост холода не мауэрлат скорее а сейсмопояс.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дом - полуторник?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А какая разница если в Истре сейчас +8 а уже потеет
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На холодном почему потеет? Мож протечки какие?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Может и так.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Под мягкую сойдет и А. Там не нужна такая функция пленки, как гидроизоляция. При мягкой кровле пленка везде укладывается по утеплителю. по скату там, где утеплитель между стропил, а не как у вас до конька, и горизонтально по утеплителю холодного треугольника. Вот и вся разница. Внизу тоже до края свеса не ведите пленку. Где утеплитель закончится, там и она.
    И помните, что на мягкой снег лежит и не скатывается. Подкровельные вентили берите такие, которые снегом не завалит.
  8. Diman1985
    Diman1985
    Diman1985
    Истра
    как понять полуторник
  9. Diman1985
    Diman1985
    Diman1985
    Истра
    протечки могут быть между мурлатом и сесмопоясом
  10. Diman1985
    Diman1985
    Diman1985
    Истра
    протечки могут быть между сесмопоясом и мурлатом
  11. BiNom248
    BiNom248
    BiNom248
    Новгород
    Здравствуйте!
    Кровельный пирог (сверху вниз) такой:
    • ондувилла
    • обрешетка - доска 150 х 25 мм
    • контробрешетка - брусок 25 мм
    • диффузионная мембрана ондутис SA 115
    • стропило 150 х 50 (прикреплено к мауэрлату, запил 50 мм на стропиле)
    В настоящий момент крыша не утеплена - в результате между мембраной и мауэрлатом зазор сантиметров 10. Ветер дует сильно ... Чем закрыть эту "дырку" и как там класть утеплитель (вероятно будет минеральная вата)? Свесы не подшиты.
    Это где стропила: strop.png
    А это между стропилами, воздух продувает: bezstrop.png
    Что у нас не так сделано? Или как надо делать? И почему ни у кого такой проблемы не возникает?
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Не установлена "Ветровая доска" между стропилами. В вашем случае достаточно будет 25х100. Только сегодня сам делал.
  13. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
    Я бы не советовал на зиму их закрывать. У меня мансарда тоже пока недоделана, холодная. Прошлой зимой я закупорил все эти дырки, запенив щели. Так через несколько дней у меня по стене потекла вода, залез на крышу, а там вся крыша в инее, утеплитель (Paroc) потолка во льду. Чуть позже. когда немного потеплело, он начал таять, вот вода и пошла по стене. Пришлось все эти доски обратно отрывать, обеспечивая продув крыши. Тепло через утеплитель всё равно проникало на чердак. Утеплителя у меня на потолке было 10 см, будущая звукоизоляция между этажами. Теперь, в данное время, мне утепляют крышу, эту проблему (с вашей щелью, у меня такая же) решаю так: завёл дополнительный отрезок плёнки (Изоспан А), как бы карманом, пристрелив его к мауэрлату, и вложил туда нижний ряд утеплителя, иначе он бы просто выпал на улицу. Если ваш синий контур принять за мембрану, то я сделал ТАК Позже, когда подшивку крыши буду делать, я может и подопру его снаружи доской
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А никто не предлагает закупорить всё герметично. Небольшие щелочки для вентиляции должны быть обязательно. Но ветер гулять не должен.
  15. BiNom248
    BiNom248
    BiNom248
    Новгород
    Спасибо! Именно так я и собирался сделать.
    Синий контур на рисунке - действительно мембрана (прошу извинить что не подписал слои).
    Вот только меня смущает возможные капли, стекающие по мембране - потому чтобы не намокал от них мауэрлат и стена дома, хочу сделать "капельник", выступающий за стену. В виде маленькой рейки, прикрепленной внизу на кусок OSB. А эти OSB вставить между стропилами практически в упор до мембраны. А дальше как вы описали - карман, загнуть его и прикрепить снизу. Тогда если капля течёт по мембране, то она будет капать вниз с брусочка, не попадая на мауэрлат и стену.
    Подробнее на рисунке: bezstrop3.png
    P. S. Забыл спросить - что я не так делаю, почему эта проблема у других не возникает? Почему не найти готовых решений на форуме и в интернете. Или все сразу утеплитель кладут и подшивают свесы?
