Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Спасибо! Конечно буду пробовать. Каждый с данным утеплителем работает по разному. Вот и я хочу почерпнуть информацию.
  2. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Производитель говорит что теплокнауф коттедж плиту 10 см можно использовать для утепления стен и кровли. А Вы работали именно с таким утеплителем по утеплению стен и кровли?
  3. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Стену утеплял делал обрешетку примерно 50 - 120 см и в нее в распор вставлял теплокнауф коттедж плиту 10 см и дополнительно к стене крепил зонтами в 6 точках. Со стеной у меня сомнений почти или совсем нет. А вот когда засунул межстропил на мансарде, то появились сомнения. Я утеплитель упираю в стропилы и к мембране и вот думаю может сделать дополнительную обрешетку по чаще чем на стене и в разбежку уложить в два слоя а потом нашить бруски и еще слоем перекрыть. Вот. Как считаете.
  4. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Я считаю, если этот утеплитель не намокнет, то и усадки не будет. Важнее всего сделать так, чтобы не допустить это самое увлажнение до критических величин.
    Вот я и хочу узнать может кто то уже утеплялся данным утеплителем, как его монтировали и т. д.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    К сожалению опыта использования этого утеплителя у меня нет. Поэтому высказываю только предположения. Возможно кто нибудь откликнется. Удачи!
    У себя использовал пенопласт (в наружных стенах). Он усыхает не много, но не садится.
  6. Сибиряк 70
    Сибиряк 70
    Сибиряк 70
    Омск
    Работаем в основном с Кнауф ТермоПлита 037 (https://www.knaufinsulation.ru/knauf-insulation-termo-plita-037)
    Там же посмотрите области применения "Коттеджа"...
  7. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    @Сибиряк 70,
    Как монтируете данную плиту с перемычками или без?
  8. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Может фото выложите, если не сложно.
  9. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    У вас наименование отлично от моего
  10. Сибиряк 70
    Сибиряк 70
    Сибиряк 70
    Омск
    Просто Тепло Кнауф для частников, а Кнауф Инсулейшн для профессионального использования, хотя мне кажется разные у них только упаковки, маркетинговый ход так сказать.
    По поводу толщины 100мм - если ячейка в каркасе как раз по размеру мата, то конечно с этой толщиной работать проще, а если маты стыкуются между собой - то лучше укладывать в "шахматном" порядке - перекрывать стыки следующим матом.
  11. Сибиряк 70
    Сибиряк 70
    Сибиряк 70
    Омск
    И на стропила часто используется брус 50х150. Набрать 150мм из матов по 100мм сложно. В этом случае можно комбинировать 100 + 50 с перехлёстом стыков.
  12. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    А пермычки горизонтальные нужно ставить? Высота стропил 2,8 м.
  13. Сибиряк 70
    Сибиряк 70
    Сибиряк 70
    Омск
    Между стропилами какое растояние?
  14. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Расстояние между стропил 60 см, стропили шириной 20 см.
  15. Сибиряк 70
    Сибиряк 70
    Сибиряк 70
    Омск
    :super:Крепкая у вас кровля получится...
    Можно поставить перемычки с шагом 1,2м. Получится ячейка 1,2м х 0,6м. Мат утеплителя 1230х610 мм, так что как раз в распор встанет и ни куда уже не денется.
