Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Сибиряк 70
    Сибиряк 70
    Сибиряк 70
    Омск
    На длину стропил 2,8м получится две ячейки по 1,2м и одна ячейка 0,4м. Как раз мат 1,2м режете на 3 части. Безотходное производство...
  2. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
    А подскажите ещё, горизонтально плёнку стоит укладывать, поверх утеплителя потолка, или можно открытым оставить? Сделаю 3-4 вентгриба, пару решёток во фронтонах и может не стоит заморачиваться вентконьком?
  3. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    Друзья! Для внутренней пароизоляции и дополнительного утепления мансарды выбрал 5 мм вспененного нефольгированного полиэтилена. Прибиваю его к стропилам степлером, с нахлестом 5 см. Швы начал проклеивать обычным скотчем, но он практически сразу стал отваливаться. Трудность проклейки еще и в том, что листы идут перпендикулярно стропилами и место между стропилами вообще тяжело проклеить. Может кто что подскажет как быть?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А зачем проклеивать? Это не пароизолятор...
    Не заморачивайтесь с проклейкой а лучше купите пароизоляцию
  5. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    Почему же не пароизоляция?
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Скотч DELTA-MULTI-BAND M60
    Скотч DELTA POLY-BAND P100
    Скотч алюминиевый Изоспан FL
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Потому что даже бутилкаучуковая лента не способна сгладить неровности (заполнить)...в нахлестах
  8. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    @Sadovnik62, @Sadovnik62,
    Ну если только в этом смысле)
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Еслиб еще фольгированный был то по гладкой стороне битум или акрил держался...А тут шершавая поверхность
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Можно и не укрывать.
    Вентконек точно не нужен. Зимой его снегом заваливает. Так что пригодиться он может или в теплых странах или в домах, которые зимой не эксплуатируются и не отапливаются.
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я пробовал серый такой армированный скотч. На следующий день отвалился. У меня фольгированный пеноизол. Вообще не стал проклеивать. Только на потолке фольгированным скотчем. Но там потом досками еще все подшилось и прижалось.
  12. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    порекомендуйте тогда что нибудь без пафоса, и под него сразу чем клеить
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я так понял что листы? Стоимость (метраж) хорошей лентыбудет гораздо выше стоимости самой дорогой пароизоляционной пленки
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пленкой.
  15. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    не листы а как назвать... куски от рулона! метр шириной и 4,5 длиной. А пленку надо наверное все равно проклеивать?
