Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. BiNom248
    BiNom248
    BiNom248
    Новгород
    У меня диффузионная мембрана - "ветер гуляет" над ней, там зазор 25 мм + волнистый профиль ондувиллы + провис мембраны ещё - вполне нормально. Тем более производители допускают под мембранами зазора не делать. Если вдруг появится влага или пар - она просачивается через мембрану и выдувается через конёк сверху. Если не врут - то квадратный метр мембраны пропускает литр влаги в сутки [ https://www.ondutis.ru/catalog/sa115/ ]. Вполне достаточно.
  2. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Всё так делаете, просто после подшивки свеса крыши эта проблема уйдёт сама собой.
    Фото конечно не очень, но подшитые свесы видно, даже при сильном ветре из них дует совсем не много, но для вентиляции самое то!
  3. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    @BiNom248,
    а у вас мансарда или чердак ?
  4. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
    А почему капли должны стекать на муэлрат и стену? Ведь основная плёнка доходит до края свеса и там уже будет капельник с водосточной трубой. На вашей схеме видно, что вентзазор с плёнкой, начинается от края, а этот карман уже как бы под плёнкой будет. Конденсат накапавший сверху и выделившийся снизу, благополучно стечёт к водостоку.
    П. С. У меня тоже такая проблема возникла, так как сразу вложиться в крышу не получилось. Хотя задувания ветра мне не доставляло совершенно никаких неудобств
  5. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
    И подскажите мне, чем лучше подшить мансарду изнутри? Гипсокартон нехочу, хрупкий, ЦСП плита очень тяжёлая. Думал фанеру, но хочу покрасить стены, а она будет гулять и давать трещины.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Из плит-ГКЛ, последующей оклейкой обоями на флизелиновой основе.
  7. BiNom248
    BiNom248
    BiNom248
    Новгород
    мансарда
    Точно! Я просто ещё обдумывал вариант - подрезать существующую мембрану на половину внешнего свеса и загнуть. Но потом решил продублировать снизу "карманом". Так что вы правы - капли стекать не будут.
    Может ГВЛ (гипсоволокнистый лист)?
  8. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Меж стропил (60 см) хочу укладывать кнауф коттедж плитный (10см толщиной в 2 слоя) с горизонтальными перемычками через 60 см (в разбежку швов). Не сползет? Как думаете существует понятие количество горизонтальных перемычек в зависимости от плотности утеплителя или расстояние между горизонтальными перемычками. Кто нибудь знает?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Перемычки то вам зачем? И, если уж они есть, то нужно еще слой утепления под стропилами пустить. Щели между перемычками и стропилинами неизбежны. Плотность у вашего Кнауфа какая? Если 20, то сползет.
    А вот внизу нужна перемычка в любом случае.
  10. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Сползет если устанавливать без дополнительных перемычек. А если через 60 см перемычки сделать, установить утеплитель 10 см. Потом следующий слой в разбежку стыков. Далее планирую подшить по горизонтали бруски и перекрыть стропилы дополнительным слоем толщиной 5 см. Итого слой будет 25 см. Так получилось что данный утеплитель у меня уже есть. Как Вы считаете?
  11. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Matilda правильно сказала, что утеплитель сползёт, если имеет малую плотность, и никакие перемычки не помогут! В конце концов будет сползать каждый лист в отдельности, хрен редьки не слаще. Применяйте с плотностью от 40-50 и больше.
    Я у себя утеплял вертикальную стену и скат мансарды Euro-Тизолом EURO - ВЕНТ Н, у него плотность 30-50кг/м3. Дак вот, в одной пачке попадались как очень плотные, так и мягкие листы... Для вертикальной стены и ската кровли я брал только плотные, а мягкие листы пустил на утепление прекрытия между этажами. Получилось вот так:
  12. Diman1985
    Diman1985
    Diman1985
    Истра
    тамже могу достать из до зазора который между мурлатом и сесмопоясом
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Фото выкладывайте и дома и узлов. Всё, что есть.
  14. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Может вы и правы! Но у меня уже есть этот утеплитель и не ужели нет способов закрепить его каким то образом. Производитель пишет что теплокнауф коттедж годится для утепления скатных крыш и вертикальных стен. Видео смотрел. Вы не работали с данным утеплителем, хотелось бы пообщаться. Я им стену под сайдинг утеплял, крепил в распор и к стене зонтами. Он мне кажется достаточно упругий. Вставлял его меж стропил 60 см. Да если по всей высоте стропил его ставить без перемычек он хочет сползать. Но если поставить через 60 см то я думаю что все будет нормально. Он достаточно легкий. Попробую один пролет утеплить, у меня на сегодняшний день выбору маловато!
  15. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Люди помогите советом как можно меж стропил 60 см дополнительно закрепить теплокнауф котедж плиту толщиной 10 см.
