Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Естественно..и хорошей лентой. Эти листы можете тоже оставить...Но на пленку меньше ленты пойдет...
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В данном случае не прижмешь...Человек давит на ленту и между страпилами полотно выгибается дугой...и сильно не прижмешь.
  3. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    Да!
    Не понял... не демонтировать уже сделанное?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А что мешает? Сверху пленку пароизоляционную смонтируете..проклеете..Я бы так сделал и для самоуспокоения и работать удобно...
  5. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    Хорошо! попробую! Спасибо!
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    После пленки сделаете каркас для отделки чистовой..он неровности прижмет все...бруски перпендикулярно страпилам.
    Только не понятно а утеплитель как? сверху будете ложить?
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ну да. У меня там с другой стороны пенопласт.
  8. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    там уже лежит 200 мм минваты, только прижать к ней все равно проблематично. А обрешетку я хочу по стропилам, потому как вагонка потом пойдет перпендикулярно им
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Если перпендикулярно, зачем обрешетка?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если страпилы в нормальной плоскости то и не зачем..а если плоскость кривая то обрешоткой можно выравнить...
  11. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    Подскажите как прикрепить СДМ к стропилам оборачивать или резать полосками. Крыша покрыта МЧМ контр обрешотка и изоспан Д. Я так понял что отступаем от Д 5см и крепим СДМ
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сначала между страпилами рейки.(с отступом более 5см) Потом СДМ режем кусками и крепим к боковой поверхности страпил и рейкам 023.jpg 021.jpg 022.jpg
  13. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    тогда придётся нарастить страпило на 7 см чтоб было 15см утеплителя я так понимаю
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ага. Горизонтальными брусками с шагом равным плите утеплителя...Можно и 5+2 заодно выравнивая плоскость под отделку. Между брусками утеплитель и потом пароизоляцию с хорошей проклейкой швов..Итого пирог уйдет внутрь помещения на 7см)(если 15см утеплителя) Смотрите чтоб утеплитель на углах не выперло в вентзазор (на фото рядом 2 рейки)
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Fredivova, в данном случае СДМ выполняет в большей степени экологическую функцию (защита от пыления)+защита от выдувания+защита от намокания (хотя эту функцию выполнит изоспан Д который выше
