Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    От сползания, угол наклона стропил 75 градусов, ширина доски 20 см.
  2. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Ну вот представте, установили Вы этот утеплитель через перемычки...
    Мягкий утеплитель имеет свойство со временем сползать на вертикальных/наклонных поверхностях. Пусть не через год, а через два, через три, но поползёт, от этого Вам легче будет? И не в одном месте будет дыра без утеплителя, а через каждые 60см! Да и грибки не спасут. ИМХО...
    Я даже перекрытие между 2-м этажом и чердаком сначала утеплял наиболее плотным утеплителем (снизу), а потом более мягким (т.е. дешёвым), и всё для того, чтобы меньше оседал/проседал в течении долгих лет эксплуатации! Такое утепление делается не на годы, а на десятки лет!
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    попробуйте шнуркой закрепить. берете шнурку и степлером ее зигзагом крепите по верх плиты.
  4. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Вот так получилось утеплить наклонные и вертикальную поверхности:
    А может этот мягкий утеплитель установить внутри пирога из более плотного: плотный-мягкий-плотный.
  5. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Откуда у Вас такая уверенность, ползет наверняка из за не правильного монтажа. Если его слегка поджать, или применить какую то сетку может с шипиками. Представьте эта сетка крепиться сначала а потом вставляется утеплитель как бы нанизается на шипы 10 мм, далее еще сетка и еще слой утеплителя. Но это же вариант и наверняка есть еще какие то альтернативы! Давайте посмотрим!
  6. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Даа у вас идеально получилось!
  7. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Не ужели с теплокнауфом коттедж плитой не кто не работал!
  8. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
    Блин, читаю тут про плотность. Я утеплил свой склон мансарды (45 градусов) утеплителем Paroc. Непонял какая у него плотность, но вроде неплохо держится. Кто про него что может сказать?
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Хороший утеплитель, один из лучших на данный момент на рынке. Как я понимаю, у вас Парок Экстра.
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    При такой малой плотности, боюсь, качественно утеплить будет проблематично. Не будет плотного прилегания к конструкциям кровли, то есть, зря работу проведете.
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Что значит сползет? Если легкий утеплитель сползет, значит тяжелый сползет еще быстрее? Я видел кнауфовский утеплитель не большой плотности, вытащенный из стен через два года эксплуатации. Желтый такой, легко сжимается и так же легко восстанавливает форму. Конечно, два года не срок, но форму и упругость он сохранил отлично. Был использован повторно. Не думаю, что "ТАМ" тоже ставят супер тяжелый утеплитель.
    Или речь идет про рулонный?
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Бытует мнение, что, если утеплитель на основе стекловолокна, то плотность его для использлвания на скатных кровлях должна быть от 14-20, а на основе базальтового от 25-50. Но, по опыту общения со строительными бригадами, уяснил, что утеплить скатную кровлю стеколкой с плотностью менее 20 бывает очень непросто.
  13. Diman1985
    Diman1985
    Diman1985
    Истра
    фото нет а если я там всё запеню это будет держаца
  14. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Речь идёт не о тяжёлом и лёгком утеплителе, а о разной плотности, чем плотность выше, тем утеплитель жестче.
    На предыдущем месте жительства увидел, как рабочие снимают вертикальную обшивку на торговом комплексе. Я заинтересовался и посмотрел, что к чему. Дак вот, рабочие меняли "старый" утеплитель на "новый", а магазан-то простоял всего года два... Подошёл к старшему и спросил, на...уя это делаете? А он мне: "Да этот мягкий утеплитель был, осел местами, вот теперь меняем на большей плотности". Говорили, что стоял Кнауф, но и сами они снова ставили Кнауф, про плотность не знаю.
    Я сам в этом году утеплял свой дом Евро-ТИЗОЛом - Евро-ВЕНТ Н и Евро-ЛАЙТ 35 и 40 (это плотность), сначала решил закупить подешевле, но меня вовремя отговорили. В итоге могу сказать, что с большей плотностью намного удобнее работать не только на вертикальной/наклонной поверхности, но даже и на горизонтальной. Хотя, как уже писал выше, в пачке попадались как довольно плотные листы, так и ОООчень мягкие, плотность была не постоянной.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы просто не правильно поняли слово "сползает"..Чтоб понятнее было-лучше "садится"...под собственным весом. Если даже лежит горизонтально то этот утеплитель становится тоньше по толщине от времени. Не будете же его вынимать и взбивать как подушку каждые 3 года.
